sport filter,vectra
- heinrich666
- Dátum registrácie: 23 Jún 2008, 01:48
odporucil by som ti vlozku do orig. airboxu, najlepsie K&N pripadne Green (osvedcene a kvalitne znacky)
Vykon ti to prida nvm. tak asi max 3-4 kone bez dalsich uprav (neviem,nemeral som,je to len odhad, no viac to nebude).
Zvuk to bude trochu mohutnejsi, ale pri vlozke to je menej pocut ako pri siske.
Co sa spotreby tyka tak ta ide dolu a nie hore,no je to tiez len maly rozdiel.
Rozhodne neodporucam "no name" sisky za 700sk a este bez poriadnej montaze (odtienenie a privod cerstveho vzduchu)
BMW 328i E46 -> novy mazel
Calibra 2.0i -> boli to dobre časy
...ja všetkým ľuďom, ktorí majú chuť zvyšovať výkon pomocou "športového" vzduchového filtra odporúčam vybrať najskôr úplne starý filter a pojazdiť bez neho.
Stačí krátka trasa, aby motor netrpel.
Tak, teraz tam nie je nič, čo by škrtilo, heh.
No čo, ide to lepšie?
- heinrich666
njn, ono je to bez dalsich uprav pomerne onicom. Ale pokial je tam tych uprav viac tak uz je to konik za konikom a ked sa to nazbiera tak je to uz o nieco inom
~~k teme~~
mozno ti to prida nejake 3 kone ALE to je prilis malo aby si pocitil nejaky markantny rozdiel...mozno len v urcitych specifickych situaciach to bude badatelne ale skutocne len minimalne,bez dalsich uprav ti to nejak vynimocne nepomoze, ono je dobre ked zlepsis nielen PRIVOD vzduchu ale VYVOD plynov vtedy by to uz mohlo mat aj citelny ucinok
~~k teme~~
azmodan
sportovy filter je vec pre tuzerov ktori si myslia ze im to neviem ako pomoze , ze to ma krajsi zvuk, lepsie ide do otacok a cojaviemco..aj mna na to kamos nahovaral a spravil som to presne tak ako pisal kajo dal som dole filter a co sa stalo? zmena ziadna...a keby to aj prinieslo tie 2kone (ktore nepocitis) tak su to stale vyhodene prachy.radsej si za to kup brzdove dosticky a spravis lepsie
dalej v pripade zleho odtienenia ti to moze skor tie 2 kone ubrat...
azmodan
odtienenie je taky plech ktory sluzi na to , aby sa nasaval vzduch studeny zvonku nie teply vzduch od motora...teply vzduch neposobi dobre na vykon niekto mi spominal ze vstrekovace namiesto toho aby striekali tak iba stia, dalej tepelna roztaznost atd atd ...nevyznam sa do toho uplne ale nieco taketo som pochopil
aj preto mozes badat ubytok vykonu v teplych mesiacoch ked je +30 stupnov..zase naopak ked je vonku +10stupnov a vlhko tak vsetky auta idu ako sialene :twisted:
takto to vyzera...
takto to vyzera...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
pri nasavanom vzduchu je dost dolezita aj jeho teplota cim nizsia tym lepsie, ako i tepelna izolacia sacieho kitu ktory to ma na svedomy 8)
- heinrich666
- martin_cox
- Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 13:31
Caute, ono ten vykon trocha citit, ale musi to byt spojene s dalsou upravou..tak ako hovoria..mne povedal jeden typek ''ked mu das lahky nadych musi byt aj lahky vydych'' ja mam sisku KN57i a Remus.. dobra kombinacia, decentny zvuk, vrelo odporucam..
vectra B,SK 1.8 16V 85kw X18XE
vectra B,UK 2.5 24V 143kw X25XE - Ma niekto zaujem?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
remus=dost vysoka cena
- martin_cox
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak to je ale ina situacia potom je remus ok
