olej pri sviecke
RS
Dátum registrácie: 21 Júl 2010, 15:58
olej pri sviecke
Príspevok od používateľa RS »
Ahojte,
chcel by som sa poradit, nenasiel som tu ohladom mojho problemu riesenie, preto som zalozil novu temu. Menil som sviecky a pri jednej som nasiel olej, nebola uplne utopena ale nepaci sa mi ze tam vobec bol. Neviete kade by sa tam mohol dostat? čo som sa pytal jedneho mechanika vraj moze byt zle tesnenie veka ventilov. ak máte niekto s tymto skusenost a viete poradit bol by som velmi vdacny.
Vectra B 1.8 16V r.96 X18XE
POdla toho kadial sa tam dostal....Bud cez veko ventilov - spatne tesnenie
Alebo cez gufera ventilov
RS
ako by som to mohol overit? nechcem sa do toho moc sparat ak je to zlozite aby som to dal dokopy.
buci_vectra
Skor by som to typol na veko ventilov, ked je sviecka dobre dotiahnuta, tak sa nema ako dostat olej nad nu zo spalovacieho priestoru... ci?
RS
takze je tu viac nazorov ohladom toho tesnenia veka ventilov. inac auto olej nezerie idem od vymeny po vymenu takze preto sa mi tie gufera nezdali. je zlozite vymenit to tesnenie a aky je postup ak niekto toto uz robil. Je to zlozite vymenit alebo by som to mal zvladnut.
Okolo gufier sa tam olej nemá ako dostať. Je to tesnením veka ventilov. Inak po 15 rokoch štandardný problém u týchto motorov. A vlastne u všetkých, len u týchto to presakuje predovšetkým do priestoru sviečok.
RS
dakujem za rady, bolo to tesnenie pod vikom ventilov, jednoducha vymena, od vtedy ziaden problem. cena tesnenia a kruzkov pod srobmi cca 12€, praca 30 min
