Ahojte!
Mám problém! Minule(pred cca.400 km-ov) som zbadal že chladiaca voda sa mi stracala z motora. Vtedy som tam nalial cca. 2l-ov. Dneska zase som pozrel do motora a chýba mi tam cca. 1l. Nikde som nevidel pod mojím autom vodu, takže ani to nemože byť. Pozrel som aj na olej, aj to O.K. Ani raz som nemal teplotu motora nad 92 stupňov takže ani motor nebol zohriatý. Neviem že čo to može byť. Sobotu by sme išli na Balatón autom, ale neviem či možem alebo nemozem ísť s mojou Vectrou. Čo može byť problém?
Auto má najazdených 185000 km-ov
Stráca sa voda
kras
- Dátum registrácie: 26 Júl 2007, 09:50
Stráca sa voda
VeBe 1,8l 16v, X18XE ???
- marek1512
- Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Skôr ako ti niekto napise "PRESTUDUJ SI FORUM!!!"
Ak ti voda neunika von z auta, cize nemas ziadne mlaky pod autom, tak sa ti straca v motore. To znamena v lepsom pripade tesnenie pod hlavou a v horsom hlava... Skus si skontrolovat olej, ci tam nahodou nemas taky biely maglajz. Hlavne pod vekom olejoveho hrdla...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
- Teo
- Auto: Viac Oplov
preeeeeesneeeeee taaaaaaaaak! 8)
oli_2
- Dátum registrácie: 14 Júl 2008, 10:11
pokud se ti ta voda nestrácí do oleje,jak řekli kluci a nelítá ti z vejfuku (těsnění pod hlavou)asi bys to poznal při jízdě,tak se koukni pořádně na přední okno,jestli se ti nemlží.taky se mi strácí voda a v oleji ani nikde jinde sem jí nenašel,až sem se všim že při chladnějšim počasí se mi mlží okno.takže bude někde naprasklá hadice u topení nebo dirka v topení :?
Vectra A 2.0i hatchback
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak je 8)
