Zafira Odpor kúrenia
tomaszaf
Príspevok od používateľa tomaszaf »
Zdravim, nevedel by mi niekto poradit kde sa nachadza a ako sa dá opravit Odpor kurenia na Opel Zafira ? Chyba sa prejavuje tak že ventilátor kúrenia ide nonstop aj po vypnutí klúča zapalovania. Elektronika klimatizácie nereaguje na pridanie alebo ubranie otáčiek ventilátora. V autorizovanom servise Opel mi povedali že treba vymeniť odpor kúrenia a že stojí 8500,-SKK !!!!!
rado.c
http://www.edisk.sk/stahnout-soubor/850 ... .88MB.html
toto si stiahni a budes o dost mudrejsi... aj v inych veciach!
...niekedy su tam prepalene kontakty, staci prepajkovat, niekedy vsak vymena....
tomaszaf
odpor kurenia
Dakujem za info, ale nic take som tam nenasiel, ten popis sa tyka este klasickeho ovladania kurenia a ja mam automaticku klimu, dufam ze to nebude elektronika, ale uz len ten nazov ze odpor kurenia, neviem si predstavit odpor za 8500,-sk
dakujem
kazda rada pomoze
rado.c
a co strana 114 v tej knihe?? manual ci digital, ventilator vzdy bezi na 4 polohy...
tomaszaf
no ved to som pozeral je to tam popisane ale to je predradny odpor na manualne ovladanie ventilatora.
Na digitale je asi 6 rychlosti, ale skusim to predsa len pozriet ci to tam nebude a bebude to ono.
dik
Možno mali na mysli celú RJ klimatizácie.
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - VŠEOBECNE"
