Pasuje 1.4i 16V z Tigre do Astre G?
BaDDog
Dátum registrácie: 03 Jún 2008, 22:19
Príspevok od používateľa BaDDog »
Čauko, mám možnost kupiť 1,4i 16V... z Tigre je to ta 66kW/90k verzia, je to z vrakoviska.. motor mal vraj nakrutene 60t km...
R.v. žial neviem.. ani kód motora...
Prípadne nejaký typ kde sa da na motory najst ten kód?
Ja mam podla TP X14XER... ale vraj ani taky neexistuje..
Je to ASTRA G 3D kratka.. 1.4i 16V 7/2001...ale to ani boh nevie ako to mohli popliest na DI PZ...
Len ako príklad je tu foto ktore aky mam ja motor v Astre..
Z tej tigre neviem ako vizera... tak ho neviem porovnať... a mám to od ruky, tak sa pojde pozriet (rovno aj zobrat) na ten motor asi až buduci týžden...
Len ak by ste boli dobry a poradili či bude pasovat, aby som prípadne ušetril cestu...
Vopred ďakujem Tomáš.
Kia CeeD 1.6CRDi (2007)
Opel Astra G 1.4i 16V 3D (2001)
Ty budes mat X14XE alebo Z14XE...to su v podstate tie iste motory..az nato, ze Z14XE ma uz elektricky plyn, a tym padom aj inu skrtiacu klapku.....ale pasuje tam klapka z X14XE
V tej Tigre bude X14XE, len bude mat kus insie sanie a pod...Ale holy motor ti pasovat bude....Aj ked by si mal vo svojej Astre Z14XE...Bo samotny blok a hlavu su rovnake....A sanie, zvody, a skrtiacu klapku si vies prehodit zo svojho povodneho motora.
Naposledy upravil/-a langdon2 v 20 Jan 2011, 21:00, upravené celkom 1 krát.
Bydlisko alt: Sološnica
Ty máš motor Z14XE ak je to 2001
Tigry máme 2 generácie A,B z B-čka to bude pasovat ale z A-čka možeš použiť iba polomotor,iné sanie zberné výfukové bez katalizátora vlastne asi nepoužiješ skoro nič :cry: čidlo kluky je úple inde
BaDDog
Ten rok 2001 by som bral s rezervou...
Je to udaj s TP... tam je uvedene 7/2001 a tak isto aj typ motoru X14XER...
Takže ako sme sa tu bavili taky motor X14XER ani nieje...takže môže byt aj ten rok vyroby vlastne dátum prvej reg. na SK..
A ako si to myslel že v pripade tej druhej verzie s tigre bude pasovat len polomotor.. ? ...ako iba blok bez hlavy?
bude pasovat iba hlava lebo X kový motor má inú kluku resp. snímač otáčok kluky
BaDDog
Signum napísal:bude pasovat iba hlava lebo X kový motor má inú kluku resp. snímač otáčok kluky
Ja mam tuším snímač otáčo kluky dole.. ale neni som si isty..
Respektívne kde najdem kód motora? je niekde vyrazený?
BaDDog
Takže...
Bol som na motor pozriet...
Je to z Tigre 97 (117t km)
Je to 1,4 16v 90k....
Ale nepasoval by lebo ja mam el. ovladany plyn... na tom motore z tigre neviem.. nevšimol som si.. ale jedine čo som si všimol je že je tam inak uchytenie motora...
Ja mam držiak motora na boku ako su rozvody... tu však bol držiak motora zo zadu.. a aked som pozeral rozvody.. tak sa to neda ani premontovat.. lebo tam neni na držiak miesto..
Inak ak by niekto mal zaujem o ten motor... tak je cely komplet s prevodovkou spojkou, zvodmi, s lambda-sondou, sacím potrubím a klapkou, alternatorom, klima kompresorom, servom - proste cely motor komplet za 600€ čo si myslim že bola dobra cena...
