rozdiel medzi TD a TDS
Moderátor: dulo
p.v.d
Dátum registrácie: 05 Jan 2009, 17:32
Príspevok od používateľa p.v.d »
aky je prosim vas rozdiel medzi omega 2.5 TD A TDS??
Opel omega 2.5 TD r.v.96
X25DT
Bauform: R6 OHC
Ventilanzahl und Antrieb: 12, Steuerkette
Bohrung: 80,0 mm
Hub: 82,8 mm
Volumen: 2498 cm3
Verdichtung: 22,5 : 1
Leistung: 96 kW (131 PS) / 4500 min-1
Drehmoment: 250 / 2200 min-1
Kraftstoffsystem: indirekte Einspritzung, Bosch DDE 2.1
Abgassystem: AGR, Oxidationskatalysator
Turbolader: Typ unbekannt
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat, Turbolader
Ölfüllmenge (Liter): 6,5
Motorcode: Y25DT
Bauform: R6 DOHC
Ventilanzahl und Antrieb: 24, Steuerkette
Bohrung: 80,0 mm
Hub: 82,8 mm
Volumen: 2497 cm3
Verdichtung: 17,5 : 1
Leistung: 110 kW (150 PS) / 4000 min-1
Drehmoment: 300 / 1750 - 3000 min-1
Kraftstoffsystem: Common Rail, Bosch EDC 15 C4
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
dulo
Buky, to čo si sem dal sú motory s označením TD a DTi
DTi je novší, vstrekovanie Common-rail
TDS používalo BMW. Ak sa nemýlim, ide o rovnaký motor ako v Omege TD, ibaže v Omege mal nižší výkon
aha, tak sorry potom ... :oops:
別のブランド
...v Omege mal nižší výkon a viac vydržal ;)
Ale ináč ten TDS šiel dobre.
Raz som sa s ním naháňal, mal som ešte Omegu X20XEV a bol o chlp rýchlejší.
Teo
Auto: Viac Oplov
no je to jeden a ten isty motor akurat TD je oznacenie Opla pre Baworacku TDSku :lol: potom je este DTIcko a to je common rail pricom tds je klasika cerpadlo trubky a trysky-spolahlivejsie ako DTIcko ale trosku narocnejsie na udrzbu a zaobchadzanie s motorom za studena-vlastna skusenost :lol:
gargamel3
Dátum registrácie: 13 Jún 2009, 14:58
Príspevok od používateľa gargamel3 »
Teo a podľa teba je ktory z tychto motorov lepsi? Myslim hlavne co sa tyka z pohladu ceny udrzby. Ako si uz spomenul, tak mal si moznost vyskusat oba. Akurat co viem, tak TD potrebuje castejsiu vymenu oleja a kamenom urazu zvyknu byvat aj tie neslavne palivove cerpadla. Taktiez som pocul aj o praskani hlav pri nesetrnom zaobchadzani. Ja som mal asi rok DTI ale nakoniec som ho dal prec co aj teraz lutujem, lebo to bol skvely motor a mal nezamenitelny zvuk. SIce som nemal s nim nijake vaznejsie problemy, ale akosi som sa zlakol tych commonrail vstrekov. A pri tom DTI, aj ked je modernejsi mi vychadza ale tych moznych a drazsich poruch viac ako pri TD. Co si o tom myslis?
Opel Omega Caravan Irmscher 2.5 TD
ex Opel Omega 2.2 16V
ex Opel Omega Caravan 2.5 DTI
ex Opel Astra F Caravan 1.4 16V
Rin-Tin-Tin
Dátum registrácie: 01 Dec 2008, 15:23
Príspevok od používateľa Rin-Tin-Tin »
ten v omege mal od bmw nizsi vykon pokial dobre viem len upravou riadiacej jednotky pre dosiahnutie vecsej spolahlivosti, tak som aspon cital ze tam ziaden iny rozdiel nebol spraveny a co som videl bmw davalo sacie potrubie ineho vzhladu inak to iste
Opel Omega B 2.5TD
Opel Omega A 2.0i Diamant - ex
gargamel3
Rin-Tin-Tin ja som mal skor na mysli, ked sa porovnaju dva motory, ktore sa davali do Omegy. Starsi TD (ten isty ako v BMW, len tam ma oznacenie TDS) a potom modernejsi, ktory ho nahradil tusim v roku 2001 DTI s priamym vstrekovanim common rail (v BMW sa oznacuje d napr. 525d). A teda ktory z tychto dvoch motorov vychadza ako lepsia volba. Kazdy ma svoje klady a aj zapory.
Rin-Tin-Tin
gargamel3 napísal:Rin-Tin-Tin ja som mal skor na mysli, ked sa porovnaju dva motory, ktore sa davali do Omegy. Starsi TD (ten isty ako v BMW, len tam ma oznacenie TDS) a potom modernejsi, ktory ho nahradil tusim v roku 2001 DTI s priamym vstrekovanim common rail (v BMW sa oznacuje d napr. 525d). A teda ktory z tychto dvoch motorov vychadza ako lepsia volba. Kazdy ma svoje klady a aj zapory.
no hej ty si sa pital na tento rozdiel a na to ja odpoved nepoznam :) ja som odpovedal na nazov temy
Opel Omega B 2.5TD
Teo
Auto: Viac Oplov
TDS v opliku 96kw je naj :lol:
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA"
