Otackomer
Moderátor: macil
mirrco
Dátum registrácie: 12 Jún 2007, 12:52
Otackomer
Príspevok od používateľa mirrco »
Zdravim Vas.
Nemate nahodou niekto daky stary funkcny otackomer?ALebo tu pristrojovku moze byt aj nefungcna mne ide len o ten otackoemr lebo ja mam len tachometer na svojej...
diky
88mirec
Príspevok od používateľa 88mirec »
no ten otackomer by sa hodil ponevac aj ja mam v ascone na pristrojovke iba tachometer ale myslim ze do starych zigulikov sa montovali pridavne otackomre ..... aspon si myslim neviem ...:/
mirrco
Uzm mam zo skodovky ten si dam pri lavy stlmik ale este na neom pracujem ziaorvku chcem nahradit bielou lediodou a rucicku chcem natriet kriklavovou fixkou a niekde tam schovam UV LED.
Len ten treba nakalibrovat pretoze volnobeh mam cca 700ot a podla toho otackomera mam 1500 a obmedzovac mi vraj zopina na 5300ot
Opel Ascona C 1.8i (C)18NE 74KW šaragľa
88mirec
kde si zohnal a co ta stal ten otackomer????? ak mozes hod mi sem foto prosim... diki.
mirrco
88mirec napísal:kde si zohnal a co ta stal ten otackomer????? ak mozes hod mi sem foto prosim... diki.
Ale ten bude este upravovany. Bude sa prepinat v rezime otackomer a spotrebometer.
Rucicka bude nafarbena zelenou zvyraznovaciou fixkou a bude na nu svietit UV LED.
88mirec
zdravim... pocuj ako si dal dolu tu okrasnu listu co drzi sklicko .... neviem jak to dam dolu bez toho aby som to nepolamal alebo neco s tym nespravil.... Diki.
mirrco
No jednoducho :) Ten kruzok je hlinikovy co je dookola tak ten som tenkym srobovakom jemne dookola podpacoval a tak poroztahoval, skor sa mi tazsie davalo prec to sklo.
Aj tak mi to nejak nefunguje,neviem ci som to zle naposledy zapojil ake ukzavalo to asi somariny a zda sa mi to dost nepresne.najviac to slo do 6000 ot a ople maju obmedzovac vraj na 6600.
Tak som ho rozobral a zvinul som z tej civeky a planujem to pouzit ako spotrebomer lebo sa mi paci ako rychlo beha ta rucicka :) ale zaobsataram si este jeden ako otackomer lebo hneten som asi pokazil
88mirec
su tam 3 koncovky , jedna je + druha - ta tretia by sa mala zapojit na alternator sa mi zda ... kde si to ty napojil???? a ten spotrebometer , mam doma pridavny budik co sa dava na pristrojovku progress meter zo skodovice myslis ze by sa to dalo pouzit ako ten spotrebometer ak hej tak napis zapojenie pls..... dakujem
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
Príspevok od používateľa Durko »
88mirec napísal:su tam 3 koncovky , jedna je + druha - ta tretia by sa mala zapojit na alternator sa mi zda ... kde si to ty napojil???? a ten spotrebometer , mam doma pridavny budik co sa dava na pristrojovku progress meter zo skodovice myslis ze by sa to dalo pouzit ako ten spotrebometer ak hej tak napis zapojenie pls..... dakujem
pokial viem tak to bolo pripojene na cievku, nie na alternator :!:
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
88mirec
no ja som zase cital ze u dizlov je to napojene na alternator konkretne svorku W .... neviem preto sa pitam....
Durko
88mirec napísal:no ja som zase cital ze u dizlov je to napojene na alternator konkretne svorku W .... neviem preto sa pitam....
sorry, ja som mal odpovedat mirrco-vi na ten otackomer zo S120, on tam vlastne bral imulsy
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
mirrco
Durko napísal:
So mal pripojene len dva vyvody.Ale tusim to bolo divne ze to bolo tak ze stale tam bol pripojeny plus a impuzly boli zaporne.
Pokusim sa zohnat este druhy henten bol asi pokazeny a tento co mam doma pouzijem ako psotrebometer,a zapojim ho na vystup vahy vzdzuchu
Kimi
Auto: Nemám auto
... ak sa môžem zapojiť do debaty, mirrco a jeho motor 18NE aj E má snímané otáčky a následne prenášané na otáčkomer z halovho senzora ...
mirrco
Kimi napísal:... ak sa môžem zapojiť do debaty, mirrco a jeho motor 18NE aj E má snímané otáčky a následne prenášané na otáčkomer z halovho senzora ...
jasne ze mozes :D ,alebo musis!
Stacila by mi taka palubna doska z otackomerom, tam je taky zeleny kablik, ten tam je v konektore ale v mojej palubnej doske to nie je zapojene, no a tam su tie impulzi z cievocky.A raz sa mi to oprelo v meste o kostru (som mal z tade vyvedeny kablik a nezaizolovany) a neslo nastartovat.
Návrat na "ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD - INTERIÉR/EXTERIÉR"
