test lambda sondy
test lambda sondy
caute zmeral som cez op com lambdu a stale mi ukazuje 4980 mV vobec sa to nepohybuje a ked odpojim lambda sondu ukazuje stale 470mV a nememi sa nemallo by ukazovat ked je odpojena 0mV ??je vadna teda sonda?
- buci_vectra
Lambda bude podla mna "zamrznuta" - uz len vymenit, neda sa s tym nic robit...
http://www.fordfans.cz/technics/O2%20Se ... ostika.php
graf 4 az 6...
graf 4 az 6...
- buci_vectra
Zapojenie pinov lambdy.
Pohlad je na konektor (samec) ktory ide k lambde
Na pinoch 3-4 je signal z lambdy
Na pinoch 1-2 je vyhrievanie lambdy (12V)
Neviem s cim chces merat signal z lambdy, s digitalnym multimetrom sa nedozvies nic, mozno este rucickovy by bol vhodnejsi.
Signal sa tam ma menit od 0.1 - 0.9V skokovo.
U lambdy ide najma o rychlost zmeny z jedneho stavu do druheho, musi byt co najrychlejsi.
Jedine co takto mozes bezpecne odhalit je tkzv. zamrznuta lambda, kde sa signal uz nemeni, je rovnaky, lambda je na vymenu.
- Dátum registrácie: 11 Feb 2008, 07:25
ďakujem veľmi pekne, asi časom budem musieť na diagnostiku, zatiaľ mi to nežerie brutálne, ale posledný priemer v meste som mal 8,5 litra a to sa mi už zdá veľa :roll: a mám pociť, že to pomaly rastie, takže lambda asi ešte žije, ale je chorá
Chevrolet Cruze Hatch 1,6 LT Plus - ostal som verný GM
Corsa B 1,0 12v World Cup - ex
- buci_vectra
8.5 L pri jednolitri je uz podla mna celkom dost
To je taka moja spotreba pri 1.8
Chod na diag a pories to nech si to neodnesie tvoja penazenka a katalyzator...
No ja na 1,2 16V Corsa B mam cisto po meste kolko krat aj cez 9l/100km
Zalezi jake mesto....nie je mesto ako mesto....
Semafori, kolony a pod...
Ale za otestovanie ''nic'' nedas...max dake vsimne za diagnostiku.
však to, nie je mesto ako mesto, ja mám asi taký mesto mix
aj kolóny aj plynulejšia jazda, ale je pravda, že pravidelne ráno idem 4 km do roboty a naspäť, ak idem priamo domov, tak zas 4 km so studeným motorom :roll: ale toľkoto mi to nežralo ani cez minulé zimy, tak neviem, mal som cca 7,5
