chyba 1191
mik3333
- Dátum registrácie: 31 Júl 2010, 23:30
chyba 1191
Ahojte, nestretol sa niekto s chybou 1191?
Mám zafiru r.v. 2007, motor Z22YH benzín, automat
Dnes mi počas jazdy začala svietiť kontrolka autíčka s kľúčikom. Zastavil som, vypol zapalovanie, naštartoval a kontrolka zhasla. Po chvíli sa opäť rozsvietila. Po pár minútach mi prestalo auto ťahať (nereagoval na pridanie plynu). Znova som vypol, naštartoval a všetko v pohode. Samozrejme po čase začala svietiť kontrolka. Pri rozbiehaní do kopca sa tvári akoby chcelo skapať.
Opcom mi ukázal chybu P1191 (52) - Fuel Pressure System Malfunction
Moje podozrenie je na palivové čerpadlo no dúfam, že sa mýlim.
Ďakujem za rady
Ďakujem za rady
Opel Zafira B,2.2 r.2007, automat
mik3333
Pokračovanie vývoja:
dnes ráno cestou do práce som natankoval V-Power a pridal som aditivum na precistenie palivoveho systemu pre benz. motory. Asi tri krát po 200 metroch od pumpy mi auto prestalo ťahať, vždy som zastavil, vypol, naštartoval a pri rozbiehani znova zasvietila kontrolka. Potom som zastavil, nechal motor bežať asi 5 min a pomaly sa rozbehol. Kontrolka už nezapla. Pri prudšom pridaní s autom vždy trochu zatriaslo. Upravilo sa to asi po 1km. Kontrolka autíčka s kľúčikom už nezapína, motor ide pekne bez trhania ale začala mi svietiť druhá oranžová kontrolka (vyzerá ako prasiatko). Doma zistím akú chybu ukáže OPCOM
O kratkej vydrzi vysokotlakového čerpadla som ešte nečítal. Neviete čo môže stáť výmena ak by na to prišlo?
- Bydlisko alt: Sološnica
zvyčajne odchádza regulátor tlaku paliva a následne na to potom vysokotlaké čerpadlo
panasonic650
- Dátum registrácie: 13 Júl 2010, 14:43
mik3333
Tiez som dal vymenit cerpadlo aj so snimacom.
Ale mi je cudne, ze sa to pokazilo tak skoro.
Zaujimalo by ma ci by som vedel jeho zivotnost predlzit napr. stylom jazdy alebo palivom.
Nedaju sa tieto cerpadla repasovat?
To ma po dalsich 60-70 tis. km caka znova vymena?
možno aj skorejmik3333 napísal:Tiez som dal vymenit cerpadlo aj so snimacom.
panasonic650
