Výmena oleja Omega B 2,0 16V
Moderátor: dulo
TUKESKO
Potrebujeme
Nový Olej
Olejový filter (patričný typ k autu)
Odtahovací klúč na filtre
Nádobu na olej 5L
A tak 15 min času!
Basu pivka
1,-postavíme auto tak aby sme mali vypuštací otvor oleja na vyvýšenej časti, aby nám lepšie mohol vytiecť olej!
2- A dáme pivko!!!
3, Povolíme šróbik na spodnej časti olejovej vanea dáme pozor aby nám nespadol do nádoby s olejom a mi ho nemuseli hladať v špynavom oleji !( Klúč 19! u mňa) a necháme vytiecť olej, povolíme napuštacie viečko, aby nám mohol olej lepšie vytiecť!
4- A dáme pivko!!! Ak stihneme aj dve!
5, povolíme olejový filter pozor aj odtiaľ nám vytečie trocha oleja!
6- A dáme pivko!!!
7,Počkáme až nám olej vytečie stáčí 10min a hadam ani to nieje treba!
8- A určite dáme dve pivka!!!
9, Zoberieme nový filter a jeho gumový okraj potreme starým olejom a môžeme namontovať! Stačí dobre dotiahnuť dobre rukou.
10- A dáme pivko!!!
11, Zašrobujeme šróbik a dáme pozor aby sme neprerazili to hliníkové tesnenie, ale nie slabo aby nám nekvapal olej po ceste!
11- A dáme pivko!!!
12, Nalejeme olej(Pre ženy nie ten čo máte v kuchyni ale ten čo zakupite niekde v servise)
13- A dáme pivko!!!
14- po zaslúženej práci môžeme ísť na pivko! Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
15 minút hej? Myslím, že po 8. bode sa pôjdeme vyčúrať a zalomíme to niekde v chládku pod stromom. :roll:
TUKESKO
a to ešte len štartujem! rekord mám 23kusov 0,5L 10° pajov a chodil som po svojich!!!
0918833051
auto scan opel
dulo
Akurát pri Tvojom postupe odpadá skúšobná jazda :D , inak celý ten postup schvaľujem :wink:
ja by som tam to pivo nedaval. lebo sa mu moze pomylit stary olej, novy olej a pivo.
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Tak tak. Spravis 10km a zrazu zhasne. A zrazu ti polka basy maze valce :)
Ja ešte mením aj to tesnenie na výpustnom šróbe. Dávam medené, stojí pár halierov.
A auto nestaviam šikmo, aby som mohol nakoniec merať hladinu, na to nezabudnúť - naštartovať motor, nechať chvíľu bežať, vypnúť, nechať pár minút odstáť odstáť (dáme pivko) a zmerať hladinu.
A ešte jedna vec - starý olej nalievam do prázdnej bandasky od nového oleja a hodím to do smetí. V spaľovni sa olej perfektne recykluje.
A dáme pivko! :)
S tým olejom v smetiach, to robíš veľmi dobre. :?
Ja to nosím do zberného dvora. Aj v Ba ich pár máte.
macil - v BA ide domový odpad do mestskej spaľovne (kde som istý čas praxoval). Sú tam 4 obrovské pece. Pred spálením sa magnetmi separuje iba kovový odpad. Všetko ostatné zhorí. Čo nezhorí, to sa raz za čas vyvezie an skládku.
Spaľovňa je pri Slovnafte a beží na mazut. Spotrebuje tony denne, tá troška oleja iba zmenší spotrebu mazutu.
Okrem toho - aj domov si môžeš kúpiť kachle na olej, v nemecku je to bežné a to je pritom veľmi ekologicky fungujúca krajina!
Viem. Mechanik, ku ktorému nosím auto si v dielni kúri vyjazdeným olejom.
...ja nad tými kachlami tiež veľmi vážne uvažujem.
Zima mi býva v garáži.
Kajo napísal:macil - v BA ide domový odpad do mestskej spaľovne (kde som istý čas praxoval). Sú tam 4 obrovské pece. Pred spálením sa magnetmi separuje iba kovový odpad. Všetko ostatné zhorí. Čo nezhorí, to sa raz za čas vyvezie an skládku.
maju v tej spalovni v komine lambda sondu ? pracuje menezment spalovania v uzavretom cykle ?
nebol by som rad, ak by ten olej koncil niekde na skladke. aby som nemusel za 10 rokov kupovat balenu vodu zo Ziliny .,..
iurai - na skládke na 100% ten olej neskončí.
Funguje to v celej BA rovnako - smetiarske autá nepretržite plnia obrovskú zbernú jamu nad ktorou je žeriav.
Žeriavnik nakladá odpad priamo do pecí.
Z popola sa magnetom oddelia kovové časti, zvyšok -> skládka.
V komíne sú cyklónové a elektrostatické odlučovače, nebo :)
Ale je fakt, že to, čo končí na skládke, to je pekné svinstvo.
dulo
Nechcem tu zakladať nové vlákno, chcem sa spýtať, ako je to s hladinou oleja u V6. Stretol som sa názorom, že má byť hladina oleja na mierke až po maximum. Je to tak správne?
Vzdy sa plni na max. Mozes mat ale kludne aj niekde medzi max a min.....rozdiel medzi max a min je jeden liter.
dulo
To viem, len preto sa pýtam, že vraj V6 má byť stále na max, čo sa mi zase až tak nezdá
vojti
Dátum registrácie: 01 Feb 2011, 09:53
Príspevok od používateľa vojti »
vie mi tu niekto poradit ci sa v diferenciali memi olej alebo len dolieva lebo som tam nenasiel ziadny vypustaci sroub.jedna sa o opel omegu kombi B 2.0 16v,100kw.r.v.99.dakujem.
lubo22
Auto: Nemám auto
dulo napísal:To viem, len preto sa pýtam, že vraj V6 má byť stále na max, čo sa mi zase až tak nezdá
asi najlepsie na max alebo po 3/4 mierky. mozno si pocul nieco o fordoch.
niekde som cital ze mondeo ST 3.0 a asi aj V6 je to motor ma skromnu olejovu vanu a ze tam to je najlepsie si stale konktrolovat hladinu oleja.
len uz neviem kde som to cital
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vojti, žiadna vypúšťacia skrutka tam nie je. Musíš odskrutkovať spodný kryt diferenciálu. Nový olej sa nalieva cez odvetrací otvor na vrchu prevodovky. Hladina sa kontroluje cez kontrolný otvor, za pravou poloosou.
v omege ma diferencial vlastnu napln.
teoreticky by tam stacil jeden srob zboku, kde by sa plnilo az kym by nezacal vytekat.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA"
