nefunkcny tachometer a otackomer
bourak
Dátum registrácie: 21 Nov 2010, 11:29
Príspevok od používateľa bourak »
ahojte oplaci. potrebujem pomoct s tachometrom a otackomerom. mam tu taky problem ze mi z jakeho si divneho dovodu nejde tachometer a ani otackomer.a neviem si s tim dat rady. mozno tu uz bola taka tema ale neviem sa dopracovat k takej de by bol spomenuty moj problem :( uz som skusal pozerat aj poistky ,uz som mal aj rozobranu palubovku a setko som popozeral a nic mi nepomohlo. neviem co s tim je. proste rano alebo poobede nastartujem auto a nic. ani nepohne. mozno tak 1 zo 20 nastartovani mi ide a potom zasa nie. mohli by ste mi s tim poradit ??? ak hej budem velmi rad. zatim dakujem :)
buci_vectra
V prvom rade o akom modely Opla sa bavime? Motor (oznacenie motora), rok vyroby...
Dost dolezita info.
Fifčok
Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 23:03
Príspevok od používateľa Fifčok »
no kedze si to napisal do sekcie Vectra .. predpokladajme ze mas Vectru .. hmm Ackovu, Beckovu alebo Ceckovu??? .... musis napisat o ake auto sa jedna a mozno by pomohol aj motor a roky vyroby :roll:
inak sa moc pomoci nedockas
Edit: buci zas si bol sikovnejsi :)
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
bourak
pardon. ospravedlnujem sa. na to som uplne zabudol :D takze mam vectru B 1.8 16V 1996 85Kw...zabudol som este nieco napisat?
buci_vectra
Problem bude asi v samotnych pristrojoch, resp. v pristrojovej doske, alebo v konektore pristrojovej dosky.
Teraz som pozeral aj do schem, otackomer a rychlomer nemaju nic spolocne, jedine konektor pristrojovej dosky...
Odkial si?
bourak
no aj som skusal ten konektor nejako s nim pohybat a aj nejakjo silnejsie a lepsie upevnit aby sa nehybal lebo tam mal nejako volu a na tachometri som trosku povytiahol tie pliesocky na tom plaste co su a nic mi nepomohlo... este ma napadlo ze ci nemoze byt cely tachometer aj s otackomerom zly??? byvam kusok od pezinka :)
Yuricome
Dátum registrácie: 22 Jan 2011, 01:30
Príspevok od používateľa Yuricome »
Ahojte, mam Vectru C a vcera sa mi stalo presne to iste...rano vsetko OK a ked som vecer sadol za volant a chcel nastartovat, tak v prvej polohe kluca mi nezasvietili ani kontrolky na pristrojovke (rucna, olej, zhavenie,...dokonca ani pocitadlo km), svietila iba kontrolka motora. Po nastartovani nenabehol ani otackomer, ani rychlomer pocas jazdy. Dnes som skontroloval (vytiahol a znova zalozil) zopar poistek (na lavej strane pristrojovky) a zrazu vsetko funguje ako predtym. Vsetky poistky boli OK. Uz som aj zacal hladat novu pristrojovku, ale som sa potesil, ze to pomohlo.
Netreba hneď robiť paniku a zháňať novú prístrojovku. Často je problém len v konektore, ako písal Buci, alebo v studenom spoji.
Zeppelin
Dátum registrácie: 13 Feb 2010, 09:27
Príspevok od používateľa Zeppelin »
Yuricome: stejný problém jsem měl taky už několikrát a ještě se k tomu často přidávají umírající budíky, kdy se kdykoli během jízdy rozsvítí kontrolky na přístrojovce a pak všechno umře a přístrojovka se chová jako při vypnutém motoru (při zmáčknutí kolíku pro nulování kilometrů se rozsvítí servisní interval). Bohužel, zatím všechno moje bádání směřuje k vadnému CIM modulu a co jsem četl, je to to nejhorší, co VéCéčkaře může potkat.
najhorsie je predsa cerpadlo
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
