baterka toci ale auto nestartuje!
masar28
po troch tyzdnoch ako auto stalo co som bol na sluzobnej ceste zrazu nestartuje baterka toci ale akoby palivo nedoslo tam kam ma.hovoril znamy ze padla nafta otvoril som palivovy filter je plny pretacal som asi 20 krat auto jednoducho nenastartuje.vie niekto poradit alebo poradit aj pripadne nejakeho dobreho mechanika v nitre ktory vie aj diagnostiku urobit????dakujem
masar28
masar28
- Bydlisko alt: Sološnica
Tak to je malo na to aby Ti natiahlo vstrek. čerpadlo z nadrze naftu (kedže nema podavacie čerpadlo) skus tak cca 15-20 sec ale pozor aby nezhorel štarter.Popripade skus roztiahnut auto na 3-jke .ak nechyti na 200-300m treba hladat chybu niekde indemasar28 napísal:co ja viem 5*6sekundmacil napísal:Signum mal na mysli konkrétne, ako dlho si v kuse točil motorom.
georgo19
masar28
nie to auto stalo pred domom to je moje vlastne nie fioremne prave to my neslo do hlavy ze som na nom behal a odrazu ako som sadol don auto nejde som na infarktgeorgo19 napísal:ono ak si ho prehrial behom tej sluzobky tak by to mohli byt piestne kruzky a diesel strati tlaky a bude sice tocit aj naftu tahat ale nic.no ale nebudem ta strasit
masar28
masar28
clovek diky za radu auto ide bolo treba dlhsie tocit.na tri kirat po 15 sekund sa auto rozbehlo motor uz som aj behal na nom neni mu nic aspon necitit,uvidime v priebehu tyzdna este ako sa prejavi.nevies co mohla byt pricina a ako ju odstranit aby sa to neopakovalo v buducnosti?Signum napísal:Tak to je malo na to aby Ti natiahlo vstrek. čerpadlo z nadrze naftu (kedže nema podavacie čerpadlo) skus tak cca 15-20 sec ale pozor aby nezhorel štarter.Popripade skus roztiahnut auto na 3-jke .ak nechyti na 200-300m treba hladat chybu niekde indemasar28 napísal:co ja viem 5*6sekundmacil napísal:Signum mal na mysli konkrétne, ako dlho si v kuse točil motorom.
V prvom rade je potrebne skontrolovat či niesu poskodene (napr. popraskane,stvrdnute) prepadove hadičky čo idu zo vstrekovacich traverz do čerpadla -pripadne vymenit. Ak nepomože vymena prepadovych hadičiek tak bude potrebne vymenit tesniace kružky medzi vstrekovacimi tryskami a traverzami
- Teo
- Auto: Viac Oplov
lebo nestartuje a ja som mal vcil to iste a uz jede
