rozvody Opel Signum 1.9 CTDI ,r.v.2004, 110 kw ,150 000km
miroslav múka
Dátum registrácie: 24 Máj 2009, 09:35
Príspevok od používateľa miroslav múka »
chcem sa spytat ci treba menit i vodnu pumpu pri vymene rozvodov hned,alebo netreba?
-a ci treba tiez i menit olej sucasne, i napriek tomu ked mam na nom iba par tisic km najazdenych?
-a ako sa prejavuje poskodena vodna pumpa? a akej znacky pouzit rozvody, pripadne akej znacky rozvodov sa vyvarovat?
vdaka za prispevky :-)
swabel
Bydlisko alt: Levoča
No vodnu pumpy by si vymenit s rozvodmi mal. Olej mozes dat naspat ten, co tam mas teraz. (Aj ked sa mi nezda, ze ho bude treba vypustat).
Remene su dobre Gates, Bosch, Contitech, Dayco. Kladky SKF, INA...
http://www.opel-shop.sk
adostar
Dátum registrácie: 17 Jan 2011, 20:20
Príspevok od používateľa adostar »
Doplním info od swabla.
My používame remene Contitech ,kladky Ruville a vodné pumpy Hepu,Ruville.
Všetko je vec peňazí :wink:
Je nespočetné množstvo kombinácii.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Olej netreba meniť, niet dôvod, Rozvody sa robia komplet a mení sa aj vodná pumpa, je to vlastne ložisko a po 150 tis. km je dosť obehané a pre pár korún netreba riskovať poškodenia motora a pod.
