relátková skrinka na pedálovej strane vodiča od motora
surmidlo
- Dátum registrácie: 03 Nov 2010, 14:00
Ahoj Corsáci, potreboval by som vedieť, popis všetkých relátok a prístrojov v tejto skrinke. V knihe ako na Corsa C to nieje a keďže ako som zistil na niektorej nemenovanej stránke, tu sa začína aj problém so zatekaním na strane vodiča pod prístrojovkou, rád by som poznal aj jej obsah. Ak môžete, tak poradte.
Ďakujem :?:
Ďakujem :?:
- bukelo
Aj pre ostatných pre lepšiu orientáciu.
Umiestnenie v motorovom priestore v lavo (pri nadrzke ostrekovaca):
Po otvorení krytu:
A teraz ten popis (platí len pre Corsu C, merivu nie.):
A este jedna skrinka s rele ukryta v motorovom priestore na pedalovej stene s popisom (platí len pre Corsu C, merivu nie.):
Zdroj popisu relé: Kniha Jak na to - Corsa C/Meriva - strana 295
Po otvorení krytu:
surmidlo
To je všetko pekné, knihu mám, no v tej krabici vedľa ostrekovača je podstatne viac relé ako na nákrese v knihe. Je tam okrem tých troch relé aj niekoľko ďalších a zopár svorkovníc. 3koda, že som to neodfotil keď som to mal dnes otvorené. Na spodku skrinky sú aj číselné pozície a tie vôbec nesedia s tým čo je v knihe ani číselne. Načo by na aute boli dva relé pre ohrev zadného skla a v schéme nie?
surmidlo
jedná sa o Corsa C 1.2 16V elgance, veľká poistková skrinka je totožná s knihou, no tá pri nádržke k ostrekovaču s nákresom z knihy nesúhlasí iba ak rozmerom. V knihe je v poistkovej skrini relé ohrevu zadného skla a aj v tej druhej, dnes som ju zatmelil pružným tmelom, lebo mi zatekalo na nohy pod volantom, je tam niekoľko relé tri čierne a niekoľko farebných.
surmidlo
tak ako sú rozkreslené štvorčeky na vrchnáku, tak sú umiestnené aj relé http://forum.corsaclub.cz/files/dsc00791_108.jpg
