Klimatizácia
panasonic650
- Dátum registrácie: 13 Júl 2010, 13:43
Je niekde navod ako rozobrat ten stredovy panel ? Alebo lepsie povedane ako sa dostanem k riadiacej jednotke (-ám). EDIT: Snad som nieco nasiel... cez link na pokec fotoalbum. Uvidime...
Panel vyzera takto
http://images.automobilemag.com/auto_sh ... r_view.jpg
Pravdepodobne budem mat pokazenu tiez riadiacu jednotku (neviem ktoru). Moja porucha sa prejavila tak ze sa "fukanie" (asi aj klima) z nicoho nic pustila na plne gule a potom si menila sama ze ako silno fuka. Cele to pokracovalo aj po vypnuti motora a zamknutia auta z vonku az nakoniec prestala ist uplne.
Opel Vectra C benzin 2.2 direct r.v.2005
Panel vyzera takto
panasonic650
Tak neviem ako ma vyzerat a kde je ta riadiaca jednotka pri plynovom pedale.
Skuim niekde uploadnut fotku. (panel som vybral)
Tu su fotky.
http://www.panasonic650.salem.sk/index. ... 1279057188#
Jedna na ukazku
Tu su fotky.
Jedna na ukazku
Opel Vectra C benzin 2.2 direct Z22YH
panasonic650
To bude ten snimac pedalu podla toho ako si to pamatam kde to bolo. Kuknem znovu. Nevies kde by som nasiel foto toho ako to vyzera aspon ? Dik moc.iurai napísal:regulator otacok ventilatora by mohla byt ta vec, so zltou nalepkou,pokial to nie je snimac plynoveho pedalu.
EDIT: Ako tak citam tak som aj zabudol spomenut ze toto (preskakovanie sily fukania ako sa mu chce pri toceni ovladacom) to robilo tiez.... Este pred uplnym kolapsom. Hmm....
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=8335
panasonic650
panasonic650
Keby to niekoho zaujimalo...
Uvidime ako dopadnem ale vyzera ze nakoniec by to mohol byt "Regulator elektronicky riadenej klimatizacie" ktory je priamo na ventilatore. Cez vikend som to cele rozobral, vyhodil von a dnes mi to jedna dobra dusa rozobrala a je zhrdzaveny a odpaleny (plosak mimo). Uvidime.... Dam vediet.
- Lubec
Samo zrejme, ze nas to zaujima :!:panasonic650 napísal:Keby to niekoho zaujimalo...
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
panasonic650
- buci_vectra
Na tej druhej fotke vidno tranzistory ktore pritlacaju tie dve jazycky o chladic. Bud tie jazycky by mali ist dole, alebo odsat cin s tych tranzistorov a plosny spoj musi ist dole...
Musel by som to mat v ruke, ale nevyzera to tak strasne...
Odkial si?
Odkial si?
panasonic650
panasonic650
panasonic650
panasonic650
Takze fungujuci regulator problemvyriesil. Namieso 006962R/11 mam 006962R/09 ale vyzera ze to zabralo. Takze panel som kupoval na nic. Co uz. Do pozornosti davam docasne riesenie ktore mi urobil moj opravar. Vid obrazok. Tymto som docasne prepojil oba konektory. Len bacha na prehrievanie kabla (poistky).
Mate nejaky navod ako zabranit zateceniu a pokazeniu noveho dieliu?
panasonic650
panasonic650
- miner
- Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 21:50
Myslim ze si tym nic nepokazil silikony sa bežne používajú na ochranu alebo spevnenie súčiastok na priemyselných plošných spojoch. Teda ak to nieje nejaký extra agresívny silikón ale nemal by byť. Stačilo by aj keby si to postriekal priesvitným lakom.regulator som pred zmontovanim "zamazal" sanitarnym silikonom aby sa tam nedostala vlhkost. Snad som tym nic nepokazil.
Tuším sa tam kuknem aj ja v akom to mám stave...
OPEL Vectra C Caravan 1,9 CDTi 88k 2005
Najazdených 540 000 km / Taxi edition
- Lubec
Z akeho panela? Ak myslis tlacitka na hornej liste, tak len vezmes jemny srubovak podpacis a same vyjdu von. Su tam len nasunute.jozko napísal:neviete ako vyberiem klimove tlacitka z panela? alebo mozem poprosit tie navody hodit na rapid share alebo niekam inam ?
quattro
