Vadná anténa na vectra b
mosondominik
Dátum registrácie: 22 Okt 2010, 05:00
Príspevok od používateľa mosondominik »
Zdravím opláci mám problém na vebe, nové autorádio mi nechce chytať poriadne stanice iba devin sro regina a pod. skúšal som vymeniť anténu (lada) a krásne chytalo všetko tak mám problém asi v elektrike antény skúšal som viac pritiahnuť skrutku antény o strechu v domnienke že to bude problém s kostrou ale nepomohlo. Redukciu na samca pre kábel antény mám nový takže ak niekto má skúsenosť nech prosím poradí lebo som v koncoch.....
Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Opel Astra G 1,7 DTI (2001)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
keby nieco: mosondominik@gmail.com
to moze byt tym, ze nove autoradio nedava 12v, ktorymi sa zapina zosilnovac anteny. aky je to typ ?
mosondominik
silvercrest kupis to v Lidli ,co by si doporucoval spravit? reklamovat ?alebo je na to nejaky prevodnik? alebo nejak to obist?lebo stara antena z lady na priamo kabel o kostru a na + do radia nemala ziadny zosilovac a krasne chytalo co som nechcel a nova toho nie je schopna to je aka chobotina???a este ma napada napojit to na priamo bez zosilovaca???
Naposledy upravil/-a mosondominik v 16 Jan 2011, 14:04, upravené celkom 5 krát.
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
jurai - a vectra B ma zosilovac anteny? kde by mal byt ten kablik veduci k antene. Na radiu aj na ISO koncovke mam kablik na 12V , /zosilovac/elektricka antena/.
M4jky
Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 18:39
Príspevok od používateľa M4jky »
No ja som nedavno riesil autoradio a ziadnych 12V pre antenny zosilnovac som neprivadzal a vsetko ide v pohode, mam overene ze dokonca lepsie ako na vstavanom radiu v kamosovom pomerne novom volve :), takze pokial mas originalnu antenu tak problem bude niekde inde a pravdepodobne priamo v antene kedze po vymene za inu problem zmizol. Neviem ale ci sa nieco riesilo z antenami v jednotlivych modeloch u mna je to takto. Neviem ale z coho problem z antenou vznikol ked pises ze sa objavil po vymene radia, z toho plyne otazka co si vsetko robil ? Len prehodil radio zapojil konektory a kabel z anteny ?? Este ma napadlo skus sa pozret na antennu zasuvku v radiu ci sa ti nezasunul stredovy kolik, uz som to zazil u tych menej podarenych pokusoch. Pripadne najjednoduchsie bude porovnat prijem noveho zo starym radiom aj z tou ladackou antenou ak bude horsi tak by som to radio poslal doprec. Predpokladam ze si sa pozeral ci sedi kabelaz na konektoroch ajked pokial viem tak z antenou nic z kablov v konektoroch nema, ak sa mylim tak ma niekto opravte.
Vebe 1.6 16V '96 hatchback, X16XEL 74kW
Bruno napísal:jurai - a vectra B ma zosilovac anteny? kde by mal byt ten kablik veduci k antene. Na radiu aj na ISO koncovke mam kablik na 12V , /zosilovac/elektricka antena/.
ano, ma ! jeho zapnutie ide o tej pozicie, co si popisal
okrem toho ina moznost - Vectra B ma kratky antenny kabel. ten sa moze znicit pri montazi radia (ked ho clovek moc taha von)
u mna sa znicil a tahal som novy kabel.
dominik - vsak jedna moznost je dat tam antenu z lady, ina je pozriet sa na tu antenu. reklamovat funkcne radio ? ja neviem ...
mosondominik
Fuha mal som rozobratu aj antenu spojenie konektroa som cistil aj na konci anteny co je pod strechou ale napadlo na vyskusat ci vobec funguje uzavrety obvod na antene z jednej strany trafko a na druhu ziarovku ale moze sa to ? neodpalim ten zosilovac ci keru onu???? trafko mi dava nejakych 9 V. A inak co bolo zaujimave ako som odskrutkoval antenu od strechy signal sa nezhorsil astal tak ako bol az ked som odskrutkoval antenu az vtedy nechytilo vobec. V nedelu som bol v polsku a kupil som si tam uplne tu istu antenu aku mam na vebe takze rozmyslam ze potiahnem kabel na nanovo ak fakt nic nebude pomahat. Je to problem potiahnut ten kabel na novo, respektive tahal si ho po tom istom mieste ako bol ten povodny alebo si si to nejako ulahcil jurai?a co sa tyka toho zosilovaca kes som ho skusil obist?? ze kabel natiahnem priamo do radia?
M4jky: Vybral som povodne rádio, osadil upravil som si rozlozenie reproduktorov lebo pri vacsine oplov co som pocul aj mne sa to stalo po vymene radia fungovala polovica reproduktorov ale o tom mozno v inej teme samozrejme bolo potrebne rozrezat konektor pre palubny pocitac a poskladat , tu redukciu som zasuval tlacil furt nic jednie to vyskusat na ten obvod, a povodne radio som si ani poriadne neuzil takze ani som ho neprevetral co sa tyka ladenia stanic ale asi cez vikend ako budem doma tak to urcite skusim ak na nic nove nepridem.....
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
ja som mal kabel anteny zlomeny hned pri radiovom ISO konektore.
ten kabel dostava zabrat pri montazi neoriginalneho radia.
stacilo vymenit len ten kus od radia k vodicovym noham. tam je rozoberatelne konektorove spojenie
na tom antennom zosilnovaci nic s trafom neskusaj. zisti s voltmetrom, ze ci tam ide 12volt po zapnuti radia. ak nie - chyba
ak ano, vyskusaj 12 volt odpojit, ze ci sa signal zhorsi. ak ano, zosilnovac funguje
mosondominik
Takže si menil len časť kábla. A ako sa dá ten zosilovač odpojit? alebo kde sa nachádza? A ak tych 12 voltov nedava co mam robit? zaniest ho do lidlu a uplatnit reklamaciu typu :vase radio nevyhovuje normam? :D
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
na kombi neviem kde je. mozno na streche pri antene ?
a s tym radiom nepredbiehaj. skus ten antenny kabel napriklad pri nohach vodica rozpojit a na stredny vodic pripojit pol metra drotu, ci je to lepsie nez so stresnou antenou
a potom napis, co vsetko si zistil
mosondominik
Fuha mam to rozobrate ale nic som tam take nevidel aky to ma mat tvar nejaka mala kocka alebo ako lebo nikdy som nic podobne nevidel pod strechou je iba spojka a od nej uz potom antena a pri nohach to je niekde okolo poistiek????7
Zatiaľ diki chalani cez vikend budem vedieť viac .....
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
M4jky
Hmm ja som bol v tom ze na antenu je v konektore len 12 voltov v pripade mechanizmu vysuvania co samozrejme zapojene nemam. Ak tam napajanie na antenu je tak som slepy a mal som stastie na spravny konektor pre radio O_o
Kazdopadne ako hovori iurai skus opojit napajanie zosilnovaca a uvidis ci bude nejaky rozdiel, potom zmeraj ake napatie dava.
Ale myslim si ze namiesto riesenia elektroniky by bolo rozumnejsie nachvilu zapojit stare radio a hned zistis ci je problem v niecom inom ako konektore alebo v samotnom radiu.
Nech sa zadari pri rieseni problemu :)
mosondominik
Diki chalani vsetko je mi jasne len na jednu vec ako odpojit ten zosilovac anteny?????
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
M4jky
Skus zhodit antenu a dat ju napriamo, ak to bude mat lepsi prijem tak problem bude v zosilaku a musis len hladat pozdlz vedenia antenneho kablu pokial sa ovsem neobjavi niekto kto ho uz navstivil.
Lubec
Mna napada len blbost, ale uz som videl vselico. Dufam teda, ze antenu (jej koniec) mas originalny a nie nejaky tuningovy supeeer style, na ktory sa da chytit akurat šum zo stromov.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
mosondominik
nie origo opel este som skusal prehadzovat antenu z astry taktiez nepomohlo .....
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
mosondominik
Tak rádio dáva 0,1 - 0,2 v , lenze ani za svet nemozem najst antenovy zosilovac nema niekto fotku ako to vypada???alebo mi to aspon opiste ake velke to je podobne.... lebo neviem ci mam rozobrat pol auta alebo je to poj nejakym krytom....
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
mosondominik
Tak problém vyriešený.......
Nová anténa z poľska ( 2 eura) úplne taká istá ako z opla len so šimkejším uhlom , anténový predlžovací kábel 5 m ( 6 eur) robota 2,5 hodiny , signál na výbornú......
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
M4jky
Tak to je hlavne ze uz si to vyriesil ale stale mi neni jasne preco problem nastal az po prehodeni radia, ale ako sa hovori nahoda je blbec.
moj kabel na antenu sa napr. roztrhol ... pri vymene radia
a tu antenu si tahal komplet od radia po strechu, vsak ?
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
