znova OTACKY
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 20:31
Príspevok od používateľa mathis »
az sa to hambim aj napisat :)
Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Teo
Auto: Viac Oplov
v poho kazdy skace no nie? 8)
mathis napísal:
macil napísal:EGR
ale ten som uz zaslepil a stale skacem.... :cry:
aj ked som uz raz vyblikal chybny signal EGR ... bolo to za prudkeho dazda a odvtedy nic tak som to neriesil...
ja napr. mam EGR odpojeny (nie zaslepeny) a ide rozbeh v pohode.
napadaju ma 2 divoke experimenty
1. odpojenie potenciometra skrtiacej klapky.
2. odpojenie cidla podtlaku v sani.
ovsem si myslim, ze X16XEL ma velmi slabe riadenie motora do 2000 otacok
ale rad si vyskusam iny exemplar ;-)
mathis
to som sa chystal ale este som ho nenasiel :oops:
ked si ho odpajal aky odpor si pouzil?
mathis napísal:to som sa chystal ale este som ho nenasiel :oops:
pouzil som pravu a lavu ruku, a papierovy servitok.
ja som to len odpojil.
kontrolka motora potom svieti stale. ale aspon vies, ze EGR nezasahuje do chodu motora. Dlhodobe by som s tym radsej nejazdil
mathis
ved to ze svieti ale cital som ze sa da aj nahradit odporom vraj nejakych 330 ohmov ale niesom si isty a potom nesviet...
Teo
Auto: Viac Oplov
neviem ci 330 ale mozem odmerat a dam spravu :lol:
mathis
tak to cakam, nechcem ho tam :) fuj, skareda vec :)
Teo
Auto: Viac Oplov
asi zajtra sa k tomu dostanem ale mozno aj nedostanem :(
mathis
som aj tak vytazeny takze v pohode ale potom ked tak sem hod, budem ti vdacny :)
Teo
Auto: Viac Oplov
O.K. 8)
vsimol som si, ze pri zahriatom motore je velky problem z volnobeznych otacok bez mykania autom zrychlit na 2000 a naopak spomalit.
(pri jazde v 1. stupni).
tento problem sa tiez prejavuje pri rozbiehani. opisal by som ho tak, ze v rozmedzi 500-1500 otacok sa prudko/skokom meni sila motora pri rovnako stlacenom plynovom pedali.
takze najprv auto "hodi" dopredu a po poklese otacok sa sila strati a hodi ho dozadu
asi sa niekedy pozriem na skrtiacu klapku a jej potenciometer.
mathis
iurai, ano, presne to sa tu riesi... :) ale problem si opisal presne. Robi mi to iste....
marek1512
Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Hello vsetci. Teraz som sa vratil z dovolenky, na VeBe som za posledne 3 tyzdne najazdil dakych 7000 km. Na Slovensku som si vymenil potenciometer skrtiacej klapky, este raz som poriadne vycistil hadicky a klapku. Sice sa to zlepsilo, ale stale to neni ono. Inak pocas jazdy mi priblizne kazdych 350 km zasvietila kontrolka elektroniky a diagnostika ukazala EGR. Stalo sa to hlavne pri brzdeni z vyssej rychlosti (140...) Takze budem skusat a hladat dalej...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
mathis
predpokladam ze EGR mas zaslepeny lebo pri brzdeni to iste robi aj mne.... je dost mozne ze u mna ho nemam poriadne utesneny lebo pri cuvani citim dym v kabine...
Teo
Auto: Viac Oplov
to bude netesnym tesnenim v kufri 8)
mathis
a do kufra moze unikat vyfuk? :)
Už to tu niekde bolo popísané... Máte v záslepke, v mieste regulačnej ihly urobené zahĺbenie? Ak áno a kontrolka sa napriek tomu rozsvecuje, máte bohužiaľ smolu a vo vašom prípade sa EGR zaslepiť nedá bez toho, aby to nehlásila RJ ako chybu.
mathis
koli tomu tam xcem dat len ten odpor a kaslat na cele egr.... vsak teo? :) este si ho neodmeral ze? :)
Teo
Auto: Viac Oplov
celkom presne 308 ohmov ale kontrolka nezhasla ak som to takto oj...l co je smola 8)
