reset ecu - nejde nastartovat -pls help!!
pafkin
Dátum registrácie: 11 Mar 2011, 15:00
Príspevok od používateľa pafkin »
Ahoj,
měnil jsem váhu vzduchu na mé Zafiře 2003, Y20DTH, a po výměně jsem resetoval ecu , aby se naučila nové hodnoty z MAF.
Po resetu jsem zkoušel nastartovat, ale pořád mi bliká MIL a v chybách mám P1610 - immo není naprogramován a samozřejmě už nejde startovat.Zkoušel jsem druhý klíč a nic. V opcomu mám u klíčů WRONG key, čili špatný klíč, naprogramoval jsem tedy klíče znovu, ale pořád to nejde. Provedl jsem tedy reset immobilizéru potom ho znovu naprogramoval, načetl znovu klíče a nic.
Už nevím co zkusit, netušíte nikdo co s tím?
Předem moc dík za každé nakopnutí :idea:
ZAFIRA 2003, Y20DTH
buci_vectra
Ked programujes immo, pridavas nove kluce (new) alebo stare kluce (old).
Pozri sa aj sem, OpCom navod na programovanie immo
http://www.autodiagnostika.jantolak.sk/ ... 0Guide.pdf
A ako si, prosímťa, resetoval ECU?
buci_vectra
Skor otazka ze naco... ked ten reset ecu s vahou vzduchu nema nist spolocne...
K tomu som smeroval.
pafkin
jsem debil, spěchal jsem, ale už je to ok. v opcomu co mám -08/2010 právě není možnost Old a New Key,ale v tom to nebylo.
Musel jsem resetovat imo ale i ecm(do toho se mi právě nechtělo) a znovu nainstalovat a to společně, Potom už šlo klíče nahrát do imobilizéru a konečně jsem nastartoval. UFF, už jsem málem objednával podvalník
ZAFIRA 2003, Y20DTH
buci_vectra
Práce chvatná, *ovno platná :wink:
Ale super, ze ti to uz ide.
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO"
