Kontrolka elektroniky motora
- opel vectra 1.8 2000
- Dátum registrácie: 07 Apr 2011, 22:10
Ahojte chcem sa spytat co to je za chyba ked mi svieti kontrolka elektroniky motora stale.. ked startujem tak sa na chvilocku strati a potom uz svieti nonstop.... ale auto ide normalne takze neviem v com je chyba ... dlhsie sa na nom nejazdilo stalo v bazare tak ci to nebude aj tym ... dik za radu.
Si vyber - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=12379
Jednoznačne to treba napojiť na diagnostiku, alebo si chyby vyblikaj sám. Návod nájdeš na fóre.
- mysiaq
to ze svieti kontrolka elektroniky motora znamena ze moze byt na pricine tolko veci co si sa tam docital.... cize pomoze jedine diagnostika, popripade skusi si vyblikat chybu sam - postup ako na to, najdes tu na fore, len to treba pohladat... potom ako zistis to chybove cislo ked si ho vyblikas, a porovnas s tym zoznamom co si uz videl, tak zistis co je za problem a mozes ho odstranit
- mysiaq
treba lepsie hladat najdes v tomto vlakne http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=1485 konkretne v siedmom prispevku
teda nenapisal si ake mas auto, len usudzujem podla prezyvky ze Vectra B 1,8
- buci_vectra
Odkial si? Mozno je niekto v tvojom okoli kto diagnostiku ma...
Ked svieti kontrolka motora, tak je problem len z motorom...
- MajklNajt
- Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
mysiaq ti dal odkaz.. skusal si to vyblikat? Ak ti je aj ten odkaz malo, postuduj este http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17770&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
A potom sem napis chybove kody..
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Stat sa moze vselico....Nik nevie, preco ti to svieti...treba spravit diagnostiku....
Skadial si?
Skadial si?
Uz som zistil tu chybu
Chybovy kod : P0100 merac mnozstva hmoty vzduchu
P0110 snimac teploty nasavaneho vzduchu
ked kupim ten merac novy tak by sa mali odstranit tie chybu obidve nie ? ... a na aute nebadat ze by malo zly tah alebo co ide normalne aj ked vypisuje tuto chybu .... neviete kde by som to kupil za nejaku normalnu cenu ? novy original stoji okolo 300 a neoriginal okolo 200 tak mi povedali v servise .... da sa pozhanat aj lacnejsie ?
- buci_vectra
Aky mas kod motora? Pozri do technicaku...
Mam taky blby pocit, ze vymenit vahu vzduchu nepomoze...
- buci_vectra
Tieto motory maju problem s riadiackami.
V tvojom pripade zrejme zmyzla zem z vahy vzduchu, trebalo by vyskusat ju umelo priviest...
Len neviem ci tusis o com rozpravam a ci by si si to dokazal sam spravit, velky problem v tom nieje.
Ked to pomoze, tak super, ked nie, tak novu vahu vzduchu, ale akosi neverim ze je zla.
Mal som ten isty problem a pomohlo to co som popisal vyssie.
- buci_vectra
Aj ABS som riesil, tiez to viem spravit, ak je to ta chyba ktoru myslim.
Prid do KE, skusim ti s tym pomoct
