Diagnostika - asi nejake cidlo
To[m]aS
Dátum registrácie: 09 Feb 2008, 11:44
Príspevok od používateľa To[m]aS »
Zdravim chalani, budem rad ak mi budete vediet pomoct, bol som s astrou na diagnostike a vyhodilo tam jedinu chybu:
164 engine coolant temperature incorrect signal....
Bol by som s toho mudrejsi keby som vedel ktora teplota s ktoreho cidla v motore sa autu nepaci tak ho hned vymenim, motor mam X18XE1 auto Opel Astra G 12/98
buci_vectra
Na termostate su dve teplotne cidla, problem je s tym, do ktoreho idu dve draty. Vyber konektor, pozri ci niesu kontakty zaoxidovane, prestrekni dajakym sprejom na kontakty a vyskusaj...
Ked nepomoze tak zrejme nove cidlo...
Edit: este som si spomenul, ze na starsich rocnikoch tychto motorov odchadzal samotny konektor ktory sa zasuva do cidla teploty...
To[m]aS
wtf? Dve cidla, ten termostat som menil milion razy a je tam len jedno jedine cidlo co sa tam skrutkuje... a pritom teplotu na budiku ukazuje v pohode
Su tam dve..to druhe je za nim...take mae..Ale ked ti ukazuje dobre teplotu na budikoch, tak to tym malym nebude....Skorej tym dvoj kontaktnym, co vidis.....
buci_vectra
Boa a napisal som daco ine :?: :evil: :!:
To[m]aS
asi som debil ale mam tam len toto jedno
Prisaham bohu, je tam len ta hadicka na okruh a to dvojkontaktne cidlo, nic viac...
buci_vectra
Ja som myslel takyto termostat http://www.micksgarage.ie/img/td/QTH609K-0.jpg
Ale cidlo o ktorom som hovoril, je to, ktore vidno aj na tvojom obrazku ;)
To[m]aS
Kuuua, tak som skusil len tak to cidlo velke na termostate odpojit, a ledva to nastartovalo a auto nedrzalo volnobeh a nereagovalo skoro na plyn..... a ked som zapol naspat tak to slo uz normalne... len potom nechapem co je zle ked na diagnostike pise tu chybu s inkorektnym signalom, neviete? pritom auto sa sprava normalne len zerie ako tank a trha motorom kusok pri jazde... som s toho zufaly uz
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Zmeraj aky odpor ma to tvoje cidlo. Uz som zazil na kamosovom aute ze cidlo bolo vadne a ukazovalo v kuse ze teplota je -15 a auto neslo celkom dobre a spotreba bola vysoka. Zmeraj odpor cidla pri studenom motore aj pri teplom motore a porovnaj to z neakym dobrym cidlom , ak mozes , alebo z tabulkovymi hodnotami pre to cidlo. Vela stastia.
