Panel automat. klímy
- jupaza1
V poslednej dobe, teda hlavne pri nižšej teplote som si všimol na mojej VeCe takýto úkaz - prestane čiastočne fungovať stredový gombík, ktorým sa ovláda rýchlosť ventilátora a menu klimat . a prúdenie vzduchu do interiéru. Ovládanie rýchlosti ventilátora funguje, len nie je možné sa dostať do menu klimatizácie a nefunguje pri tom aj rozdelenie prúdenia vzduchu do interiéru- prieduchy na prístrojovke, ofuk bočných skiel, ostatné ofuk čelného okna a spodok ide. Akonáhle sa interiér ohreje, začne vše fungovať tak ako má, možno sa dostať do menu a aj začne prúdiť vzduch zo stredových prieduchov. Mal som dojem, že odišiel mikrospínač či ako sa to volá v panely ovládania klimatizácie, rozobral som panel, prečistil, ale závada ostala. Tie spínače sú tam tri, dva na teplotu a jeden na menu. Rozmýšľal som ich prehodiť, ale je vše miniatúrne a neviem či to pomôže, lebo príčina závady môže byť aj inom. Vďaka za Vaše názory
- buci_vectra
Neviem si teraz tak na rychlo vybavit, ale nieje tam taky ten nekonecny otocny ovladac? Proste nema krajne polohy... :?:
- jupaza1
presne taký, točí sa dookola a zatlačením sa potvrdzuje výber
- buci_vectra
A robi ti to take veci, ze tocis s tym a kurzor na displeji sa nehybe, alebo ide vzdy len jednym smerom? (neda sa kurzor vratit o krok nazad...) a pod...?
- jupaza1
toto ovláda rýchlosť ventilátora a vstup do menu klímy a otáčky ventilátora idú plynule tam aj nazad, len potvrdenie-zatlačenie ovladača nie vždy. Keď sa mi podarí vstúpiť do menu klímy, môžem chodiť v menu hore - dole, pohybovať kurzorom ako chcem, len nie vždy sa mi podarí potvrdiť - vstúpiť do ďalšieho podmenu
- buci_vectra
Chapem.
Chyba bude zrejme v samotnom tom ovladaci, resp. suciastke ktora ten ovladac tvori.
Keby si bol blizsie, vedel by som sa ti na to kuknut :roll:
Konektory na tom paneli si kontroloval? Alebo aspon si rozpojil a spojil?
- ferooo
- Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 14:08
To iste som mal aj ja na mojej VeCe. Ked bolo vonku minus, tak si tie ovladacie prvky na klime robili co chceli. Potvrdenie slo raz z desiatich a pri posuvani v menu, pomocou stredneho ovladacieho koliecka, sa niekedy posunul o jednu, niekedy o tri pozicie... Ked sa zohrial interier, tak vsetko v pohode, aj teraz ked je vonku uz teplo, nie je ziaden problem, vsetko funguje ako ma, tak to neriesim
- jupaza1
ďakujem za ponuku. Panel som mal vonku a rozobral som ho celý na jednotlivé diely, takže aj konektory boli von. Ešte vyskúšam konektory vystriekať Konkorom, lebo niečim podobným na kontakty. Chcel by som to mať OK, preto hľadám možnú príčinu, len ma udivuje, že keď to začne haprovať, tak to nejako súvisí s prúdením vzduchu, ale len v tých dvoch stredových prieduchoch, ako keby samotný ovladač bol prepojený nejakou klapkou bez toho, aby som niečo nastavil.
nabster999
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 15:52
buci, ja mám tenrpbolém že keď točím doprava alebo dolava, skáče mi intenzita ventilátora ako sa mu zachce,.. takisto je to otočenie do nekonečna, ale napr, keď chcem dať z 2 na 3 tak to skočí na 5 či na 0 ... na potvrdenie volby to funguje... kde moze byt chyba?
Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Audi A4 Avant 2.0 TDi 105 kW -2008-
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000-
- miner
- Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 21:50
No ja to mám tiež že to skáče a mal som to už aj rozobraté. Je to ovládané enkodérom ktorý vysiela signály a keď je opotrebovaný tak to zvykne preskakovať ako napr na staršej mikrovlnke. Dá sa to vyspájkovať a osadiť nový lenže problém je so samotným enkodérom ktorý bol asi vyrábaný na zákazku pre tieto jednotky, skrátka na slovensko nikto taký nedovezie.
Intenzívne po tom pátram lebo ma baví elektronika, už som písal do zopár firiem ale všade ma odbili. Nikto to kvôli pár kusom nebude riešiť.
Možno by sa to dalo nahradiť aj klasickým enkodérom ale to by sa muselo prerobiť to otočné tlačidlo....
Ak by sa mi to podarilo zrepasovať dám vedieť.
Tá zubatá hlava sa ťažko zháňa.
OPEL Vectra C Caravan 1,9 CDTi 88k 2005
Najazdených 540 000 km / Taxi edition
- jupaza1
a nedali by sa použiť, vymeniť enkodéry ovládania teploty, tam sa potvrdzovacie tlačidlo nepouživá
- jupaza1
práve, že stlačiť ide, len či sú to tie isté typy
red baron
- conos
- Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 19:05
ked zatlacim lavy potenciometer na dig. klime tak sa nastavi aj prava strana na tu istu hodnotu ako lava?? mam VeCe uz par rokov ale som si to este nevsimol
alebo to funguje len pri urcitom stupni vybavy?
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel astra f gsi C20NE - donor pre kadetta
opel vectra c Y22DTR
opel kadett e C20NE
