Kontrolka oleja...
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Kontrolka oleja...
Príspevok od používateľa Barry »
Dnes sa mi pocas jazdy na dialnici rozsvietila olejnicka s vlnkami.... Zastal som , pockal 10 minut a skontroloval olej. Hladina bola ok. Po nastartovani kontrolka uz nesvietila. Dnes som najazdil 747km a spravilo to 2 razy. Robi to aj niekomu z Vas ?
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Bydlisko alt: Sološnica
Doporucujem vymenit snimac(cidlo) hladiny mot. oleja ,obcas to blbne pri tychto motoroch :wink: Treba reklamovat
Signum napísal:Doporucujem vymenit snimac(cidlo) hladiny mot. oleja ,obcas to blbne pri tychto motoroch :wink: Treba reklamovat
Yellow_Colorz_PDT_04 :coolp: ze treba reklamovat - tak myslim, ze Barry uz asi vie ako spisat reklamacny protokol :lol:
Barry
No ja sa tam uz mozem aj zamestnat... ved som tam kazdy tyzden :O)
Ale k teme... som cital v manuale ze ta kontrolka znamena nizku hladinu oleja. Ako som vravel je to taka olejnicka nad vlnkami co je asi hladina. Kedze hladinu oleja mam OK, usudzujem ze sa pri prejazde zakrut vo vysokej rychlosti uplatnila odstrediva sila a olej bol rozhadzany po motore... asi to cidlo potom zistilo ze ho ma malo a zostane svietit az do vypnutia motora... Ale zase je fakt ze dialnice moc klukate nie su, okrem tej pri Novej Bani... a tam sa mi to stalo aj cestou hore, a ked som siel spat tak presne v tom istom useku. Takze zakial to nebude robit inde, tak to nebudem riesit, lebo si v Opli vyvesia na nastenku moju fotku a budu do nej hadzat sipky :D
A este to mohli byt ufonci....
Teo
Auto: Viac Oplov
a co teplota oleja? v pohode? 8)
fanuc
Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Príspevok od používateľa fanuc »
Mne to robí tiež.Ako som išiel z dovolenky mi to vypísalo asi 20x.(900Km)Olej je ok.Tak asi čidlo.Len som nikde nenašiel niečo čo by mohlo kontrolovať hladinu.Nieje to iba tlakové čidlo?
fanuc napísal:Mne to robí tiež.Ako som išiel z dovolenky mi to vypísalo asi 20x.(900Km)Olej je ok.Tak asi čidlo.Len som nikde nenašiel niečo čo by mohlo kontrolovať hladinu.Nieje to iba tlakové čidlo?
Ak Ti to vypisalo na palubnom pocitaci tak musis mat vo vani cidlo hladiny mot. oleja :wink:
Teo
Auto: Viac Oplov
to je pravda musi tam byt 8)
citrus
Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 14:10
Príspevok od používateľa citrus »
Mam podobny problem, ale mne sa kontrolka rozsvecuje pravidelne.
Po zahriati motora, asi tak po 10 km jazdy mi zacne blikat kontrolka motora, ale iba pri volnobehu - okolo 800 otacok.
Ked stojim na mieste tak mi to blika ale ked troska pridam plyn aj na volnobehu tak to zhasne, ked otacky klesnu opat na minimum zase sa to rosvieti, ale nie uplne, iab to tak preblikava.
Palubny PC nic nehlasi.
Co to moze byt.
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
citrus napísal:Mam podobny problem, ale mne sa kontrolka rozsvecuje pravidelne.
Co to moze byt.
1. cidlo zle ?
2. olejove cerpadlo zle ?
3. motor v zlom stave ?
ak som to spravne pochopil, je pre motor velmi dolezite mat dostatocny tlak oleja vo vsetkych olejovych kanaloch, aby boli spravne mazane loziska
Co to moze byt.
PC hlasi hladinu oleja nie tlak takze najrozumnejsie by bolo zmerat tlak oleja pri zohriatom motore.
Teo
Auto: Viac Oplov
a to sa moc neda v domacich podmienkach :(
citrus
no parada.
Teraz ma napada este jedna otazka. cisto teorticky nemohla by mat tato zavada spjitost s kontrolkou elektronikou motora?
Par tyzdnov dozadu som pisal prispevok ohladom tejto poruchy.
"Ked mam ustalene otacky svieti kontrolka, akonahle pridam kontrolka zhasne, ked sa opat otacky ustalia, kontrolak sa oopat rozsvieti. "
Moze to mat spojitost?
Nemalo by to mat spojitost :wink:
rado.c
citrus napísal:no parada.
toto by som skor tipoval na vadne cidlo... ale nespoliehal by som sa na to, pri honde (motocykel) sa mi to stalo a netlacilo z vany olej - zadrel som ju.
fanuc
Nemá niekto foto kde sa nachádza čidlo hladiny oleja na X18XE1? prosím
fanuc napísal:Nemá niekto foto kde sa nachádza čidlo hladiny oleja na X18XE1? prosím
Nachadza sa na olejovej vani z prednej časti cca v strede taky štvorec o rozmeroch cca 6X6 cm uchyteny 4-mi skrutkami :wink:
fanuc
tak to je ono? A ja že čo je to za čudo :D :D
Teo
Auto: Viac Oplov
tak to je ono 8)
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Príspevok od používateľa katan01 »
mam podobny problem. nedavno som daval dole hlavu kedze som menil tesnenie. a onedlho na to - cca2 dni mi sem tam blikne kontrolka oleja. ako keby tam bol zly kontakt. blikne to niekede uplne na krato a niekde svieti aj par sekund. tazko sa to opisuje lebo su jazdy kedy to nesieti a inokedy zase blikne aj 20x za minutu. hladina oleja je ok vidim to jedine na nejake el veci. je mozne ze som tam zapojil nieco zle? ak hej kto mi poradi co lebo ja vazne netusim. kontroloval som vsetky kable co boli odpojene x krat a nenasiel som chybu. dakujem vopred za kazdu radu :wink:
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
