Astra F nestartuje
winnim
- Dátum registrácie: 20 Jún 2006, 15:28
- Auto: Astra F
Astra F nestartuje
Ahojte, Astra F 1993 s motorom C16NZ, nechce nastartovat. Vymenil som indukcnu cievku, svieckove kable, rozdelovac, RJ a stale je to rovnake. Stale nehadze iskru.
Vedel by mi niekto s tym pomoct? Najlepsie z liptova (Lipt. Hradok). Ak niekto ovlada elektriku v Astre F a nebyva velmi daleko tak by som ju dotiahol na lane...
Opel Astra F Caravan 1,6i 55kW 1991
Opel Movano 2,8DTI 84kW 2000
- Miro Kohut
- CrazyPlum
- Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 16:44
mal som presne tento isty problem na mojom aute...skuseny elektrikar by vedel povedat o co ide...ja ako amater, ti len viem povedat ktora suciastka to bola menena...nachadza sa na pravej strane ked otvoris kapotu a napajas na to indukcnu cievku...je to menic napatia alebo take nieco...ak nevies o co ide, odfotim ti to z mojho motora...napis potom SS...hadam som trochu pomohol...
Opel Astra 1.6 Twinport, 77kW, r.v. 2005
winnim
- Auto: Astra F
skusal som vymenit vsetky poistky nove a stale nic
skusil som napojit priamo 12V na RJ, nepomohlo
CrazyPlum: napisal som ti SS, neviem ci prisli ci nie, mohol by si mi poslat obrazok na matej.racek@inmail.sk ? dakujem
neviete niekto, cim by to este mohlo byt?
winnim
- Auto: Astra F
vyriesene
Ahojte
podarilo sa vyriesit problem s motorom v Astre.
Preco nesla? Pretoze bol zlomeny vackovy hriadel.
Dakujem vsetkym za pomoc, bez ktorej by som sa nedostal az k tejto pricine. Este raz velka vdaka vsetkym.
winnim
- Auto: Astra F
vsetko dokopy 100eur aj nejake drobne - praca - komplet elektrika von a dnu a vymena vackovej hriadele, hriadel, olej, filter, chladiaca kvapalina, destilovana voda a spotrebny material
teraz ako na potvoru bude treba vymenit L homokyneticky klb aj s manzetou ...
- sniki
- Dátum registrácie: 09 Jún 2011, 20:33
caute chlapi. nebudem zakladat novu temu kedze mam podobny problem. auto mi toci ale nestartuje.
bateria ok,imobilizer ok, poistky ok, palivove cerpadlo ok, palivovy filter novy, sviecky nove, iskru hadze. na diagnostike som nebol lebo nemam kde (som v rakusku). tipujem na cidlo vacky alebo cidlo kluky (to si vraj RJ pletie).
na nete som nasiel ze to moze byt aj cidlo tepltoy chladiacej kvapaliny.
este jedna zaujimavost: pri poslednom pokuse nastartovat mi zhasla kontrolka motora a odvtedy nesvieti. zvlastne lebo ta ma zhasnut az pri nastartovanom aute.
za vsetky rady dakujem.
Opel Astra F Classic 1.6 55kw 1998 X16SZR
- sniki
pri otrasoch. to mi pripomina ze asi pred dvoma tyzdnami som zisiel na cestu zo zadnym kolesom z asi 15 cm obrubnika a trochu to buchlo. potom asi po 3-4 dnoch auto startovalo az na druhy pokus, pri prvom hned skapalo. uplne prestalo startovat asi pred 5 dnami.
