znova OTACKY
marek1512
Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
znova OTACKY
Hello vsetci. Mam mam motor X16XEL. Zacal mi blbnut na volnobehu - to znamena ze motor nemal plynuly chod a kolisali otacky. Pri pohynani to zacalo skakat a rovnako aj pri dvojke som nevedel udrzat plynuly pohyb. Rovnako to blblo aj pri podradovani do dvojky a jednotky. Pripadal som si ako ked som sa ucil jazdit na aute... Tak som vytiahol komplet klapku aj so sacim potrubim, poriadne som to vycistil pripravkom na cistenie karburatorov. Krokovy motorcek som dal cisto novy (stary bol zadrety) a rovnako som aj hned zaslepil EGR ventil. Poskladal som to vsetko nazad a cakal som ze bude vsetko OK. Je tam citelna zmena, ale otacky na volnobehu stale kolisu a rovnako aj rozjazd na jednotke a tiez aj dvojka sú akoby s kockatym benzinom. Ked v neutrali tuknem na plyn, otacky pekne klesaju po 2000, tam ako by sa to nachvilu zastavilo a velmi pomaly klesalo na volnobeh. Pri tukani na plyn do 1900 je to vsetko OK.
Takze na co sa mám zamerat? Docital som sa, ze môze byt chyba v hadickach co idu do hlavy, ale aj vo vyfuku. Prosim poradte... Vdaka...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Mal som podobny problem. Mal som deravu hadicu od filtra po klapku, skus skontrolovat, dufam, ze pomoze....
marek1512
Myslis tu hrubu co ide za motorom? Mal som ju vonku no ani ma nenapadlo kontrolovat to. V akych miestach je chulostiva?
Komo
marek1512 napísal:Myslis tu hrubu co ide za motorom? Mal som ju vonku no ani ma nenapadlo kontrolovat to. V akych miestach je chulostiva?
no neviem ci sa celkom rozumieme. Ja som myslel hadicu sania...cize od vzduchoveho filtra po skrtiacu klapku. Ja som ju mal poskodenu v tych vejarovych zahyboch a stavalo sa mi to, ze ked som sa rozbiehal, resp, som stal a pohynal som sa tak ak som sa nevyhral so spojkou tak mi auto hegalo strasne...
skus pozriet cidlo tlaku vzduchu v hadici sania (ano to je ta, co ide za motorom).
mozes skusit ho aj skusobne odpojit, ci sa strati to trhanie - potom pojde cisto podla snimaca klapky
Teo
Auto: Viac Oplov
alebo aj nepojde vobec :(
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 20:31
Príspevok od používateľa mathis »
kua chlapi ja mam ten isty problem a nikto mi neporadil hadicu sania... :twisted:
Skusim ju aj ja dnes mrknut lebo tie rozbehy ma znicia :D
Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Teo
Auto: Viac Oplov
neviem ci tou to moze byt to nechcem iuraia nijako urazit 8)
marek1512
Myslim, ze je to mozne... Mne sa to znicoho nic polepsilo. Ale iba pokial motor ide vo vyssich otackach - to znamena po starte... Skusim este skontrolovat vahu vzduchu, ale nieco mi vravi, ze to bude asi vyfuk... Koncak mam novy, len stredovy je dost zozrany od hrdze. Planujem vymenu, tak potom dam vediet.
mathis
no neviem ale to skakanie sa prejavuje len pri rozbehu teda pri nizsich otackach, ked to vyturujem tak sa pohnem v pohode...
pravda ale je ze som sa dnes ani nedostal k odomknutiu mojho milacika :oops: snad zajtra to otestujem aj ja s tou hadicou....
Komo
mathis napísal:no neviem ale to skakanie sa prejavuje len pri rozbehu teda pri nizsich otackach, ked to vyturujem tak sa pohnem v pohode...
u mna sa to spravalo rovnako a asi pol roka som nevedel ze cim to je...potom som cistil krokac, klapku a vsimol som si ze je dnierava...tak som ju normalne prelepil izolacnou paskou a zrazu pohodka :) usmev ma trvary :)
mathis
tak to sa uz tesim vopred.....
na 1.6 16v sa vaha vzduchu tazko kontroluje.
lebo namiesto nej je cidlo tlaku
marek1512
Tak ako to cidlo potom skontrolovat? Je to bezne vymontovatelna vec alebo je to zalisovane v trubici sania? Da sa to bezne kupit aj v predajniach na suciastky?
mathis
hmmm tak nic, dierku som nenasiel :( takze predsa len ma caka cistenie a vymeny .... este snad kde sa nachadza ten MAP senzor? lebo ked som odpojil senzor na hadici od filtra do motora tak som vyblikal xybu senzora teploty nasavane vzduxu, nie tlaku... takze som odpojil asi nespravny senzor...
Teo
Auto: Viac Oplov
ale kto hlada ten najde a tak drzim palce pri hladani spravneho senzoru 8)
mathis
jj diky :)
Teo
Auto: Viac Oplov
v poho 8)
marek1512
Skusal som za chodu motora vytiahnut cidlo na hadici sania a nic to nerobilo. Akurat asi po 10 sekundach naskocila kontrolka elektroniky. Dokonca aj auto nastartovalo bez problemov bez toho cidla. Tak si myslim, ze v nom chyba asi nebude... Zaujimave je to, ze niekedy to ide perfektne a niekedy to zasa zacne skakat...
Mám taký tušák, že to, čo si odpojil bolo čidlo teploty nasávaného vzduchu. :wink:
