Poistky Zafka
FINN
Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 09:02
Auto: Zafira A
Poistky Zafka
Príspevok od používateľa FINN »
V mojej Zafire 2002 2,0 74kw som našiel v motorovej časti vypalenu poistku ma hodnotu 80 a je to druha od spodu neviem na čo služi treto že nemam knihu no pri opetovnom nahodeni mi hu skratuje poradili mi že je aj silna nejde mi servo čerpadlo može to s tim suvisiet alebo je od niečoho ineho alebo na akej stranke to najdem.
podľa všetkého to práve s posilňovačom aj súvisí. Poistka nie je silná, jej hodnota, 80A, je v poriadku. Chybu hľadaj pravdepodobne v samotnom servočerpadle.
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa clio1 »
niekde budeš mať skrat ked ti ju druhý krát vypálilo...
mozno pokazene servoriadenie.
FINN
Auto: Zafira A
druhý krat som ju tam zatial nedal neviem či mi pomože diagnostika a ked nie tak len čerpadlo von.
FINN
Auto: Zafira A
Je to troch mimo temy ale prosim ako to čerpadlo dostanem von je nejaký postup na to manual nemam a je to tam dost napratané odkial je to lepšie zo spodu či zvrchu. :?: Vopred dakujem :D
Opel Zafira A 2001 X20 DTH
lesi
Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 22:57
Auto: Zafira Tourer
Príspevok od používateľa lesi »
aj ja som si z tadeto ťahal manuál, daj do hľadania, stiahni si ho a zistíš na čo tá poistka je
Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi Cosmo r.v. 13
Opel Astra H 1,4 Enjoy r.v. 04
Opel Zafira B 1,9 CDTi Enjoy r.v. 05-ex
Opel Vivaro Life Westfalia 2.5 CDTi r.v. 07-ex
Opel Zafira A 1.6 16 V Elegance r.v. 99-ex
Fiat Marea Weekend 1.6 16 V LX r.v. 97-ex
lesi
Auto: Zafira Tourer
FINN
Auto: Zafira A
Včera po ceste domov mi vypadlo servo,abs a nešiel mi tachometer neukazoval rýchlost doma som zystil že je vypalena poistka 10A patriaca k abs a posilovaču riadenia po výmene je všetko v poriadku všetko ide ako má dnes som spravil par kilometrov a poistka drží diagnostika mi neukazala nič som rad že to ide ale zaroven sa bojim či nepride niečo horšie,servočerpadlo som menil pred rokom a nerad by som to opakoval je to dost nakladne vie mi niekto poradit prečo sa to stalo vopred dakujem za odpoved.
FINN
Auto: Zafira A
Tak dnes mi to zas vypadlo nevie niekto čo mam s tým robiť.
tomukur
Dátum registrácie: 22 Sep 2010, 16:31
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa tomukur »
skontroluj kable či niesu niekde predrate, to može byť pričina skratu a odpalovania poistiek
diagnostika OPcom, autocom (autá a nákladiaky) servis a opravy áut a moto (BMW Motorrad :-) stačí zavolať alebo napísať, rozpredávam VECTRA B a ASTRA G na orgány
FINN
Auto: Zafira A
Keby to boli kable tak mi tu poistku odpali hned pri naštartovani lenže ja ked ju tam dam mne všetko funguje aj servo aj abs aj tachometer ide no po určitej dobe ju odpali minule mi to vydržalo 3týždne a teraz 2 dni takže babo rad kde je chyba?
red baron
skús , ako ti tu už radili , skontrolovať káble . možno sú niekde predraté , a počas jazdy sa , pod vplivom vybrácii , dotýkaju čím vyvolávaju skrat .... dúfam že sa mi to podarilo dosť jasne vysvetliť .....
FINN
Auto: Zafira A
mali ste pravdu boli predrate a pri zaradovani prevodoveho stupna 1 mi to skratovalo na prevodovke ten mechanizmus sa šuchal o kabel so serva a to spôsobovalo ten skrat no už je to ok.
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 21:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
Ahojte nejako sa mi tie manuáli nedajú stiahnuť,viete sem niekto hodiť čísla poistiek a príslušný text k poistke? :wink:
FINN
Auto: Zafira A
Re: Poistky Zafka
Dobrý večer páni, tak situácia sa opakuje po x rokoch sa mi dnes ani nie prepálila ale sa mi odpálil jeden kontakt na 60a poistke ktorá patrí práve k servu riadeniu ten odpálený kontakt sa mi nepodarilo zatial vytiahnuť ale som tam dal druhu novšiu poistku a servo ide ďalej. mám to brať tak že bola stará a prehriata a preto ju odpálilo ale že by zas mi odchádzalo servo len pripomínam diagnostika a servo na Zafire A spolu nekomunikujú takže nevyhadzuje ziadnu chybu ani tentokrát. Stalo sa už niekomu také niečo že vám sa odpáli jeden kontakt. Ďakujen za postrehy. Opel Zafira A 2001 74kw dti.
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO"
