Prepojovaci balik
valo009
Dátum registrácie: 08 Mar 2008, 15:49
Príspevok od používateľa valo009 »
no myslel som schemu na to co spravil iurai co je aj tuna odfotene
schemu pridam, ked budem mat cas
Aktualizacia:
Vsetko info tuto - prosim skopirujte si !
http://ivrai.szm.sk/vectra/diag/
Schema samotna (po oprave):
Naposledy upravil/-a iurai v 24 Jún 2008, 09:56, upravené celkom 2 krát.
valo009
dik ja si na nu pockam alebo skusim popozerat tie amaterske radia co mam ak ju ovsem mas odtial
vyhodou tejto schemy je, ze nie je treba OBD2 konektor (200 Sk) ani multiplexor. len data vodic je treba vybavit plieskom a zapichnut na spravny kontakt podla toho, z ktorou RJ chceme komunikovat.
videl som aj schemy so specialnym obvodom pre OBD zbernicu (budto Si9243 akebo nejaky Motorola alebo ELMxxx).
Schemy mozem dodat - ObvodSi9243 mam na predaj, k stavbe som sa
nedostal
Naposledy upravil/-a iurai v 23 Jún 2008, 10:25, upravené celkom 1 krát.
valo009
dakujem za schemu na tej scheme co je ten konektor nacrtnuty tak to je ten co ide do PC ak sa nemylim je to ten isty co na tlaciaren a ci co este tusim ale otazku mam este ze tu drudu stranu co tam je +12V,zem a data to kam mam zapojit?a to co si spoinal za ten obvods si 9,,, to je akoze lepsi s tym by mi isli aj vymazavat chyby?alebo je to vpodste to iste lebo podla toho co tam je tak s tou schemou co si poslal sa nedaju vymazavat chyby ci hej?
Teo
Auto: Viac Oplov
sikovny iurai 8)
valo009 napísal:dakujem za schemu na tej scheme co je ten konektor nacrtnuty tak to je ten co ide do PC ak sa nemylim je to ten isty co na tlaciaren a ci co este tusim ale otazku mam este ze tu drudu stranu co tam je +12V,zem a data to kam mam zapojit?a to co si spoinal za ten obvods si 9,,, to je akoze lepsi s tym by mi isli aj vymazavat chyby?alebo je to vpodste to iste lebo podla toho co tam je tak s tou schemou co si poslal sa nedaju vymazavat chyby ci hej?
ten co ide do PC ide do serioveho konektoru. To je DB-9 samica, mozes pouzit aj zo starej pocitacovej mysi.
na druhej strane zapojis 12V na 12V, zem na zem a data na prislusny kontakt diagnostickej zasuvky. (vectra b pod krytom pod pakou rucnej brzdy). Foto najdes vo fore.
12v a zem mas v diag. zasuvke, ale mozes zobrat aj zo zapalovaca
schema je od neznameho autora. takychto schem je mnoho, co sa daju najst.
idu s tym aj mazat chyby.
Teo
Auto: Viac Oplov
ako to sledujem tak iurai to ma celkom slusne zmaknute 8)
2 iurai:
To blokovanie Rx a Tx voči zemi si tam dorábal ty? Ak áno, prečo? Boli nejaké problémy?
macil napísal:2 iurai:
POZOR !
tie 2 diody na strane com portu su svetelne diody, sluzia len na blikanie pri aktivite
Aha, tak to tam trebalo správne zakresliť.
Teo
Auto: Viac Oplov
vsetci sa tvarite ze tomu rozumiete ja som asi iny :(
macil napísal:Aha, tak to tam trebalo správne zakresliť.
vsak to je spravne nakreslene: na scheme s nakupnym listkom:
http://ivrai.szm.sk/vectra/diag/interfaceosazen6mk.jpg
Nie je.
Tak už je. :wink:
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 21:31
Príspevok od používateľa mathis »
Tu je pre obvod Si.....
Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
valo009
ktora schema je lepsia ta co sem dal iurai alebo mathis?
mathis
este snad pomoc so zapojenim pinov
Naposledy upravil/-a mathis v 24 Jún 2008, 16:02, upravené celkom 1 krát.
mathis
nieje lepsia a horsia, ide o zrucnost :) snad este aj o komunikaciu s riadiacou jednotkou a o to co vsetko dokaze ten ktory kabel, ten moj som zial doposial neodskusal :oops:
mathis napísal:nieje lepsia a horsia, ide o zrucnost :) snad este aj o komunikaciu s riadiacou jednotkou a o to co vsetko dokaze ten ktory kabel, ten moj som zial doposial neodskusal :oops:
a mas ho uz postaveny ?
