vymena oleja vece 1,8
brumm
Dátum registrácie: 08 Sep 2010, 22:31
Príspevok od používateľa brumm »
1- je dobrý olej na motor Z18XE Shell Helix Ultra 5W50, alebo odporúčate niečo lepšie?
2- aká je optimálna doba vymeny oleja /km alebo roky/
3- VELMI DOLEZITA OTAZKA: v servise mi vymenili v pondelok olej a povedali, aby som si ešte priebežne skontroloval hladinu, lebo ten olej ešte može upadnuť. Ja som ho dnes kontroloval a je tam asi 6mm nad rysku. Treba to nejako vypustit, alebo to priebežne motor "spapa"
4- Ako sa presne merá vyška hladiny oleja / studeny motor, po jazde /
5- v buducnosti som sa rozhodol meniť si olej sam. Ale nenašiel som na spodku motora žiadny vypustný šrob!!?
Opel Vectra C, 2003, 1,8 Z18XE, sedan
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
1 - olej kupuj podla specifikacie udavanej vyrobcom, v podstate je jedno ci je to castrol, shell, omv ...
2 - bud rok alebo 15 000km. Niekto meni po 10 000 niekto po 20 000.
3 - vela oleja nieje dobre! Olej by mal byt medzi riskami, myslim ze langdon tu raz spominal ze to moze odprasit katalyzator.
4 - Rovina, po jazde vypnes motor a pockas 3-4 minutky, vytiahned mierku, ocistis ju, supnes dnu a vytiahnes.
5 - vypustny srob je kraji olejovej vane zo spodu, je to kruhovy srob a ma torx zapust.
marek1512
Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Komo napísal:3 - vela oleja nieje dobre! Olej by mal byt medzi riskami, myslim ze langdon tu raz spominal ze to moze odprasit katalyzator.
... aj tesnenie pod hlavou.
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
brumm
pojazdil som, za tri minuty som mal 5m nad ryskou, idem odpustiť. Ale nemam tie kluče na vypustenie oleja, da sa to nejako vycucnúť? Už v živote nepojdem do servisu z vecou, ktorú si budem mocť sám opraviť. Nielen, že pýtajú za vymenu oleja 15€, ale ešte to aj dose...u
Fifčok
Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
Príspevok od používateľa Fifčok »
skus srtcit dajaku hadicku CISTU! (aby na nej neboli necistoty a aby znej neodpadaval material z ktoreho je vyrobena) do otvoru kde je ta tycka na meranie hladiny a vytiahnut trocha s injekcnou striekackou :wink:
....a este hlavne nie do horuceho motora
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
brumm
takže dne som strčil hadičku, ktorá sa používa do akvarii a ustami som odsaval asi po 0,1dl, Doteraz ma z toho boli huba ako som asi 450x nasaval a stale mam chuť oleja v ustach. Keby stal pri mne ten mechanik, tak ho z chuti nakopem do riti. Ale už je olej na vrchnej ryske, tak dufam že to už bude OK
Lubec
:lol: kto maze, ten jede, aspon nebudes mat do najblyzsej vymeny sucho v krku
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
Fifčok
:lol: preto som pisal o injekcnej stirekacke alebo si spravit take nieco jak maju vinari :wink:
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 14:08
Príspevok od používateľa ferooo »
nechcem zakladat novu temu, tak to hodim sem..
toto na fotkach je olejova vana a vypustny srob pre motorovy olej?
Idem menit olej, tak sa uistujem, aby som nevypustil nejaku inu kvapalinu :D
X-1
Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:24
Príspevok od používateľa X-1 »
dobre zohrej a vypusti skrutka je spravna
VECTRA-B
1.7 DT
1neroamd
Dátum registrácie: 10 Jún 2009, 09:40
Mrcha skrutka
Príspevok od používateľa 1neroamd »
*nadávka* som natom 3kluce, Dalsie som kupil sadu za 3e made in slovakia a povolilo. Tusim to je TX55.
T45
Re: Mrcha skrutka
1neroamd napísal:"censored" som natom 3kluce, Dalsie som kupil sadu za 3e made in slovakia a povolilo. Tusim to je TX55.
takze Cigansky kovac je nakoniec lepsi nez nemecky z Werkzeugschmiede Remscheid, ci cinsky zo Zelezo Tamagotchi ?
1neroamd
nerozumiem totalne :D ale zasmial som sa schuti
A filter isiel hasakom
Ked ma clovek na vsetko kluce, ide to jak po masle :wink:
Na olejove filtre som si kupil orechy :wink:
