klepot motora
TomXXG
- Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:06
klepot motora
zdravim vas oplaci chcem sa spytat či neviete aka môže byt pricina klepotania v motore vyzera to ako by to boli piesty alebo nieco take. dost to pocut môže sa tym nieco poskodit a co by trebalo opravit. dakujem vam za radu.
Najskor napis, ake mas presne auto, a aky motor...kolko mas najazdenych km....
Oleja mas dost? pozeral si to?
Moze toho byt viacej...
TomXXG
mam opel astra g 1.6 mam najazdene 150 000 km. ked pridam plyn tak to klepotanie zrychluje. oleja mam dost presne v polovici medzi riskami. klepe to vkuse aj za tepla aj za studena ale ked je motor teply tak to robi viac
Naposledy upravil/-a TomXXG v 06 Dec 2010, 10:40, upravené celkom 2 krát.
Novy motor v Opli stoji cca. 10000€
Pouzity na nete zozenies od 350 - 500€
Len samotna vacka nova ta vyjde na skoro 200€ ak nie aj viacej...plus rozobratie motora, nove rozvody, vsetky tesnenia, nove sroby na hlavu...atd. atd.....hydrostely nove....je ich 16 kusov..jedno mozes ratat cca. 13€
No je toho az az...
No je toho az az...
Nastavit nie...nato su tam tie hydrostely...
Ked budes motor otvarat, tak ci tak musia ist rozvody nove....
Ked to klepe, treba dat dolu minimalne veko ventilov...ale ako vidim, nevidis moc dotoho, cize to zver do ruk nejakemu odbornikovi.....Ale sa vykasli nato....
Ano, podla toho co tam klepe...ked mas niekde zaneseny ol. kanalik, tak mozes aj zadret motor....
Ale takto nik nevie co tomu moze byt...treba otvorit motor, a pozret.
dikard
- Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
- Auto: Nemám auto
moze to byt aj jeden ci dva hydrostely ale nemusia treba rozobrat a pozret sa jej na "crievka" keby to boly len hydrostely tk ti to roby aj ked brzdis rychlostou no ked je to iba pri pridavani tak sa obavam na tie kanaliky ci su neni uz pripchate..... skusil by som preplachnut motor a potom zistis ci to robi lebo ak je pripchaty kanalik tak ho precisti..... ked to bude robit aj potom tak vo vacsine pripadov su to hydrostely
plus plus korea :D
Umna vymena hydrostelov za 300€ pomohla na dva dni..klepot je spet....Na jar idem robit GO motora.....
veeck
- Dátum registrácie: 23 Okt 2009, 00:41
- Auto: Vectra A
Napr mne klepal motor. Každý mechanik mi hovoril že to len hydroštel...mam vymeniť olej a to prestane...2x som menil olej...a nepomohlo...až som sa stretol s takým mechanikom, ktorý sa aj vyznal autam. Spustil som mu motor,a on hneď že treba dať dole hlavu. Že to nieje hydroštel. Bol to jeden piest ktorý buchal hlavu motora. Našťastie mi ten piest neurobil nič s motorom. Hlavne v hlave motora.
VeA C20XE
- buci_vectra
Ako moze jeden piest buchat o hlavu?
