Vectra C - typ servoriadenie
juro.25
Dátum registrácie: 23 Aug 2010, 12:15
Príspevok od používateľa juro.25 »
Zdravim, chcem sa spýtať, keď idem v aute strašne mi klepe volantom, v servise som mal Vectru C zdvihnutú a zistili že mi tečie po tých manžetách na riadení olej..Že treba vymeniť celú tyč riadenia..Pozeral som na nete nejaké na nahradné diely, len neviem či je to to isté - našiel som servoriadenie..je to ono?? A ešte sa chcem spýtať, mám Vectru C, rok výroby 2003, či tam treba pozerať pri kúpe tej tyči či má nejaké čidlo na ESP? Niekde som počul že to treba pozreť, ja na mojom mám ESP, a že ked sa mení nová tyč riadenia že treba kupovať podľa toho..Poradte prosím.A ako to zistím, alebo kde to je vidno na tej tyči či má čidlo na ESP alebo nie?Viete kedď pojdem na vrakovisko keď sa pozrem na tu tyč ako to na nej najdem že či má to čidlo?Dik moc
zmena nazvu z "servoriadenie PORADTE PROSIIIM"
a chyba olej v nadrzke ?
juro.25
Hej chýba, stále vyteká po tých manžetách na riadení.Prečo?
red baron
prečo , .... ved ked vyteká olej to znamená že už netesnia dostatočne ....
juro.25
no a to treba vymeniť celú tu tyč riadenia? Lebo neviem či si čítal čo som písal hore, ale aj mi tak trasie volantom keď idem...
semir89
Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Príspevok od používateľa semir89 »
Neviem mozno strelim,ale ked trasie volant niesu to capy riadenia??
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna) :D :D :D
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex :(
red baron
trasenie volantom sa začína riešiť tak že sa najprv skontroluje vyváženie kolies ... potom sa skontroluju čapy riadenia .... potom uloženie kolies ....
juro.25
Hej, ale mne tam tecie aj ten olej zo serva, a na tych manzetach je ho vidiet dost..Vraj bude treba vymenit tu tyc riadenia, alebo servoriadenie neviem akyy je na to odborny vyraz..Chcel som sa spytat na to cidlo, ked pojdem pozret to riadenie, ci sa da niekde na nom zistit ze ma to cidlo na ESP alebo nie...
red baron napísal:prečo , .... ved ked vyteká olej to znamená že už netesnia dostatočne ....
manzety tesnia pred prachom, nie olejom. ked sa do nich dostane olej, znamena to, ze servoriadenie je netesne, co vacsinou znamena, ze vymena servoriadenia je nevyhnutna
Bydlisko alt: Sološnica
riadenie treba demontovať a dať zrepasovať
juro.25
ok..a ako je to s tym čidlom na riadfeni?kde to najdem?alebo ked pojdem na vrakovisko ako zistim na tom riadeni ci ma cidlo na ESP alebo nie??
servoriadeni je viac druhov - podla toho, ci ma auto ESP alebo nie, tiez podla rocnika alebo motora a aj podla toho, ci je od vyroby znizeny podvozok.
ak auto nema ESP, tak je na servoriadeni snimac niekde tam, kde sa pripaja stlpik riadenia
ak ma ESP, tak neviem
ale dobru radu od Signuma si dostal
juro.25
Pls das mi tvoj email, pošlem ti tam jednu fotku toho riadenia a pozri ci si myslis ze tam je ESP alebo nie..dik
red baron
a prečo nedáš fotku priamo sem ... možno ti aj niekto iný bude vedieť pomôcť ....
juro.25
tu je link priamo na to riadenie - nejde sem skopirovat ta foto..kto vie pozrite a skuste napisat..dik moc kazda rada mi pomoze
http://www.kupispredas.sk/detail/43448
ja to takto neviem posudit, ja som sa pozrel do katalogu a su tam rozne cisla dielov.
ak budes skusat pouzite, tak rataj aj s tou moznostou, ze nebude sediet a dohodni si moznost vratenia
juro.25
a podla coho treba kupovbat to riadenie podla nejakeho cisla?ja mam Opel Vectra C 2.2 DTI 16V..ma aj ABS aj ESP...potrebujem take riadenie..ak niekoho poznate kto ma repasovane alebo by vedel zohnat napiste mi...dik moc..Skusim sa spytat Teoracing ty sa specializuju na opravu a nahradne diely na Ople tak skusim este tam..ale ak viete piste
1- hlavne nekupuj používané!!!
2- zrepasovať znamená dať opraviť firme ktorá sa tomu venuje
Ja som posielal zopár riadení kurierom sem www.servoplus.sk a zatiľ absolútna spokojnosť :D
a preco nie pouzivane ?
su u Vectra C obzvlast nachylne na kazenie sa ?
iurai napísal:a preco nie pouzivane ?
lebo su obzvlast nachylne na kazenie sa
