kluc astra
ucenpeter
- Dátum registrácie: 01 Apr 2011, 15:06
kluc astra
Vie mi niekto poradit?mam jeden kluc na dialkove a chcem druhy.na ebayi je ich kopec len neviem ci mi bude pasovat napriklad z vectry..vcera som zobral kamaratov,prehodil imobilizer a skusal synchronizaciu ale neislo mi to..da sa to nejako spravit ci je riadiaca jednotka ina?dik
marwi
Pri Astre H nie...tam sa kluc programuje iba raz, potom ho mozes zahodit, do inej Astry ho uz nenaucis.
A to kvoli tomu, ze DO obsahuje imobilizer, cip
Pri Astre G je ten cip samotny....programuje sa cip na Imobilizer, a DO na central, to sa spolu sparuje...Tie Cipy do Astry G dostat kupit nove za cca. 8€
Bo ten tiez uz nenaprogramujes, ak bol raz pouzity v inom aute.
nettwork
- Dátum registrácie: 10 Apr 2011, 11:22
kľúč astra
langdon2 prosím ťa, nevieš znáhodou, či sa dá doprogramovať 2 ks ďaľších čipov pre imobilizér bez car passu??
- troodon
- Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
kup si planzetu nevyrezanu rovnaku ako mas terajsiu - trebars z netu ak si trufas uhadnut tvar alebo v klucovej sluzbe kde ti to aj vyrezu hned - spytaj sa dopredu na cenu lebo smradi chcu niektorý za to nehorazne peniaze aj ked by to mohlo stat tolko co klasicka FABka 2x drahsie ked brusi obe strany kluca - ak mas ten starsi typ planzety teda.
Cip immobilizera kup hoc aj na nete a naprogramujes s car passom aj cez op-com ( celkovo sa da pridat aj viac tych cipov, max 3 alebo 4 )
Ak chces ten kluc iba ako rezervny tak nepotrebujes nevyhnutne dialkove k nemu ale ak ho chces aj s dialkovym tak to sa musi sparovat s centralom napr. cez op-com.
nenechaj sa v klucovej sluzbe ukecat na nejaky univerzalny kluc lebo do toho nedostanes origo dialkove.
Ked by si chcel tak cip immobilizera aj dialkove ti viem naprogramovat ak mas car pass, cip by som mal mat a dialkove si musis zohnat. Ked chces o tom vediet viac tak mi napis SS.
hore napisane plati hlavne pre Astra G/Zafira A, Vectra B ..
V Opli to ho za poplatok vystavia..
Alebo potom len zohnat klucovu sluzbu, kde ti vedia z Cipu ten kod vycitat..
nettwork
kľúč
to by som chcel, ale niekedy komunikácia so servisom je jak pome na jahody v zime, písl som do servisu v TN asi pred týždňom a zatiaľ žiadna odpoveď, neviem kde je ešte niekde Opel servis blízko BN
- troodon
v opli ta to moze vyjst draho.. tam sa oplati asi kupit len ten chip immobilizeru a urcite ho zozenies aj inde lacnejsie.
Ked mazete sparovane kluce cez opcom tak pozor lebo sa moze stat ze predtym sparovany immo chip uz znovu nepriparujete - teda na cinskom opcom klone, origo madarsky OPCom by tu funkciu mal mat ale pre istotu by som to robil ked je predpoklad ze nebudem potrebovat auto alebo je poruke TECH II.
Pripadne je dobre mat vtedy po ruke cisty immo cip ktory ide priparovat aj cinskym klonom. (Osobne kvoli cenam zasahom cez TECH2 by som odporucil kupit dva nove cipy a sparovat ich ak mazete nepritomne cipy potom so starym klucom a pripadne aj novym nahradnym, vyjde ten cip navyse lacnejsie ako ukon na TECH2 ak nemate znamych) A hlavne nezabudat ze treba mat security code.
