otacky motora vectra A 92
casper110
caute. Mam problem s vectrou A 92. Ked zastavim na krizovatke, tak mi zdochyna motor. Trocha popridavam a drzi otacky. Sem tam sa rozsvieti kontrolka motora. Co to moze robit? Moze to byt palivovy filter? A este na oske skrtiacej klapky je vola a torcha otecene od paliva. Moze stamat nasavat falosny vzduch? Dakujem
oli_2
- Dátum registrácie: 14 Júl 2008, 10:11
nejdřív ze všeho si vyblikej závadu a víš na čem si,nemá cenu tady schánět radyco by to tak asi mohlo bejt,když ti ŘJ řekne přesně.určitě tady někde najdeš postup.nebo si zajdi na diagnostiku.je to rychlešjí než vyzkoušet půl auta abys na to přišel
ale tohlemi taky dělalo+při přidání plynu se to dusilo a dělala to váha vzduchu.může totaky bejt volnoběžnej ventil,třeba taky jenom nějakej filtr atd
Vectra A 2.0i hatchback
- Teo
- Auto: Viac Oplov
presne taaaak ale neviem aku koncovku mala ve A 92 8)
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: otacky motora vectra A 92
vymen palivovy filter, vzduchovy filter, sviecky....vycisti klapku a "krokac" .. auto ti pojde ako nove a das cca. 800 korun....casper110 napísal:caute. Mam problem s vectrou A 92. Ked zastavim na krizovatke, tak mi zdochyna motor. Trocha popridavam a drzi otacky. Sem tam sa rozsvieti kontrolka motora. Co to moze robit? Moze to byt palivovy filter? A este na oske skrtiacej klapky je vola a torcha otecene od paliva. Moze stamat nasavat falosny vzduch? Dakujem
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to je dost mozne ze pojde ako nove ale aj nemusi 8) ak ma inu poruchu 8)
oli_2
to je samozřejmě taky dorá věc tyhle výměny,ovšem to neni příčina.jestliže mu ukazuje závadu kontrolka motoru,tak je chyba v eletronice.Komo napísal:vymen palivovy filter, vzduchovy filter, sviecky....vycisti klapku a "krokac" .. auto ti pojde ako nove a das cca. 800 korun....casper110 napísal:caute. Mam problem s vectrou A 92. Ked zastavim na krizovatke, tak mi zdochyna motor. Trocha popridavam a drzi otacky. Sem tam sa rozsvieti kontrolka motora. Co to moze robit? Moze to byt palivovy filter? A este na oske skrtiacej klapky je vola a torcha otecene od paliva. Moze stamat nasavat falosny vzduch? Dakujem
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a najskor v elektronike plynov a ich regulacie 8)
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ano tu 8)
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak to bolo poucne dakujem zasa som o nieco mudrejsi 8)
