Denne osvetlenie VEBE
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
Príspevok od používateľa Durko »
macil napísal:Rozsvietením parkovačiek cez K59 (pin 2) by sa mali okrem parkovačiek rozsvietiť len zadné svetlá, nič viac. Aj preto sa musia rozsvecovať aj parkovačky, pretože rozsvietením stretávačiek (pin 4)sa zadné osvetlenie nezopne.
nezapajal som do K59 podla pinov ale podla farieb kablov, cize ked pustim prud do GYGN(sedo zeleny) kablu rozvietia sa ziarovky podla popisu hore
bolo by vhodne zmenit nazov vlakna, lebo poistka c. 32 s tym nema nic :oops:
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
Áno, keď privedieš napätie 12V zo svorky 30 (pin 1 - červený) na parkovačky (pin 2 - sivozelená), mali by sa rozsvietiť parkovačky a zadné svetlá. Prístrojovka nie a osvetlením EČV si istý nie som, ale myslím, že tiež nie. Rovnako, ak privedieš 12V z pinu 1 na stretávačky (pin 4 - žltá) rozsvietie sa len stretávačky.
Môžeš skúsiť jednoducho, prepojením jednotlivých pinov.
Ale opatrne, na svorke 30 (pin 1) je stálych 12V.
Ešte k tej poistke.
Ak chceš, aby ti vyššie napísané fungovalo, musíš ju mať osadenú.
Teo
Auto: Viac Oplov
A potom to bude fungovat? nieje lahsie zakupit modul za 300 v cobre? 8)
Bude. Nieje.
8)
Teo
Auto: Viac Oplov
tak si to cele precitam a budem mat aj ja diiiik :lol:
Durko
tak macil si ma vyprovokoval k ďalšiemu meraniu a hľa prekvapivé výsledky (napíšem to tak, ako to mam ja vyskúšané a funkčné)
začínam vľavo hore, farba kábla v K59 a čo sa rozsvieti :idea:
1.) žltá - tlmené
2.) šedozelený - prístrojovka, ovládanie kúrenia, osvetlenie ŠPZ
3.) šedočierny - ľavá strana parkovačiek
4.) červený - trvalé napájanie
5.) modrozelený - kontrolka mazania
6.) šedočervený - pravá strana parkovačiek
7.) čierny
8.) hnedý - kostra
"pisateľ príspevku nenesie zodpovednosť za prípadné škody u iných majiteľov vozidiel VEBE po použití tohto článku" :wink:
aha p.s.: poistka č.32 bola skúšobne osadená, ale nebol zaznamenaný žiadny vplyv na funkčnosť resp. nefunkčnosť :wink:,
edit: jednoducho tento ovladaci prud nevyuzivam, mojej skladacke staci ovladaci prud z "kontrolky mazania"
Naposledy upravil/-a Durko v 16 Sep 2008, 07:11, upravené celkom 1 krát.
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Teo
Auto: Viac Oplov
peny popis len co je pravda 8)
Durko, to je nejaké divnô. Pokračujeme zajtra. Teraz som v práci a nemám tu žiadne podklady. Potrebujem aspoň pozrieť do schémy.
Durko
macil napísal:Durko, to je nejaké divnô. Pokračujeme zajtra. Teraz som v práci a nemám tu žiadne podklady. Potrebujem aspoň pozrieť do schémy.
je to OK :wink: , tento text som si pozical z renbau, citujem:
Petr-kolemjdouci napisal: To zapojeni konektoru K59 co jsem dal Vaclav GT plati ale jen pro vozy s rozdelenym okruhem L + P parkovacek. Napr. pro Astra F kde je okruh spolecny neni zapojen pin7 ele pin2 je spolecny.
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... ?33117.260
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Durko
Teo napísal:peny popis len co je pravda 8)
TEO ak to budem mat poskladane a vyskusane v praxi, tak mozem dat dokopy nejaky text - samozrejme ak bude zaujem :wink:
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Takže musíš spoločne spínať piny 2 a 7, t.j. pravá a ľavá strana parkovačiek, a pin 4 - tlmené.
Pozor však, v tvojom popise to máš zle očíslované.
1.) červená - trvalé napájanie
4.) žltá - tlmené
5.) hnedá - kostra
8.) modrozelený - kontrolka mazania
Popísal som len krajné piny, to by malo pre orientáciu stačiť.
Durko
macil napísal:Takže musíš spoločne spínať piny 2 a 7, t.j. pravá a ľavá strana parkovačiek, a pin 4 - tlmené.
4.) žltá - tlmené
5.) hnedá - kostra
macil :wink: nechcem sa (alebo niekoho) dokrutit podla oznacovania pinov ale na 100% je to takto
vľavo hore - žltý / vľavo dole - modrozelený
vpravo hore - červený / vpravo dole - hnedý
tento týždeň to dám dokopy, vyskúšam a podám hlásenie či som nevyhorel :oops:
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Číslovanie pinov, ktoré som uviedol vyšie, je podľa elektrickej schémy k VeBe a aby nedochádzalo k omylom, malo by byť jednoznačné. Máš ju?
No istejšie asi bude vychádzať z farieb. :roll:
Durko
macil napísal:Číslovanie pinov, ktoré som uviedol vyšie, je podľa elektrickej schémy k VeBe a aby nedochádzalo k omylom, malo by byť jednoznačné. Máš ju?
je to tak ako píšeš :up: , schému mám z návodu "jak na to", čiže ten konektor treba čítať:
hore z prava do ľava
dole tiež z prava do ľava
:wink: vždy som chcel byť elektrikárom :wink:
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Teo
Auto: Viac Oplov
zaujem by bol velky 8)
Durko
tááááák, poslušne hlásim ukončenú výrobu automatického rozsvietenia na VEBE, spínač bol zapojený do testovacej prevádzky :wink:
download:
http://imgupload.biz/download.php?file= ... 3ocbvs.jpg
p.s. macil dakujem za aktivnu spolupracu na "projekte" :up:
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Gratulujem, ibaže mám trochu zmiešané pocity z použitého relé. Vieš mi napísať jeho označenie? Z obrázka to nie som schopný vyčítať.
Durko
macil napísal:Gratulujem, ibaže mám trochu zmiešané pocity z použitého relé. Vieš mi napísať jeho označenie? Z obrázka to nie som schopný vyčítať.
CHENGYUAN
CHYRA
COIL: 12VDC
3A 120VAC
28VDC
ale aj tak to ma este zadrhel :cry: akonahle ovladaci prud zopne obe relatka začne slabúčko svietit kontrolka mazania (pripada mi to ako keby sa cez tie relatka ukostrovala ziarovka).
Jedno riesenie ma este napadlo a to je kupit este jedno take male relatko, zopnut ho ovladacim prudom mazania aby zoplo ovladaci prud pre tie dve relatka, tam by som využil prúd z poistky č.32
ak máš iné riešenie budem rád ked sa podelíš oň :wink:
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
V prvom rade, tie relátka sú dosť poddimenzované. Jedna 55W žiarovka si z palubnej siete vezme vyše 4,5A.
To žhavenie žiarovky je pravdepodobne spôsobené samotnou konštrukciou obvodu, ktorý ráta s tým, že svetlá sú spínané prostredníctvom relé a nie priamo spínačom na palubnej doske.
To čo navrhuješ by možno mohlo byť riešením, ale podľa mňa už dosť prešpekulovaným.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
