VeBe - Predne reflektory - zlomena uchytka
Daron
Dátum registrácie: 26 Aug 2010, 22:28
Príspevok od používateľa Daron »
VeBe ma predne reklektory hore uchytene jednym plastovym uchytom, je priblizne nad tlmenym svetlom, vidiet to na obrazku
Moja otazka znie: Ak sa tento uchyt zlomil, je nejaka moznost to opravit? Alebo sa musi vymenit cele svetlo? Lebo kedze ide o Xenon, tak to nie je lacna zalezitost.
Opel Vectra B 2.0 DTI 16v Sport /2000/
buci_vectra
Samozrejme ze sa to da opravit, sice nieje to elegantne, ale ucel splni.
Z plechu vytvaruj novy uchyt, pripevni ho samozrezkou o svetlo a malo by byt hotovo ;)
Cim viac ti s toho povodneho uchytu ostalo na svetle, tym lepsie.
Daron
nejak tak som to myslel, alebo som este uvazoval nad nejakym dvojzlozkovym lepidlom, pretoze ono to je prakticky len prasknute a nechyba z toho ani kusok. Pri STK by problemy byt nemali, ze?
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
plasty sa bezne lepia, kvoli tomu kupovat nove svetlo je hlupost (drahe).
Na ex xsare som lepil uchytky svetiel dvojzlozkovym lepidlom, dost kvalitne, ale pri trocha vacsom tlaku to aj tak povolilo. Tak som potom spravil uchytky z tenkeho plechu, treba ich len dobre vytvarovat a potom prinitovat k plastu. Nity trocha zabrusit a prestriekat ciernou farbou ;)
adostar
Dátum registrácie: 17 Jan 2011, 20:20
Príspevok od používateľa adostar »
Myslím,že Ti pomôže lepšie vybavený servis.Tam majú letovačky na plast.Nedávno som dával zavariť úchyt na svetle.Drží ako nový :wink:
Bydlisko alt: Sološnica
na VeBe jestvujú orig. opravné sady ušiek na predné svetlá :wink:
buci_vectra
Signum napísal:na VeBe jestvujú orig. opravné sady ušiek na predné svetlá :wink:
Vazne? Tak to som milo prekvapkany :D
Ma to nejake katalogove cislo? Pretoze v EPC som nenasiel :roll: ale je mozne ze som len zle hladal...
samozrejme,že to má aj svoje číslo treba lepšie hľadať :wink:
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
uplně jednoduše to oprav zatav pistolovou pájkou do plastu přez prasklinu slabý třeba měděný drátek naohýbaný do tvaru U či Z
pokud to pude zatavit s obou stran či se jich vejde vedle sebe víc tim líp drží to líp než kdejakym lepidlem a až to budeš dávat zpět tak pod šroub dej velkoplošnou podložku
:wink:
Daron
Signum napísal:samozrejme,že to má aj svoje číslo treba lepšie hľadať :wink:
to neprezradis zamerne, alebo nas chces len natahovat?
Daron8 napísal:
myslíš si,že to je Moja povinnosť???
Daron
nie nie je, len som sa pytal. Dakujem
Daron8 napísal:nie nie je, len som sa pytal. Dakujem
len ten tón bol dajaký zvláštny :cry:
