Vectra B 2.5 V6
alex1
Dátum registrácie: 14 Máj 2008, 13:16
Príspevok od používateľa alex1 »
A dnes som chcel oskúšať ako najúspornejšie sa dá s týmto motorom jazdiť a tak mimomesto cca. 300km som spravil s priemernou spotrebou 6,7 l/100km.
Vectra B 2,5 V6, 125kW, 5/2000
Vectra B 1,6 16V, 74kW, 8/96 - ex
janoorech
Dátum registrácie: 09 Júl 2008, 08:24
Spotreba
Príspevok od používateľa janoorech »
Ja mám dlhodobú spotrebu 7,7, 20% mesto 80% mimo mesto, ale stále kolony.Mesačne cca 2 -4tis.km.Spotreby podľa výrobcu mimo/mesto/kombinovaná 7,6/13,8/9,9.Ja sa v meste "vojdem" do 12l - 13l, ale studený štart a plný kotol.
Ja som bohužial naďabil na auto, ktoré som ja musel opravovať.
Ale aj tak to je moja srdcovka.
OPEL VECTRA 2.5 V6 LPG 125kW, Vauxhall VECTRA 1.8 LS ex, PEUGEOT 309 1.9 GTi ex, Peugeot 309 1.6 injection ex,
moje "bokovky":http://galerie.autorevue.cz/showphoto.p ... user=48282
janoorech
Porovnanie spotrieb
Trocha ma zaskočili spotreby menších motorov
Obsaha 1.6
Spotřeba (kombinovaná): cca 7.8 l/100 km Spotřeba (město): cca 11.1 l/100 km Spotřeba (mimo město): cca 5.9 l/100 km
Obsah 1.8
Spotřeba (kombinovaná): cca 8.4 l/100 km Spotřeba (město): cca 11.9 l/100 km Spotřeba (mimo město): cca 6.4 l/100 km
Obsah 2.0
Spotřeba (kombinovaná): cca 8.5 l/100 km Spotřeba (město): cca 12.1 l/100 km Spotřeba (mimo město): cca 6.4 l/100 km
Obsah 2.5
Spotřeba (kombinovaná): cca 10.1 l/100 km Spotřeba (město): cca 14.0 l/100 km Spotřeba (mimo město): cca 7.8 l/100 km
A ten údaj o 2.5, teda kombinovaná spotreba nie je pravdivý....
Fifčok
Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
Príspevok od používateľa Fifčok »
jako to kde si vyhrabal take udaje? ...
ja som mal spotrebu cez 8,2l (a to som mal zaseknutu rucnu takze mi brzdila, dokonca teraz ako nasnezilo som sa bol trosku posmykata vysantit tak som spravil 9,5l/100 priemernu
no vcera ako som siel do Martina tam sme brzdy vymenili za nove (komplet cele zadne brzdy)
no a po ceste na spät som stiahol primernu zo 9,5 na 7,5l/100km ..
a to som nesiel nijak cajickovo... (staci sa opytat langdona2)
a inak ešte taka drobnosť moja papierová spotreba:
papierovo: mesto-10,7l (skutočnosť - 8,8l)
papierovo: mimo mesto-5,8l (skutočnosť - 5,3l)
papierovo: kombinovaná-7,6 (skutočnosť - 7,0l)
kto verí nech verí kto nie nech neverí... :P
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
jakobz
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 15:17
Príspevok od používateľa jakobz »
Fíčok a ved máš na tej ikone spotřeby.cz vypočítanú 8,7litra - veď to máš svoju reálnu dlhodobú spotrebu - nie? Ako si došiel k tomu že kombinovanú máš 7,0? Keď máš opravené auto tak si to vynuluj a začni to počítať znova, nech ti to neskresluje. A po pár mesiacoch uvidíš či budeš mať skutočne 7,0
ObrázokObrázok
Fifčok
ked si vsimnes tak je tam 2x tankovane naraz a to potom nejak na hovno spocitalo .. :roll:
jakobz
Fifčok napísal:ked si vsimnes tak je tam 2x tankovane naraz a to potom nejak na hovno spocitalo .. :roll:
Aha jasné, to som si nevšimol... Tak potom to jedno si odtiaľ vymaž - to asi utobil ten hajzel Samo - urobilo sa to samo... Ked tam máš ešte aj iný benzín (V-power Racing)
ObrázokObrázok
Fifčok
to tam ma byt.. lebo som tankoval 2x len som nevedel ako to tam mam dat kedze sa jedna oine benziny a aj inu cenu .. :roll:
hmm ono obcas na precistenie dam ten V-Power Racing a potomm som este dotankoval na OMV obycajny ... a hentak debilno to vyslo :? ked pridem domov dam tam poznamku a hadam sa to bude nejak pocitat od nuly zase .. dufam ... :roll:
Ja som dnes šiel z Brezna do BA so svojou "novou" Vectrou 2.6 automat a šiel som slušne, ale rýchlo, takže som predbiehal ostošesť a na diaľnici som držal 130-140.
Spotreba na 270 km 7.5 l/100 km.
Dracolich
Dátum registrácie: 30 Aug 2010, 19:54
Príspevok od používateľa Dracolich »
A reťaz sa mení po koľko km? počul som, že má väčšiu výdrž
Bydlisko alt: Sološnica
Dracolich napísal:A reťaz sa mení po koľko km? počul som, že má väčšiu výdrž
ale na akom motore?
Dracolich
Y20DTH 2,0 Dti 74kW
Dracolich napísal:Y20DTH 2,0 Dti 74kW
nemení sa
Dracolich
A to je ako možné? počul som od viacerých ľudí, že cca po 250.000km by sa mala
Dracolich napísal:A to je ako možné? počul som od viacerých ľudí, že cca po 250.000km by sa mala
tak potom to čo si počul nieje založené na pravde
lubo22
Auto: Nemám auto
ked je debata o tom ja som pocul ze na 2.2 DTi sa nemeni. je to pravda? ani ze na 2.0 DTi sa nemeni ale ked som cital inzerazty tak auta mali skoro vsetky cca 150 000 -200 000km a dost pisali vymenene rozvody filte a podobne tak ja tiez neviem ja to este nemenil dufam ze sa tomu nic nestane.
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
lubo22 napísal:ked je debata o tom ja som pocul ze na 2.2 DTi sa nemeni. je to pravda? ani ze na 2.0 DTi sa nemeni ale ked som cital inzerazty tak auta mali skoro vsetky cca 150 000 -200 000km a dost pisali vymenene rozvody filte a podobne tak ja tiez neviem ja to este nemenil dufam ze sa tomu nic nestane.
myslíš ,že čo tam píšu v inzerátoch tie trúby tak to je pravda?
napísať možem aj Ja hocičo len si za tým musím stať a to je podstatný rozdiel :wink:
lubo22
Auto: Nemám auto
aha takze sa fakt to nemeni?? alebo ako? kolko to asi vydrzi?
ja som s jednym pisal co predaval vectru B s 2.0 DTi on mi tvrdil ze rozvody menil ze to sa musi lebo ak nevymenis poskodis motor a take veci on si za tim stal. mozno urcite to menil.
a este otazka kedy sa to meni alebo kedy by som to mal menit? ci fakt to je bezudrzbove?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
lubo22 napísal:aha takze sa fakt to nemeni?? alebo ako? kolko to asi vydrzi?
radšej už nebudem ani komentovať myslím,že som sa vyjadril dosť jasne či?????
