Zafira ukazuje chybu motora
- Dátum registrácie: 16 Apr 2010, 10:59
Prosim ,je to taky zlty symbol,menil som olej,aj filter oleja,no po odchode zo servisu,to malo slaby tah,som si vsimol tu kontrolku,teraz chodim do roboty,a niekedy sa vypne pri 2000 otackach a zacne tahat asi sa pusti turbo ,ale po case sa objavi a auto nema tah,dakujem,Inak Zafira 1999 2.0 dti 60 kw.
treba spravit diagnostiku....
Ale moj nazor je, ze ti niekde praskla hadicka zo solenoidu....Skontroluj tie tenucke hadicky do solenoidnych ventilov...mozno sa len jedna povytiahla...
Auto potom nema tah....a svieti kontrolka
Neviem kedy si ho naposledy menil...Ale interval vymeny je 30000km alebo dva roky..podla toho, co nastane skor.....
Ale ta kontrolka nema s vymenou filtra nic spolocneho.....Skorej by som tie hadicky popozeral.....Je dost mozne, ze ked ti menili ol. filter, ze sa ta hadicka povytiahla.
Tak to je pruser kamo, ked tam mas o pol litra viacej oleja....ti moze velice rychlo Kat odist.....
To boli teda mudri mechanici....
Skontroluj hladinu olej, popripade odcerpaj...
Je to nad riskou,mechanik sa specializuje viac na pneuservis,je to sused,ale vymeni aj olej brzdy,a to to bude pruser,ked pridem domov s prace od cerpem.
Naposledy upravil/-a modrak v 12 Nov 2010, 07:07, upravené celkom 1 krát.
- franticek6
- Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
- Auto: Zafira A
Peťo máš pravdu ale solenoidy popozerať hadičky.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
- Auto: Zafira A
To modrak:Nemá zafira 2,0DTi 74kW??
Ale to je vedlejší. Jestli jsi měnil olej, je skutečně velmi pravděpodobné, že ti tzv. " odborníci" s přelitím motoru i vytáhli, nebo klidně i zlomili podtlakovou hadičku. Zkontroluj pečlivě opravdu každou, zvl. ty co vedou od vakuové pumpy kolem olejového filtru. Zrovna tudy vede i ovládání solenoidu turba. Mimojiné.
Zafira 2,2DTi 2005, bez EGR ventilu
MAM 2.0 60 kw,musim podrobnejsie popozerat okolo olej.filtra,diky za radualzafir napísal:To modrak:Nemá zafira 2,0DTi 74kW??
- franticek6
- Auto: Zafira A
Skús ešte toto
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=156693#156693
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- franticek6
- Auto: Zafira A
Tá vecička je solenoid len veľký pozor pri rozoberaní viečka.
Ten akože bzukot, to Ti len vypúšťa podtlak to je ok.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=156693#156693franticek6 napísal:Tá vecička je solenoid len veľký pozor pri rozoberaní viečka.
Dal si mi jeden link,ako si na testovej zafire cistil ,pekne si to pofotil,ale ja som ho nemohol demontovat,vrchnak,za som to len ustami vyfukal,kopu oleja slo s toho,a zafira ide ako nova,len by som to chcel aj otvorit,ale ako ,abby som to nezlomil,ono mi nechcelo tahat to auto ,len sem tam,ked som slapol viac na pedal.
Zafira 2.0 dti 60kw 1999 Y20dtl
diagnostika OP COM
..ked mozem,pomozem...
diagnostika OP COM
- franticek6
- Auto: Zafira A
Presne tak ako to píšeš, viečko dáš dolu opatrne šrobovákom, a keď si odtiaľ vyfúkol bordel tak si buď istý, že sa Ti to zopakuje musíš to rozobrať vyčistiť a nastriekať riedkym olejom.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
