Opel vectra B 1,6 benzin - trasenie
Skoldo
Dátum registrácie: 27 Aug 2010, 09:19
Príspevok od používateľa Skoldo »
Lubec napísal:Ok tak uvidime, hlavne nemam listu, ale kocku.
Aku kocku?ja viem zohnat len listy delfi.Stou kockou ti asi nepomozem.Sakra mna by zaujimlo co stym moze byt ked to stale seka
Opel astra G 3dv. 1,6 16v 101ps
Opel astra G 5dv. 1,8 16v 116ps
Lubec
No pravdepodobne, bude musiet hlava dole. :roll: Moja asi tiez. No hrozne sa mi nechce. Bojim sa, co tam najdem.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
Skoldo
Lubec napísal:No pravdepodobne, bude musiet hlava dole. :roll: Moja asi tiez. No hrozne sa mi nechce. Bojim sa, co tam najdem.
to mi ani nehovor ze hlava dole ,no to budem mat ja hlavu dole a v smutku
Lubec
Tak najprv nechaj zmerat tie kompresie, nech mas istotu. Ja som cim dalej tym viac presvedceny, ze mam rovnaky problem ako kolega Script, ktory tu pisal. Takze budu veseleee vianoceeee :cry:
Preto ze, jakmile dam dole hlavu, necham ju zrovnat, vycistit a vymenit semeringy pod ventilmy, caka ma vymena rozvodov a semeringu na kluke, odchadza mi napinacia kladka klinoveho remena a loziska v alternatore. AMEN. :wallb:
quattro
Úprimnú sústrasť Lubec :(
TOto su vsetko bezne veci, ktore aj mna cakaju na Jar....
no a ja verim, ze Lubec bude mat len nejaku drobnost. drzte mu palce
Lubec
iurai napísal:no a ja verim, ze Lubec bude mat len nejaku drobnost. drzte mu palce
Vdaka chlapi, auto som odviezol ku kamaratovi, ktory ma naradie a priestory na opravu, bohu zial nie cas. Zajtra sa tam zajdem pozriet aj s op comom, no v praci som si zabudol tlakomer na meranie kompresie :roll: takze blizsie info budem mat asi az buduci tyzden.
quattro
Ivan Kasanický
Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 16:39
Príspevok od používateľa Ivan Kasanický »
Lubec napísal:takze blizsie info budem mat asi az buduci tyzden.
Tak to ma tiež mimoriadne zaujíma, mám totiž podobný problém.
Nikto učený z neba nespadol :-)
Opel Zafira 1999 X16XEL
Nováčik so starým autom.
Lubec
sa nam to tu nejak rozsypava :bricks:
quattro
Lubec
Dnes teda diagnostika, no ziadna vyznamna zmena, chybove kody:
P1405: pritomny
P0130: docasny-nepritomny
V podstate nic, co som uz nevedel a tiez ziaden dovod mojho problemu.
Viac, buduci tyzden.
quattro
treba zistit, preco ten valec nepali. napriklad sa treba pozriet, ze ci je na tom valci dobra iskra
sviecky treba menit pravidelne.
trhanie je skor sposobene problemom na nejakom valci
1405 - problem s EGR, asi zalepeny. nemal by mat velky vplyv na trhanie
aj ked tusim su spaliny vedene do 4. valca - najdalej od rozvodov
0130 - Lambda sonda - diagnostiku treba robit pri teplom motore a pozriet hodnoty
pre celkovy chod motora je dolezita
Lubec
Pocitam ze problem mam na valci c 1 len ten bol od benzinu, EGR zaslepene na 90% nieje podla toho co som videl po rozobrati sacieho. Ale, ako si pisal nieje to tym. A lambda bola len docasna chyba, takze ta s tymto problemom uz vobec nema nic spolocne. Sviecky su, ake su, chystal som sa ich vymenit tento tyzden, no uz k tomu nedoslo.
V hre teda stale zostava: rozvodak, zapalovaci modul, RJ, sviecky, kable a samotny 1 valec.
quattro
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
háže ti první válec jiskru?pokud ano a je to vod benzínu moh by ti zústávat vyset vstřik to se stalo mě akorát mi neodešel vstřik ale ŘJ která místo impulsú dávala povel k stálému otevření vstřiku a mě se ten válec utápěl benzínem klepalo se mi auto jak drahej pes v zimě :lol:
Lubec
Ano hadze. A je to mozne. Jak si prisiel na to, ze chyba je v RJ?
quattro
p.s.
jednoduše dal sem jinej vstřik a ten po otočení klíčku taky otevřel a již nezavřel
pak sem to pích na počítač a ten to jen potvrdil
skus nejdřív jinej vstřik nebo je prohod mezi sebou pokud zavada přetrvá mohla by to bejt ŘJ
Pokud se závada oběví na válci kde si prohodil vstřiky mezi sebou bude v haji vstřik :idea:
Lubec
Pocitac nic neukazal, no prehodit vstreky by bol len ten najmensi problem. Teoreticky by to vstrek byt mohol, ked sa to stalo mal som plny plyn, takze ho nemuselo zavriet, no zaujimave je rozsvietenie kontrolky mazania po prejaveni zavady. No nic zbytocne je spekulovat, treba skusat. Snad v pondelok.
quattro
Ivan Kasanický
Lubec napísal:No nic zbytocne je spekulovat, treba skusat. Snad v pondelok.
Začína ma to zaujímať stále viac. Ak to dobre dopadne, popíšem aj ja svoju patáliu.
Iurai písal zalepený, nie zaslepený EGR.
Nedovretý EGR spôsobuje trhanie a zhasínanie motora.
Lubec
Tak to ano, zalepeny byt moze, bude sa to samozrejme riesit
quattro
