klepot motora
- misso101
- Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
ked sme spomínali tie hydroštely, je to nastavovane tlakom oleja nie? a nepapa ti motor olej?? lebo daromo aj 10x vymeníš olej ked ti bude žrať olej a tlak ti bude klesať, tak hydroštely ti budú stále klepkať, a ke nie hydroštely tak si daj skontrolovať tu vačku ako som spomenul, je to len môj nazor, ale skus...
Astra G 2,0 16V Turbo
- mrdalklika
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
dikard
- Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
- Auto: Nemám auto
mrdalklika: to mi chces povedat ze si chodil na zle nacasovanych rozvodoch?????????
prosim ta a ako si zistil ze ti ten stvrty piest chodi o nejaku desatinu vyssie????
misso101: no hydrosltelom staci len malicko a sa znicia mozu byt hlucnejsie aj nizsou hladinou oleja hustotou oleja(zimne obdobie), a nevyhoda je ich taka ze neodidu hned ale postupne sa kazia(klepocu) az rupnu nadobro
plus plus korea :D
- mrdalklika
Chodil som na zle načasovaných rozvodoch asi 60 kilometrov potom už vahadlo na tretom nasávacom valci povedalo dosť a domov som prišiel len na tri valce, vačka dostala zabrať, miestami ryhy hlboké asi 1 mm. Vymenil som vahadlo ešte raz som rozvody zle načasoval ale fatálne tak strelili všetky štyri vahadla. Nebol to priamo klepot ale hlasne cinganie kov na kov. Piest mi trčí nad blok motora zistil som to tak že som menil tesnenie pod hlavou, prvý piest bol za rovno bloku a štvrtý o nejakú tu desatinku vytŕča a je aj dosť oklepaný od ventilov. Ale čudujme sa svete chodí to, Japonci sú ako stolári, centimeter žiadna miera. Potom mi ešte prdol alternátorový remeň a tak nešťastne sa mi zamotal pod rozvodový že mi preskočili zuby a zasa štyri vahadla fuč. Po ticho mojich peripetiách si robím rozvody pred barakom, na hevery ,a na počkanie.
Opel Astra Caravan G 1,7td 2000
X 1,7 DTL 50KW
X 1,7 DTL 50KW
- Bydlisko alt: Sološnica
zvyčajne sa aj stáva,že sa ohnú vačky je to iba minimum ale motor klepe ako bláznivýmrdalklika napísal:Chodil som na zle načasovaných rozvodoch asi 60 kilometrov potom už vahadlo na tretom nasávacom valci povedalo dosť a domov som prišiel len na tri valce, vačka dostala zabrať, miestami ryhy hlboké asi 1 mm. Vymenil som vahadlo ešte raz som rozvody zle načasoval ale fatálne tak strelili všetky štyri vahadla. Nebol to priamo klepot ale hlasne cinganie kov na kov. Piest mi trčí nad blok motora zistil som to tak že som menil tesnenie pod hlavou, prvý piest bol za rovno bloku a štvrtý o nejakú tu desatinku vytŕča a je aj dosť oklepaný od ventilov. Ale čudujme sa svete chodí to, Japonci sú ako stolári, centimeter žiadna miera. Potom mi ešte prdol alternátorový remeň a tak nešťastne sa mi zamotal pod rozvodový že mi preskočili zuby a zasa štyri vahadla fuč. Po ticho mojich peripetiách si robím rozvody pred barakom, na hevery ,a na počkanie.
- misso101
však ved som napísal že či mu to náhodou nepapa olej, a že ked mu papa olej môže meniť aj do nekonečna a budu klepať ked klesne tlak olejadikard napísal:mrdalklika: to mi chces povedat ze si chodil na zle nacasovanych rozvodoch?????????![]()
- lukasopel
- Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
caute chalani. inak všetko dobré v novom roku... nech vam opliky jazdia a neklepocu...
ja mam tiez problem s klepanim v motore. (astra G 1.6 16V X16XEL po novom roku preskocil 200000km
takze klepe mi to uz dlhu dobu, niekedy to je potichu, takze ked mam zapnute radio tak to nepocut, tuto zimu sa to trochu zhorsilo a klepotka to hlasnejsie. mal som podozrenie na hydrostely (neviem ci aj ja ich mam) ale by som povedal ze frekvencia klepania sa bude zvysovat so zvysujucimi sa otackami pri hydrosteloch nie??
a u mna je to pravidelne (bud klepe, alebo nie). tiez som uvazoval ze to budu vstrekovace LPG, ale klepka to aj na benzine.
klepka to aj pri studenom aj pri teplom motore. prestane to ked uvolnim plynovy pedal (ked prestane vstrekovat palivo) preto som zacal mat podozrenie ze to bude palivove cerpadlo- ale neviem ci ja ho nemam v nadrzi??
tak neviem... chystam sa do servisu ale az o tri tyzdne (este mam zopar skvelych skusok :roll:)
ak by niekoho napadlo nieco, co by to tak mohlo byt, tak budem vdacny za kazdy napad..
a este som si vsimol, ked boli take krute mrazy preed vianocami, ze ked som ho nastartoval, tak z lavej strany okolo kolesa isiel chvilocku taky kovovy az zvonivy zvuk, ale to len tak pol minutky... potom sa to ukludnilo, ale v tych mrazoch by sa asi ani mne nechcelo :twisted: - toto ma netrapi, len toto pravidelne klepkanie pocas jazdy to ma irituje...
vdaka za napady
vdaka za napady
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom
) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
- lukasopel
u mna by to nemalo byt voden cerpadlo, lebo som ho menil min. rok.. :?
- lukasopel
dikard napísal:lukasopel: nechcem ta plasit ale moze to byt pripchaty olejovy kanalik alebo hydrostel(moze uz vynechavat) skus preplach motora a potom uvidis aky bordel tam mas a ci to pomoze
hej mad hydrostelom som sa zayslal aj ja, ale tam by sa asi frekvencia klepotania menila s otackami nie? a tot proste klepe v jednom rytme. a bud klepe alebo nie...
a ten preplach?? je to zlozita vec? ako sa to robi? zvladnem to doma sam? podobne ako ked menim olej? ci treba aj olejovu vanu dat dole?
vdaka
dikard
- Auto: Nemám auto
lukasopel:uplne jednoduche zalezi aky preplachovaci prostredok pouzijes ja som pouzil ten PRO TEC a uplna spokojnost iba som to nalial do veka nastartoval motor a nechl bezat cca 20min ked chces mozes menej +- 5min pravdaze pred vymenou oleja alebo aj mimo ale ten olej uz nepouzijes liat iba pri teplom motore a potom to len v rychlosti vypustis, vymenis olejovy filter nalejes novy olej a uz si pekne klepkas s takmer cistymi kanalikmi a hydrostelmi mne ten motor hodne stichol a aj chod motora za tepla je vyborny takze len odporucam ja len banujem ze som o tomto nevedel skor
kebyze nahodou si uplne dokladny tak po vypusteni oleja mozes dat olejovu vanu dole(mozes ju vyluxovat) no nemusis nech sa dari
plus plus korea :D
- lukasopel
dik... uz mam termin vymeny oleja, takze ho asi aj preplachnem... a tu nadrz? je to zlozite? dat dole? ci sa dava len viko ako na prevodvke? nemam to v ociach teraz...
dik
dik
dikard
- Auto: Nemám auto
lukasopel: neviem aku nadrz myslis ale ak myslis olejovu vanu tak si najprv kup nove tesnenie a potom to spravis nasledovne vsetko az po vypustenie oleja, ked ho vypustis tak nasledne ako dotecie das naspat srob na vypustenie a potom odtiahnes sroby ktore uchytaju olejovu vanu neviem presne kolko ich je... este nezabudni s predu je cidlo teploty oleja odpojit ho vopred ako das dole vanu a potom ju vycistis najlepsie asi technickym benzinom a nasledna montaz:
vycistit dosadacie plochy olej. vane a nasadenie tesnenia dotahovanie na niekolko krat nie na doraz ale postupne potom uz iba naliat novy olej a nech to bezi
ps. velmi by sa hodila montazna jama alebo este lepsie plosny zdvihak v sevise
plus plus korea :D
- lukasopel
diky... tak sa dam na to. este musim pozriet aky moment na dotiahnutie tych srub? ci len tak odoka?
