motor 2.0 DI 60kW
- suflonr
- Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 18:36
- Auto: Omega B
motor 2.0 DI 60kW
Ahojte! Dajte mi prosim vas nejake info o tomto motore. Je pravda ze na rozvodoch ma retaz? A ma mi pred kazdym startovanim svietit kontrolka zhavenia? Lebo mne sa zda ze nesvieti vobec. Je to v poriadku? Za pomoc a vase rady dakujem. Mimochodom, bol som dlhodobym fanusikom a majitelom znacky Renault ale povedal som si ze uz stacilo a uz nikdy viac francuza. Mal som raz aj omegu a zhodnotil som ze to bolo najlepsie auto ake som mal. Tak preto som sa rozhodol pre opel astra G caravan 2.0 DI 16v
Ahoj,
Nemám kombi, mám 3 dverový hatchback. Pravidelne ( denne ) s ním jazdím do práce v osadení 3 ľudia ( kombinácia diaľnica + mesto ) + dovolenky a moja spotreba je 5,56 litra. S tým, že využívam maximálne povolené rýchlosti . Spotreba je rátaná variantom ( prejdené km medzi dvomi natankovaniami do plna ). Je to za posledné dva roky. Robím si malú štatistiku pre seba
- suflonr
- Auto: Omega B
Tak ked ju mas dva roky tak musis byt asi snou spokojny? Dufam ze z mojej strany to bola dobra volba. Ani sa mi moc nejedna o spotrebu. Je mi jedno ci zozerie 5, 6 alebo 7 litrov, ved doteraz som krmil auta ktore zrali 9 a viac ale chcem aby bolo spolahlive. Ja mam kombi, obute na elektronoch 205/50 16 a zimne su R15. Uvidime ako sa osveci v zime. Len som trochu zostal znepokojeny ze mi teraz nesvieti ta kontrolka zhavenia pri startovani. Ale uz to mam vysvetlene. To vies prvy diesel(okrem tipo td)
- Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 13:31
- danibar
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 13:34
- Bydlisko alt: Dolna Suca
ahojte ja chcem predat tigru a kupit astru alebo vectru diesel r.v. okolo 2000. vedeli by ste mi poradit aky diesel motor je dobry resp, lepsi! Di alebo Dti. jediny diesel co som mal bola sierra 89 a to pred 8 rokmi takze o diesloch neviem skoro nic. laka ma to ze to ma retaz rozvod. za vsetky reakcie dakujem.
Tigra 1.4
Vectra B 2.0 DTi
Vectra C 1.8
Insignia
Vectra B 2.0 DTi
Vectra C 1.8
Insignia
- suflonr
- Auto: Omega B
Ahoj. Ja som sa rozhodol pre 2.0 DI 16ventil 60kW. Cas ukaze ci som urobil dobre. Mam ho este len tyzden spravil som na nom okolo 350km takze este dost malo nato aby som hodnotil. Som na tom podobne ako ty, tak isto som mal naftu velmi davno a to Tipo 1.9 ale bol som vysoko spokojny. Odporucam adresu www.recenze.czdanibar napísal:ahojte ja chcem predat tigru a kupit astru alebo vectru diesel r.v. okolo 2000. vedeli by ste mi poradit aky diesel motor je dobry resp, lepsi! Di alebo Dti. jediny diesel co som mal bola sierra 89 a to pred 8 rokmi takze o diesloch neviem skoro nic. laka ma to ze to ma retaz rozvod. za vsetky reakcie dakujem.
Ahoj,ja mam astru G 2.0 DI r.v.2001..chcem sa spytat...mam ju asi mesiac a odkedy som ju kupil je tam problem z rannym startom...toci asi 3-4 sekundy a ked naskoci vyfukne trochu bieleho dymu...pocas jazdy sa dym nevyskytuje..ale naspat k startovaniu....ked hned po nastartovani vypnem motor a startujem este raz ide na supu...potrebujem poradit co by to mohlo byt...menil som zhavice,vsetky filtre aj naplne..poradte....dakujem
- suflonr
- Auto: Omega B
Podla mna biely dym znamena olej. Ja to typujem na semeringy ktore su na ventiloch. Skusenost z benzinovym motorommanok napísal:Ahoj,ja mam astru G 2.0 DI r.v.2001..chcem sa spytat...mam ju asi mesiac a odkedy som ju kupil je tam problem z rannym startom...toci asi 3-4 sekundy a ked naskoci vyfukne trochu bieleho dymu...pocas jazdy sa dym nevyskytuje..ale naspat k startovaniu....ked hned po nastartovani vypnem motor a startujem este raz ide na supu...potrebujem poradit co by to mohlo byt...menil som zhavice,vsetky filtre aj naplne..poradte....dakujem
suflonr napísal:Podla mna biely dym znamena olej. Ja to typujem na semeringy ktore su na ventiloch. Skusenost z benzinovym motorommanok napísal:Ahoj,ja mam astru G 2.0 DI r.v.2001..chcem sa spytat...mam ju asi mesiac a odkedy som ju kupil je tam problem z rannym startom...toci asi 3-4 sekundy a ked naskoci vyfukne trochu bieleho dymu...pocas jazdy sa dym nevyskytuje..ale naspat k startovaniu....ked hned po nastartovani vypnem motor a startujem este raz ide na supu...potrebujem poradit co by to mohlo byt...menil som zhavice,vsetky filtre aj naplne..poradte....dakujem
...biely dym znamena voda... sivy (modry) olej...
AAALEEEE - pri starte si z toho nic nerob, to je uplne normalne, ved mas diesel. to len vyfukne a nedymi, je vsetko OK.
a chlapci, nedavajte tu zbytocne poplasne spravy, vylucime tipovaciu sutaz. jedine treba skusit, ako tu uz niekto spomenul, nazhavit 2x a tak skusit (pockat kym kontrolka zhavenia zhasne, vypnut-zapnut zapalovanie a znova nazhavit, aaa startovat)
tie 2-3-4 sekundy pri prvom rannom starte sa da...
Naposledy upravil/-a rado.c v 19 Okt 2008, 20:02, upravené celkom 1 krát.
- suflonr
- Auto: Omega B
ako myslis!!!vysvetli mi nech sa priucim ako to funguje v praxi. dakujemrado.c napísal:suflonr napísal:Podla mna biely dym znamena olej. Ja to typujem na semeringy ktore su na ventiloch. Skusenost z benzinovym motorommanok napísal:Ahoj,ja mam astru G 2.0 DI r.v.2001..chcem sa spytat...mam ju asi mesiac a odkedy som ju kupil je tam problem z rannym startom...toci asi 3-4 sekundy a ked naskoci vyfukne trochu bieleho dymu...pocas jazdy sa dym nevyskytuje..ale naspat k startovaniu....ked hned po nastartovani vypnem motor a startujem este raz ide na supu...potrebujem poradit co by to mohlo byt...menil som zhavice,vsetky filtre aj naplne..poradte....dakujem
suflonr napísal:ako myslis!!!vysvetli mi nech sa priucim ako to funguje v praxi. dakujemrado.c napísal:suflonr napísal:Podla mna biely dym znamena olej. Ja to typujem na semeringy ktore su na ventiloch. Skusenost z benzinovym motorommanok napísal:Ahoj,ja mam astru G 2.0 DI r.v.2001..chcem sa spytat...mam ju asi mesiac a odkedy som ju kupil je tam problem z rannym startom...toci asi 3-4 sekundy a ked naskoci vyfukne trochu bieleho dymu...pocas jazdy sa dym nevyskytuje..ale naspat k startovaniu....ked hned po nastartovani vypnem motor a startujem este raz ide na supu...potrebujem poradit co by to mohlo byt...menil som zhavice,vsetky filtre aj naplne..poradte....dakujem
co nie je jasne?? pokial taha vodu a spaluje - biely dym, akoze vodna para...
a ked taka olej a spaluje, potom je dym do modro-siva.
no a s tym startom - pokial je to diesel a studeny motor - proste zadymi, vyfukne a mozeme ist...
manok napísal:rado.c......aj som skusal 2,3-krat otocit klucom a potom startovat,ale kontrolka zhavenia sa nerosvieti...asi az pri minusovych teplotach....na ceskom fore som nasiel chalana ,co mal podobny problem a ,ze to bolo tesnenie trisiek,alebo take cosi----
ano, to je pravda ze zhavi pri nizsich teplotach, pri akej neviem, iba od servisaka som sa dozvedel ze pri mojej zafire by to mohlo byt pod 8°C... ale nelamal by som si hlavu zatial... kamarat ma novsie audi-dieslak a startuje podobne
2.0DI
zdravim, s tym zhavenim mozem len potvrdit DIDI-ho kontrolku nevidim zasivietit ako je rok dlhy, mam uz treti rok astru s tymto motorom a kontrolka mi zasvietila asi tak 3krat aj to az pri minusovych tepltach.
Inac za treti rok co mam to auto menene iba bezne veci, olej, brzdove dosticky, obcas problem s elektrikou ale nic vazne co by som si nedokazal urobit. takze celkova spokojnost.
retaz je dobra vec a na moje prekvapenie motor mam dost tichy
- Dátum registrácie: 31 Mar 2009, 18:49
Robí to aj za tepla? Ak nie tak to môžu byť prepadové hadičky-otázka pár korún. Môže byť na nich trhlina a za tepla sa plasty rozpínajú takže sa trhlina scelí a ide to normálne.
PS (pre všetkých): akú hlučnosť má váš motor Di??? Mne sa zdá ten môj dosť hlučný. Možno je to subjektívny pocit, ale dosť mi to vadí.
...kto má peniaze kúpi si auto, kto ich nemá zomrie ináč... Astra G 2.0Di
