ET diskov Vectra C
sulo
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 16:27
ET diskov Vectra C
Príspevok od používateľa sulo »
Caute,
Nevie nahodou ake ET ma Vectra C ma 17" kolach? popripade vojde rozmer 17" 7J ET47???
Vdaka
Astra G Coupe Bertone Z22SE
Teo
Auto: Viac Oplov
urcite ano 17ky sa zmestia aj s ET39 ale zalezi aku gumu ches pouzit myslim tym rozmer 8)
sulo
asi 225/45 17 len som sa chcel spytat ci kola nebudu moc prilis vnorene ked je ET 47
Menšie ET znamená posun smerom von z blatníkov.
http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
sulo
dakujem ten link poznam. Ja som sa len skor obaval ze ak je tam povodne ET nizsie (napr. 39, lebo niesom si isty ake by malo byt podla papierov) sa bude dat aj disk s vyssim ET, ci to nebude dret niekde z vnutra :idea:
Jaj tak... No to neviem, záleží aj od šírky disku. Na tomto odkaze to vypočítava aj posun vnútorného okraja. http://www.epneu.cz/rozmery_alu.php
Skús vytočiť pôvodné kolesá do krajných polôh a vizuálne skontroluj, koľko miesta ti tam ešte ostane. Potom si to porovnaj s výpočtom.
Teo
Auto: Viac Oplov
origos ET je49 8)
sulo
Asi to bude najlepsie odskusat priamo na aute a priblizne si to porovnat. Vdaka ale za rady vsetkym. napisem ako som dopadol.
Teo napísal:origos ET je49 8)
myslim si, ze Vectra C uz ma okolo 39
Teo
Auto: Viac Oplov
zalezi na tom ci 14 alebo 15 kde pri 15ke je 49 8) a pri 14 -39
pepoc
Dátum registrácie: 19 Aug 2007, 08:24
Príspevok od používateľa pepoc »
Moja Ve Ce ma 6.5J x 15 ET 35 toto je uvedene v technicaku
ja sa pamatam, ked som predaval 7x16 ET44, tak nejaki potencialni kupci Vectra C a Astra H ohrnali nos, ze potrebuju mensie ET ;-)
Teo
Auto: Viac Oplov
ale seria je dost utopena ako si predstavuju tuneri 8)
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Ja mam VeCe a v technicaku mam napisane - 7J x 17 ET 41, 6,5J x 16 ET 41 a presne tieto rozmery diskov aj mam a vsetko je OK.
Teo
Auto: Viac Oplov
ale znieslo by to tak 8mm von nie?
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
215/50 , R 17 , 91 W , na rafikoch 7Jx17 , ET 41 - origos ku autu!
alternativa uvedenea v TP>
225/45, R 17, R 17 , 91 W , na rafikoch 7Jx17 , ET 41
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
Teo
Auto: Viac Oplov
o.k. :wink:
Frenky Signum
Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 14:31
Príspevok od používateľa Frenky Signum »
Na mojom signume je tiež ET 41
OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997)
Teo
Auto: Viac Oplov
ET41 A ET 44 su podla typu disku a motora
Spohrelt
Salamander napísal:215/50 , R 17 , 91 W , na rafikoch 7Jx17 , ET 41 - origos ku autu!
Ked som doviezol auto, tak presne tento rozmer bol v originalnom ceskom TP napisany ako alternativny rozmer, ale samozrejme nasi sikovny pani na urade dopravy, mi tento rozmer "zabudli" prepisat do noveho slovenskeho TP, ale na aute som mal presne tieto disky aj pneumatiky, takze na aute boli disky aj gumy, ktore ale neboli v TP, tak som este musel behat po uradoch a z originalu mi to tam dopisal :evil:
