rozvody, klima a kryt motora opel astra G 1.4 Twinsport
peterko007
- Dátum registrácie: 19 Jan 2011, 18:39
Zdravím,
kúpil som tento typ auta a ked pozeram na motor tak mi tam chyba kryt motora.ale na nette som na tento typ auta nenasiel kryt tak neviem ci tam ma byt!?!?!???
dalej by som sa chcel spýtat ci sa da domontovat do auta automaticka klima,,,manualnu mam..a kolko by to cca.stalo?
Este som sa chcel spytat ako je to z rozvodmi. Zevraj tieto astry maju retazove rozvody...kedy sa približne menia?...inak je to r.v.2008 Clasic
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
Astra G 1.4 Twinport r.v.2008
- Bydlisko alt: Sološnica
na automatickú klímu radšej zabudni ak si to nevieš urobiť sám tak sa nedoplatíš
rozvody aj keď sú reťazové sa časom vyťahaju a šikovný mechanik pozná kedy je ten správny čas na ich výmenu
peterko007
peterko007
je tam reťaz na 1000% odfoť motor a poviem Ti či tam má byť ešte dajaký kryt motora
peterko007
pripojene fotky
http://upnito.sk/imgresize.php?id=23b0b ... e33&ms=728
http://www.upnito.sk/imgresize.php?id=b ... 3d5&ms=728
http://www.upnito.sk/imgresize.php?id=c ... 1b3&ms=728
tu su nejake foto ak tam chyba kryt tak napiste...a ta retaz sa asi kedy cca. meni?
peterko007
- yellow
- Dátum registrácie: 11 Júl 2009, 22:55
Ahoj ak chceš kúp si tento ja sám ho mám pasuje presne aj pod benzínový motor je kvalitný a za dobrú cenu si myslím.peterko007 napísal:a ako je to s tym krytom pod motorom??
http://tuning-autodoplnky.0905.sk/kryt- ... 10037.html
Astra G 1.4 16V Twinport Z14XEP
r.v. 04.2008
r.v. 04.2008
peterko007
- yellow
Tak potom ten tvoj motor musí piecť jak sviňaKajo napísal:Ja som podobný kryt z tej stránky zo slávneho materiálu HDPE objednal pre Vectru B 2.5 l 170 PS a v lete sa totálne roztiekol.
Stačí trochu zohriať a tečie.
r.v. 04.2008
r.v. 04.2008
