Kontrolky - svieti kontrolka Airbag
- EmoHunter
- Dátum registrácie: 05 Okt 2008, 17:55
Nazdarte
Da sa Vebe 1,7 td otestovat kontrolky? neako tak aby mi preblikli vsetky
Vdaka
Vdaka
opel Vectra B 1996,X17TD
- Lubec
To chce inu temu a chybu hladat v airbagu. Nato ta kontrolka tam je, ked je problem, tak sa rozsvieti neee?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
- Bydlisko alt: Sološnica
treba pozrieť cez diagnostiku kde je problém s Airbagom
- Lubec
Tvoja vectra ma tento signal, len na 1 kontrolku tou je kontrolka elektroniky. Inac nie.(aspon som na to neprisiel) Skusal to napichnut na op com alebo len na nejaku univerzalnu diagnostiku?
quattro
tak potom to bude mlady mechanikEmoHunter napísal:no na diagnostike som mal problem, nevedel sa na mna napichnut,
to viem, ze ked mi tam svieti tak asi tam bude problem, neeee?
viem ze nniektore auta maju neaky signal pri ktorom sa presvietia vsetky kontrolky koli funkcnosti
ale iste tam bude nieco pokazene
kontrolky sa testuju pri zapnuti zapalovania.
mas to napisane v uzivatelskej prirucke, ak ju nemas, stiahni si ju
- Lubec
To az tak nemusel zalezi aku diagnostiku pouzil a ci ma vdatabaze to auto. Dalsia moznost by bola chyba v rj, ktora neodpoveda, uz som sa s tym stretol. Ale mozno mas pravdu aj ty
quattro
smejkovk69
- Dátum registrácie: 10 Jan 2011, 20:41
kontrolka
Aj mne svieti ta kontrolka ja sa chcem iba spytat ci je tam nejaka ziarovka alebo co ja by som ju iba odpojil
Vectra B X20DTL
60KW
97 Rok
60KW
97 Rok
Re: kontrolka
zaujímavé riešenie :roll:smejkovk69 napísal:Aj mne svieti ta kontrolka ja sa chcem iba spytat ci je tam nejaka ziarovka alebo co ja by som ju iba odpojil
smejkovk69
Re: kontrolka
to máš pravdu, ale keď do Teba niekto nad.be tak Ti tie ušetrené peniaze už nepomožusmejkovk69 napísal:hlavne bez investicii
- EmoHunter
Re: kontrolka
Super rieseniesmejkovk69 napísal:Aj mne svieti ta kontrolka ja sa chcem iba spytat ci je tam nejaka ziarovka alebo co ja by som ju iba odpojil
smejkovk69
kontrolka
mne ta kontrolka ako dost prekaza lebo oslepuje dost v noci tak by to bolo zatial taka docasne riesenie
Vectra B X20DTL
60KW
97 Rok
60KW
97 Rok
Re: kontrolka
No je to iba na Tebe čo urobíš ide o Tvoj životsmejkovk69 napísal:mne ta kontrolka ako dost prekaza lebo oslepuje dost v noci tak by to bolo zatial taka docasne riesenie
