Prechod z C20NE na C20XE
Moderátor: buci_vectra
sardi
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 20:59
Príspevok od používateľa sardi »
Cavte chalani! Chcel by som menit motor v mojej cali, namiesto 8V dat dnu 16V a k nemu 6-kvaltovu prevodovku. Auto sa chystam uplne rozobrat a zacat opieskovanim kasne (chudatko hrdzave) a ze ked to uz budem skladat, tak to uz trochu vylepsim. Potreboval by som poradit co vlastne vsetko mam k tomu zohnat- ktoru prevodovku, ci aj komplet druhu kabelaz, poloosi, ramena????
Opel nie je AUDI - NASTASTIE! :)
mick04
Zdarec, 6stupňuvú prevodovku mala turbína ale mala by sa dať nahodiť, poloosi neviem či niesu kratšie kedže je to väčší motor, ramená tie by mali byť rovnaké, čo sa motoru týka tak tam platí- čím viacej príslušenstva tým pádom kompletnejší motor a tým aj lepšie, takže aj kabeláž, riadiacu jednotku, ešte by som ti navrhoval zmenu komplet bŕzd na brzdy z V6ky, ak tam máš klasické na 2.0 8ventil tak tie sú proste na hovno, neviem či by stačilo vymeniť iba kotúče za niaku slušnú zostavu aj s platničkami povedzme Brembo MAX alebo ATE a brzdové hadičky vymeniť za ocelové, budíky budeš potrebovať vymeniť do 260kmh alebo nahodiť už plazmové tie sú slušné
:!: :?: 8) :wink:
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
kadettc
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 16:11
Príspevok od používateľa kadettc »
mick04 napísal:Zdarec, 6stupňuvú prevodovku mala turbína ale mala by sa dať nahodiť, poloosi neviem či niesu kratšie kedže je to väčší motor, ramená tie by mali byť rovnaké, čo sa motoru týka tak tam platí- čím viacej príslušenstva tým pádom kompletnejší motor a tým aj lepšie, takže aj kabeláž, riadiacu jednotku, ešte by som ti navrhoval zmenu komplet bŕzd na brzdy z V6ky, ak tam máš klasické na 2.0 8ventil tak tie sú proste na hovno, neviem či by stačilo vymeniť iba kotúče za niaku slušnú zostavu aj s platničkami povedzme Brembo MAX alebo ATE a brzdové hadičky vymeniť za ocelové, budíky budeš potrebovať vymeniť do 260kmh alebo nahodiť už plazmové tie sú slušné
:!: :?: 8) :wink:
Blok motora XE je rovnaky ako NE. Ked nechces jazdit viac nez 250 tak ti staci stary tachometer :)
Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Vivaro 1.9cdti VeCe Car Z19DTH Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
mick04
tak to áno to máš pravdu, :arrow:
Calibra C20NE-EX
sardi
Dakujem Vam velmi pekne :) Najlepsie bude asi doniest nejaku dozitu z vonka za par supiek a vykuchat ju. Prevodovka asi bude vacsi oriesok ale zas este tak moc to neponahla takze mam cas zhanat. A co sa tyka tych brzd, uz som nad tym rozmyslal ze dat tam brzdy z V6-tky - ale nemam s nimy skusenost, a brzdy z 8 ventilu su mrte poddymenzovane. Chcem tym povedat ze ked u Adama urobili podobny fail aj na V6 tak ked jej zvysim vykon tak tie brzdy by tiez neboli bohvie co. Ale to je len moja teoria :))) Fakt neviem cim brzdi V6-tka. A este sa chcem spitat ako nejak rozumne zvysit vykon C20XE??? Aby to nebolo moc na ukor zivotnosti ale aby to bolo aj trochu citit :)) Ved Calibrou by si passaty nemali utierat prdel- ni??? :)))
mick04
brzdy z V6ky sú mohutnejšie a brzdný účinok je určite lepší a keď na ne nahodíš ako som spomínal solídne kotúče tak to máš v pohode, najjednoduchšie upravíš výkon keď dáš športové zvody spolu z komplet prerobeným výfukovým potrubím, čo sa šišky týka tak to môžeš tiež nahodiť ale to musí byť aj správne osadená a aj tak to je iba skôr na oko krajšie, tieto úpravy zvládne motor v pohode, potom sa dajú nahodiť ostrejšie vačky, upravenú riadiacu jednotku, na 16v je toho dosť na úpravu :wink:
Calibra C20NE-EX
kgracing
Dátum registrácie: 12 Apr 2011, 15:52
Príspevok od používateľa kgracing »
dobry motor c20xe kupis uz od 300e,mas ktomu vsetko aj vyfukove zvody,staci vymenit aj z elektrikou,drziaky motora tie iste,privod paliva moze ostat povodne,prevodovku mozes ale nemusis menit za f28,je to zbytocne pri 110kw.ja by som nechal f16,max f20.
astra h opc , kadett gt c20let phase3
sardi
Ja o tej prevodovke premyslam len kôli tomu ze ked idem s tym autom 140 tak je to uz dost hlucne, mam Vivaro 1,9 cdti, tam je 6-kvalt a to sa neda s calinou porovnat, na dialnici fuknes sestku a valis!!! :) Ale porovnaval som si prevodove pomery podla tabuliek a nie je tam velky rozdiel medzi 5-kou na F16 a 6-kuo na F28, len s nou nemam osobnu skusenost ale dufal som ze by to mohlo byt lepsie s nou!
kgracing
ked das motor c20xe, tak 16ventil ti pojde krajsie v tych vyssich otackach ako 8v, 8v toci 6400,a 16v 6800 ,pri 140kmh akurat sa citi najlepsie :)
Naposledy upravil/-a kgracing v 12 Apr 2011, 18:47, upravené celkom 1 krát.
kgracing
rozdiel medzi prevodovymi stupnamy nebude velka,podstatne je staly prevod -diferak,poznam jednych pretekarov jazdia na astre gsi,oni si menia prevodovky stale,aj diferaky,za novy diferak som dal este v sk 3500- a za dalsich 3500 kompletna generalke prevodovky f18- astra g a diferak som mal namiesto cr novy uz wr
sardi
Necham si poradit :) Ja len na margo toho ze som zvyknuty z toho vivara na tu 6-tku a ked sadnem do calibri tak mi to tam chyba, ale je pravda ze vivaro ma o 130nm vyssi moment ako C20NE! Uvidime- vyskusame, pospekulujeme a hadam len z toho cosi vyjde :)
Inak kde si videl slusny 16V za 3 kila??? Ja som nasiel zatial len same sroty :(
kgracing
osobne mam doma,ale ten je uz zaslubeny,a kamarat ma tiez z astry gsi,ten motor bol kruzkovany,uz je ten novsi typ 2,8 zapalovanie dis,nie rotor,vsetko ktomu,kable r.j.,vaha vzduchu,zvody sanie atd...ak mas zaujem daj vediet,namiesto xe,davame let motory,takze xe ide ne predaj.okres Galanta.
sardi
Jasne ze by som mal zaujem! Kedy by som to mohol dobehnut pozriet???
kgracing
sobota-nedela.okres Galanta ,cierny brod
Návrat na "CALIBRA - MOTOR/PREVODOVKA"
