Problém s MAP, kódy chýb 0105 a 0301
Moderátori: bukelo, dulo
Markusenka napísal:No asi to patří opravdu jinam, ale.
Nevite tedy jestli vůbec ta kontrolka řízení emisí souvisí s tí čidlem MAP. Je mi divné, že mi to třeba nehodí poruchu z Lambda sond.. Hadičky jsem pro klid duše prohlédl, zapojené jsou správně a prasklé či spuchřelé také nejsou. Po jejím sundání v sání podtak evidentně je. Na kabeláž od toho MAPu kouknu zítra, když na ní vysloveňe neuvidím nic přerušenýho tak pak už nevím. Jestě mi napadlo, není ten obvod MAPu napájen přes nějkou pojistku.
A ještě, jak mi ta kontrolka zablikala a pak motor běžel jako na tři válce, byl onen nouzový režim?
Předem děkuji.
Lubec
Ano kontrolka suvisi aj s MAP
Otazka znie, aka stara je chyba 0105 a ci je pritomna.
A ak ti kontrolka zablikala a motor ti siel na 3 valce tak je to skor problem chyby 0301
Je to tu cele vystrihnute od nekial takze mi mozno unikli nejake blyzsie info.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
Markusenka
Dátum registrácie: 01 Feb 2011, 14:22
Auto: Corsa C
Bydlisko alt: Skalice u České Lípy
Príspevok od používateľa Markusenka »
Ahoj!
Ano je to přesunuté od jinud, kde jsem se naučil vyblikat a rozluštit chybové kody.
Ať to tedy co nejlépe popíšu:
Auto je koupeno ojeté, je po udržbě. Dělali se svíčky, filtry, rozvody, vyměněnej termostat (už se vůbec nechtělo ohřejvat - nyní paráda), měněnej je i olej, vyčištěná je klapka a EGR je jako novej (ani nebyl mooc zadělanej).
Dále se provedla údržba LPG (filtry a nové vstřikovače).
Nejdřív jen tak trochu cukalo v přechodech mezi volnoběhem a přidáním plynu a pak se rozsvítila ta kontrolka. Od té doby svítí. Natankoval jsem v Německu u Aralu jejich 98, na benzín jede pěkně i s tou kontrolkou, na LPG se jí nechce a na volnoběhu se jakoby téměř uchlastá.Asi je systém LPG na tu závadu citlivější a neporadí si s tím. Z výfuku není cejtit nespálený benzín tak asi spaluje dobře.
Už mi tam taky přibyla další závada a to 0300 a 0304. Jestli to ale není od toho LPG když se to jako uchlastává. Po stopnutí a opětovném startu zase pálí všechny válce. Zatím už jezdím jen benzín.
Nápady a názory uvítám. Děkuji.
kopie prispevkov
Markusenka napísal:Ahoj!
Tak MAP je vyměněnej, ale chybu auto stále hlásí. Dá se to nějak vymazat i bez toho abych scháněl diagnostiku.
Svítí mi i kontrolka řízení emisí, ale motor jde pěkně a plynule. Jen jednou mi ta kontrolka začala blikat a motor šel asi na tři válce (asi nouzový režim), tak jsem to chcípnul a po dalším startu už zase běžel na plný počet.
Co s tím? Když dám poruchy vyblikat tak stále 0105 a 0301
Díky Marek
Macil napísal:To znamená, že chyba pretrváva. Vynmazať chyby z pamäte môžeš len cez diagnostiku, ale pochybujem, že ti to pomôže. Skús hľadať chybu v hadičkách a kábloch.
p0105 - signal od MAP je zly. moze to byt poskodeny kabel, alebo hadicky k MAP. alebo iny elektricky problem
p0301 - nezapaluje 1. valec
p0304 - nezapajue 4. valec
p0300 - problem so zapalovanim
problem by som videl alebo v zapalovaciom module, alebo v kabelazi
Markusenka
Auto: Corsa C
Ahoj!
Jakmile přestane pršet tak se půjdu podívat na tu kabeláž. Na hadice jsem koukal už večer a nic jsem nezjistil. Všechny jsou dobré, těsní, na všech co se týče podtlaku mám nové stahovací pásky. Když jsem hadice sundal za chodu motoru tak v nich byl znatelný podtlak a motor na to sundání i reagoval, někdy krátkodobě zvýšil a jindy naopak snížil volnoběžné otáčky, vždy je vzápětí srovnal do normálu?!
Prohlédl jsem i takovej ventilek umístěný na boku filtrboxu. Asi je to solenoid na přepouštění přetlaku z palivové nádrže přes nádobku s aktivním uhlím, na výstupu z něj byl po sundání hadice znát pěkný podtlak a na jeho vstupu nebylo cítit nic asi byl zrovna zavřenej.
Co se týče té kabeláže nevíte jestli jdou vodiče z toho MAPu rovnou do řídící jednotky, nebo vedou přes něco dalšího?
Když bych si chtěl prozvonit měřákem vedení od toho MAPu k řídící jednotce nevíte na které piny řídící jednotky mají vést?
Ještě se zeptám: sekvenční LPG na mojí Corse má svoje bokem nainstalované čidlo MAP (Elpigaz - Stella, je to sdružené čidlo tlaku plynu a podtlaku v motoru) jsou tyto MAPy nějak propojené?
Předem děkuji, s pozdravem Marek
Markusenka
Auto: Corsa C
Ahojoš!
Tak kabeláž mám prolezlou a závadu jsem nenašel, podtlak v sání je a je tak těsné, že když mám odpojený filtrbox a ucpu to rouru, tak se to během chvilky udusí (je vidět jak se vycucnou hadice odsávání plynů z motoru a zploští se ten plastový tlumič sání.
Co se týče MAPu, udělal jsem pokus. Nový jsem nechal namontovaný v tělese sání, ale konektor jsem zapojil do starého MAPu. Pak jsem nastartoval a motor běžel, následně jsem pusou zkusil simulovat podtlak na zapojeném MAPu a chod motoru se krásně měnil v závislosti na tom jak jsem vysával. Z toho jasně plyne, že signál z MAPu jde a řídící jednotka jej i zpracovává.
Nicméně kontrolka řízení emisí přesto dál svítí, poruchy při vyblikání jsou pořád stejné i se stejným pořadím. K tomu motor běží v celku pravidelně, téměř bez chvění a na benzín má jestě lepší tah než když jsme to koupili. Na LPG zatím nezkouším.
Nějaké nápady?
Děkuji.
co sa tyka tej chyby kabelaze, staci raz odpojit pri zapnutom zapalovani MAP a mas kod chyby zapamatany.
preto je treba diagnostikou zistit, ze ktora chyba je aktivna. kvoli nej svieti kontrolka
Markusenka
Auto: Corsa C
Tak jsem zajel na výlet. Nedalo mi to a vjel jsem do dvora jednoho autoservisu. Překvapili mne, měli diagnostiku na Opla. Všechny závady z paměti vymazány (záhadou pro mě je proč mi při vyblikání závad naběhly pouze ty čtyři, když jich tam v paměti bylo asi devět (včetně lambda sond). Znovu se už neobjevila žádná, při kontrole live dat lambdy a ostatní čidla vykazují správnou činnost,auto mastí o sto šest (takovej obávanej kopec u nás "Šébr" ve dvou lidech a v kufru 150l zeminy na muškáty, dala 135 km/hod, byla prázdná silnice tak jsem jí testnul). Ale v okamžiku přepnutí na pohon LPG okamžitě auto přestalo táhnout, bylo znát, že přestal pálit nějaký válec a kontrolka se opět rosvítila, ba začla i povážlivě blikat. Opravdu se to chovalo jako když se to zahltí plynem. Zajel jsem zpět do dvora servisu, požádal opět o diagnostiku a vymazání závad (byla tam závada výpadky zapalování tentokrát druhý válec, předtím to odnesl první a čtvrtý). Na benzín budu jezdit do doby než se objednám na seřízení LPG, podle zjištění nestačí vyměnit vstřikovače, ale je nutné je následně spárovat s řídící jednotkou LPG (nastavit čas otevření a tak).
Každopádně jsem si oddechl, že autu motoricky nic není.
Děkuji všem za pomoc a doporučení.
S pozdravem Markusenka.
Lubec
LPG fuj! fuj! fuj! Yellow_Colorz_PDT_29
quattro
Markusenka
Auto: Corsa C
Ono to není až tak fuj. Když se tomu dá co potřebuje. Předchozí majitel na to prděl a veškerá udržba spočívala v tom, že servisáci při cukání auta spůsobené zanasenýma vsřikama LPG přidávali plyn. Já teď vše pročistil, dal i novou vstřikovací lištu, která fumguje, ale jde tam tuze moooc plynu a vpodstatě se to uchlastá.
Až to v tejdnu doštelujou na řídící jednotce LPG bude to "brko". Dám vědět.
Markusenka
Auto: Corsa C
Informuji:
Auto na LPG seřízeno, ve výsledku byla směs plynu příliž bohatá = opravdu se to zahlcovalo plynem a z toho plynulo i ono vypadávání zapalování na některých válcích.
Jede velice pěkně, drží volnoběh a má plný výkon jako na benzín.
Za rady a pomoc zde v tématu velice děkuji!!!
