Vectra C 1.9 CDTI 2004 nejde do otacok dusi motor
mincodca
- Dátum registrácie: 02 Feb 2011, 17:51
Pekny den kazdemu mam taky problem vlastnim uz hore spominane auto opel vectra C 1.9 cdti aby som popisal co sa deje kedze niesom velky znalec auto pri zoslapnuti plyn pedalu nejde do otacok dusi motor nieje to pravidelne ale stava sa to cim dalej tym castejsie bol som na diagnostike nic nenaslo ziadnu chybu ked prekroci otackomer hranicu 2000 otacok auto sa sprava normalne mohol by niekto poradit kde zacat dakujem velmi pekne
Opel Vectra 1.9 CDTI 2004 Z19DT
Frenky Signum
- Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 13:31
- Bydlisko alt: Sološnica
AGR -ko zvyčajne ostane zaseknuté takže iba odpojenie zrejme nepomože
mincodca
Ok aby som to upresnil zijem v anglicku a tu je opel Vauxhal ale to je v podstate jedno v pondelok idem ku znamemu do servisu takze precistim ten EGR Ventil. A co tak pozriet na zhavice mozu sposobovat taky nepravidelny chod motora ten motor tak trhaaa a nechce sa mu ist do otacok ak prekroci tu hranicu 2500 otacok tak ide v pohode dakujem za rady diky.tu su ty mechanici trosku iny tu hned vsetko nove a vymenit aj ked nahradne diely su tu lacnejsie ako na slovensku ten ERG ventil do 100 eur.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
je to ako pise Signum AGRko alebo DPF filter ale to len malo kedy
ximo
- Dátum registrácie: 05 Apr 2010, 08:53
áno robili sme aj dynamické merania aj statickú diagnostiku. Nevyznám sa tomu, ale všetky hodnoty boli v poriadku.
Máme podozrenie na lopatky turba. Ich variabilné naklápanie.
Turbo som menil kvôli prasknutému prívodnému potrubiu, takže je tam zhruba 2 mesiace. Je k nemu ale hrozný prístup a zle sa mení, takže to chce viac času. Urobíme výmenu za pôvodné, ktoré bolo OK, len " smrdelo ako ..." keď nie, tak zas dookola kontrola celého podtlaku..
VECTRA C GTS Automat 2006 (110 kW)
- jupaza1
boli vyčistené aj kanáliky čo vedu do klapky sánia, popr. kanáliky pod vlastnou klapkou?
- jupaza1
Klapka je z pravého boku sánia pozri http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=[/url]
miroslav múka
- Dátum registrácie: 24 Máj 2009, 08:35
moj Signum 1.9 ctdi obcas nema vykon- nejde do otacok
ako keby siel iba na tri valce,alebo bol neaky priskrteny, signalizuje tu kontrolku "motora" na palubovke ., no ked na novo nastartujem, tak ako keby sa to vyresetovalo a zase ide dobre. Zacalo to robit po tom, ako som v decemri kupil a do nafty pri takovani prilial primes proti mrznutiu nafty a tiez pisu ze znizi spotrebu ! :-) mohlo to neak ovplivnit??? vdaka
