skape motor
Shogi
Dátum registrácie: 04 Okt 2010, 16:08
skape motor
Príspevok od používateľa Shogi »
zdravím, dnes som bol v nr a asi 5 krat mi auto skapalo ked som postal na krizovatke. Ked som stál uz cca 1-2 minúty tak auto proste skapalo, potocil som klúcikom a normálne hned chytilo ale na dalsej krizovatke mi to spravil zas, chvílu som stal a auto proste skapalo. Mám pocit ze chvílku predtým ako zdochne ide od motora akési vybrovanie a potom proste zdochne. Mam opel vectra b 2,0 16v . Dík za rady
opel vectra b 2,0 16V Jubileum
lukas107
Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
Príspevok od používateľa lukas107 »
krokovy motorcek?
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
Shogi
a to je?? naco to sluzi?? a kde sa to nachadza?
Shogi
zle som sa spýtal, na co to slúzi viem, skôr by som chcel vediet kde sa to nachadza, lebo jak kukam tak kukam fakt neviem kde sa ten regulator volnobehu na motor X20XEV nachádza. Nevie niekto poslat foto na mail 21Pali11@azet.sk bol by som vam velmi vdacny
na skrtiacej klapke.
PS: na mail neposleme, je to nekolegialne voci ostatnym :)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Shogi
jasné v pohode, presne som si myslel ze to je ono , no len ako som sa tak kukal je tam dost naprd prístup, no ale tak zajtra sa na to budem musiet pozreit
buci_vectra
Juraj nam tu o tom celkom obsiahlu temu spiskal ;)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2877
Shogi napísal:jasné v pohode, presne som si myslel ze to je ono , no len ako som sa tak kukal je tam dost naprd prístup, no ale tak zajtra sa na to budem musiet pozreit
Je tam výborný prístup. Nemusíš vyberať ani škrtiacu klapku, len dáš dolu hadicu, čo ide od filtra.
Shogi
a to mam potom celý ten krokác vybrat?? cím to precistím? Kolko by inak mali byt pri volnobehu cca otacky?
buci_vectra
Skus trosilinku pohladat na fore, je tu toho o tom dost
Re: skape motor
Shogi napísal:zdravím, dnes som bol v nr a asi 5 krat mi auto skapalo ked som postal na krizovatke. Ked som stál uz cca 1-2 minúty tak auto proste skapalo, potocil som klúcikom a normálne hned chytilo ale na dalsej krizovatke mi to spravil zas, chvílu som stal a auto proste skapalo. Mám pocit ze chvílku predtým ako zdochne ide od motora akési vybrovanie a potom proste zdochne. Mam opel vectra b 2,0 16v . Dík za rady
to vibrovanie, poskocenie otacok nahor ci nadol suvisi s problemom (obcasneho skapania na) volnobehu, x18xe, x20xev.
kedze je o tom popisanych dost tem, tuto zamknem
Zamknuté
