ovladanie klimatizacie - problem
XmilanX
Príspevok od používateľa XmilanX »
stane sa mi niekedy ze ked si chcem pridat silu fukania,tak mi to skoci napriklad aj o 4 hore,alebo ked chcem znizit napriklad z 5 na 4,tak mi to väcsinou rida na maximum a potom aj ked znizujem tak mi to tam skace ze mi to znizi a zase zvysi silu fukania.dalo by sa to opravit alebo len ist po nove.
mozno zly kontakt v tlacitku.
automaticky rezim Ti funguje ?
Ked das na okno, dava plny ventilator, a inaksie smery fuka vskutku rozumne. s tym sa da zit
XmilanX
vsetko funguje ako ma len to koliecko na ovladanie sily ventilatora,tak ked nim tocim tak skace.raz som to precistil a islo to fajn nejake tri mesiace a teraz zas.no ktovie.keby ste vedeli o nejakom autoelektrikarovi z pp,tak mi prosim dajte vediet.to ovladanie klimy stoji 600 EUR a to je moc si myslim.
XmilanX napísal:vsetko funguje ako ma len to koliecko na ovladanie sily ventilatora,tak ked nim tocim tak skace.raz som to precistil a islo to fajn nejake tri mesiace a teraz zas.no ktovie.keby ste vedeli o nejakom autoelektrikarovi z pp,tak mi prosim dajte vediet.to ovladanie klimy stoji 600 EUR a to je moc si myslim.
takze Vectra C ? auto si treba dat do podpisu ...
XmilanX
ano vectra C,prepacte
predradny odpor :(
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
