Snimac polohy vackoveho hriadelu
Dermo33
Chalani mam vectru B 1,8 16v 98rok a zacala mi svietit kontrolka elektroniky motora, potom sla zena autom a zacali jej skakat otacky od 1k do 4k a ani na dvojku to nemalo ziadny vykon, tak som to odviezol kamosovi do servisu ktory to hodil na pocitac a pocitac mu vyhlasil snimac polohy vackoveho hriadela, s tym ze vynechava 2 a 4 valec, vycistil snimac pozrel kontakty, kontrolka prestala svietit a auto slo jak ma.
Asi mesiac sa nic nedialo a potom to prislo, zacalo zasa svietit a zasa hadzat autom. Tak som dosiel z nova do servisu a kamos vytiahol snimac vack. hriadelu ktory zohral niekde na vrakovisku vymenil a vsetko ok, zatial. Ale aj obcas zasvieti kontrolka elektroniky, dokonca posledny tyzden svieti zasa kontrolka v kuse. Po tej vymene toho snimaca mam cely cas pocit ze proste to auto nema vykon, viem ako sla vectra predtym ze sa stym dalo jazdit aj sportovejsie co je teraz nemyslitelne. Proste to nejde, auto netaha jak by malo a nejaboh aby bolo studene, tak na dvojku sa absolutne zachlastava aspon moj pocit. Vie mi niekto poradit co s tym? lebo ani na pocitaci uz nic neukazuje aj ked ta kontrolka svieti.
dik moc
dik moc
...kúp v Opli nový snímač polohy vačkového hriadeľa.
Ten pôvodný snímač blbol.
Ten druhý snímač, z vrakáča asi vôbec nejde, takže motor je v núdzovom režime trvalo a ide na impulzy so snímača vačky.
PS - na tom snímači sa dajú vyčistiť nanajvýš kontakty, tak nechápem, čo tam kamoš čistil.
Dermo33
no v sobotu som bol zasa v tom nestastnom servise a chalanisko zasa s tym nic neurobil, nakolko do konca tyzdna idem pre Signum tak uz to asi nebudem riesit a predam vebu bez tej opravy, ved uz si to moze vymenit aj novy majitel, aj ked urcite bude kvoli tomu nizsia cena ked to svieti jak blbe na tej palubke 8)
Ten technik mi este povedal v tom servise ze to mozu byt aj kable pripadne koncovky co idu z toho snimaca vack. hriadelu, lebo ze za ten (jazdeny) co mi zohnal ruci ze je dobry, aspon bol taky seriozny ze si ho nenechal zaplatit, za robotu chcel len 200skk aspon ze tak. Tak neviem ci este menit tie kable odtial alebo sa fakt na to vyflaknut, co asi stoji ten novy snimac vack. hriadelu? pripadne kable? diky moc
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a co dis modul mne to vtedy pisalo snimac vacky ale bol vadny zap. modul 8)
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ale ten nevie urcit diagnistika
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a tie sa j..u viac ako kable alebo vac.snimace
Dermo33
no diagnostika stale hlasi stale to iste snimac polohy vackoveho hriadelu. Tak neviem kua volal som aj do oplu na polianky a tam stoji diagnostika uz 3500skk tak to sa mi nechce vyhodit a myslim ze ta jeho diagnostika je dobra co ma, lenze ked pises ze to moze byt aj nieco ine tak co mam vymenit vsetko postupne alebo co?
- Bydlisko alt: Sološnica
U nas stoji zatial diagnostika 1300sk
Dermo33
Co si myslel dalo by sa niekam s tym skocit?Dermo33 napísal:kolko asi moze stat ta vymena ? resp ked to nebude v tom snimaci ako sa to potom riesi? chcem to auto predat cim skor a potrebujem to dat do 100% stavu, signum uz sa na mna smeje niekde v nemeckuDalo by sa niekam s tym skocit?
Dermo33
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak mozem to okuknut aj ja ale nechcem Signumovi brat kseft zacal sa ti predsa venovat ako prvy 8) Ale ak by nemal cas tak 0903 75 75 34 -www.teoracing.sk 8)
