OLEJ VO SVECIKACH A PO CELOM MOTORE
benolv
Zdravim. mam taky problem, cely motor je od oleja, dokonca aj vo svieckach. Chcel by som sa vas opytat, ktore tesnenie to moze byt? Alebo ake moznosti poruchy su tam? Diky
benolv
Netreba z toho hneď robiť katastrofu. Je to pomerne častá závada na motoroch X18XE a X20XEV. Tiež to už mám za sebou. Ide o tesnenie pod vekom, ktoré kryje ventily. Tesnenie odporúčam kúpiť originálne z Opla. stojí cca 700 korún a tiež nové o krúžky, ktoré tesnia veko okolo skrutiek. Je ich 10. Pritom odporúčam skontrolovať priechodnosť hadice odvetrania veka, prípadne preventívne vymeniť. Ak je staré zvykne zmäknúť ako blato a po upchatí zvyškami oleja sa ten znova pretlačí cez tesnenie.
Priestor sviečok vyčistíš od oleja tak, že čo sa dá vysaješ, napr. striekačkou s hadičkou, potom tam naleješ tech. benzín a znovu vysaješ.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
kamarat ta chce zapalit je to tesnenim vika to je vsetko
benolv
A ako zistim na 100% ze je to len to tesnenie vika? A nie tesnenie hlavy? :roll: Lebo nejake dvojite tesnenie vika som z kupil za 300 sk. Ale ked mi to znami otvorili, vsade okolo sviecok bol olej a povedali mi ze to bude to tesnenie hlavy, alebo tych kruzkov?! Ako to mozem zistit o ktoru zavadu sa jedna? lebo nechcem prist do servisu s tym, ze nieco mi tecie a neviem co. A vypytaju si 3x tolko. :evil:
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ako pise Macil nekomplikuj to
rudolka
- Dátum registrácie: 16 Okt 2008, 06:49
- Auto: Vectra A
olej vo svieckach
ja mam asi ten isty problem,je to tesnenie pod vikom.Neviem ake su skusenosti s tesneniami v elite su od100-150sk,či su dobre to neviem,alebo kupit org.opel?VECTRA A,C20NE
no to by aj mna zaujiimalo....bo si chcem nakupit material na tu opravu toho tesnenia pod hlavu.....a cca vsetko v elite 3500sk.
tam bolo tesnenie pod hlavu
pod vyko ventilov
nove skrutky, rozvodovy remen
tesnenie pod sanie
tesnenie pod zvody
pod vyko ventilov
tesnenie pod sanie
tesnenie pod zvody
- Teo
- Auto: Viac Oplov
na moj x20xev cca 980
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tiez mas tesnenie a moc kruzkou k tomu?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to su hajzli vytiahli 980
- andreyco
- Dátum registrácie: 09 Sep 2008, 23:19
včera som sa pozrel na motor a zistil som že my začina pretekat olej spod tesnenia na bočnej strane kde je ten Egr ventil .dal by som sem aj obrazok ale kuva neviem ako sa to sem hadže.
čiže ako som sa dočital to bude to tesnenie pod vekom???(dufam že nie tesnenie pod hlavou).,bude to treba dat vymeniť aj tých 10 kružkou,čo to bude stať všetko aj s pracou v servise opel?vopred díkes za help
Opel Vectra 1.8 16V, X18XE
