imobilizer
ivan339
imobilizer
Príspevok od používateľa ivan339 »
Ahojte.Mam taky problem s imobilizerom.Auto mi nechce nastartovat a stale mi blika kontrolka motora.Je to vectraB 2.0 a imobilizer je siemens 5wk4596.Poradte co stym mam robit popripade ako odpojit imobilizer.ECU je tam simtec 56.
ondrik.28
Dátum registrácie: 01 Aug 2008, 09:30
Príspevok od používateľa ondrik.28 »
S tym nespravis nic, jedine odtiahni to do opla, imobilizer nemožeš vyradiť, dava signal riadiacej pre chod
Astra H Kombi 1,9 cdti 150k
Teo
Auto: Viac Oplov
mozes ho vyradit ale musis poznat kod je to 4 miestne cislo 8)
ivan339
A ked viem ten kod ako ho vyradim?
Teo
Auto: Viac Oplov
presne taaaak!
Keny077
Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 23:49
Príspevok od používateľa Keny077 »
aj ja viem 4miestny kod kluca a potrebujem ho vyradit. pls pomozte...
rado.c
Keny077 napísal:aj ja viem 4miestny kod kluca a potrebujem ho vyradit. pls pomozte...
zajdi do Opla alebo za TEOm
pokial som to spravne pochopil, tak v imobilizeri je zapamatane VIN cislo z RJ motora.
pri startovani je takato kontrola:
1. imobilizer skontroluje kod zapamatany v kluci. kluc ma chip (transponder imobilizera)
2. imobilizer skontroluje, ze ci je pripojenu na konkretnu riadiacu jednotku motora
3. imobilizer vysle nejaku specialnu sekvenciu do riadiacej jednotky
4. riadiaca jednotka sa 'aktivuje' -
ak toto nefunguje, tak:
1. blika kontrolka motora
2. nejde nastartovat (motor mozno na chvilku naskoci, ale potom skape)
s pomocou 4 miestneho kodu imobilizera (je na Car Pass) vie Opel imobilizer preprogramovat (aby fungoval s inou RJ), a nakodovat ine kluce
zial slovensky Opel si za Carr Pass aj programovanie dava dost zaplatit
z tohto dovodu sa zvykne kupovat RJ motora spolu s imobilizerom a klucom
imobilizer aj RJ motora je mozne preprogramovat aj inaksimi sposobmi. zopar expertov sa na to najde. potom nemusi byt kod imobilizera potrebny
Teo
Auto: Viac Oplov
rj+imobilizer+kluc aby to ficalo 8)
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
