Kabel antena radio
Potrebujete kúpiť nedostatkový náhradný diel a neviete kde, alebo kde by to bolo najvýhodnejšie? Táto sekcia by vám mala pomôcť.
POZOR! NEJEDNÁ SA O INZERCIU!
Midzi
Dátum registrácie: 11 Apr 2010, 19:34
Kabel antena radio
Príspevok od používateľa Midzi »
Potrebujem zohnat kabel od GPS anteny do radia CD70.
Astra H, 1,9 cdti, 88kW, 6st automat
red baron
bud niekde na vrakáči alebo priamo v opli
Midzi
priamo v Opli nechcem kupovat lebo sa vraj predava len ako zvyzok s dalsimi kablami a to stoji okolo 280€. Vrakace som uz obvolal ale nemaju ani tusenie co presne potrebujem. Skor ma zaujimalo ci sa da kupit len cast napr koncovky a zbytok dorobit.
Potrebujem totiz len tu cast na GPS signal. Cize do radia koaxial koncovka a pri antene taka nejaka divna.
Miro Kohut
ja by som navstivil dielnu kde montuju a predavaju autoradia atd.
opel omega B x20xev
Midzi
no skusim zajtra obvolat
neviem sice, ze co presne chces, ale lacne riesenie by bolo namontovat nahradnu antenu, napriklad GPS antenu s konektorom FAKRA:
http://cgi.ebay.co.uk/SAT-NAV-GPS-ANTEN ... 19b81a48b2
Midzi
no ja mam antenu s GPS a tam je nejaka podobna koncovka. Len neviem ako to potom prepojit do radia. Ale ty si asi myslel kupit tuto antenu a potom nejaky kabel s koncoukou fakra + koax.
Aj to je mozne riesenie, ale najprv skusim tu svoju antenu nejako prepojit.
nepochopil som, ze co presne riesis.
co si napriklad predstavujes pod pojmom GPS antena. lebo ich je vela druhov
prehryzli ti mysi kabel a hladas nahradu ?
ja naznacujem riesenie, ze kupis taku antenu s pevne pripojenym 5-metrovym kablom, namontujes ju na strechu ci na kapotu kufra, a opacny koniec toho kabla zapojis do CD70. a mal by si mat prijem GPS signalu
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Midzi si podla mojho dedukovania kupil radio CD70 navi a potrebuje k nemu kabel na prepojenie medzi neoriginalnou GPS antenou (origo Opel je moc draha) a radiom CD70.
http://www.opel-shop.sk
Midzi
kupil som cd70 a aj orginal opel antenu s GPS. Lenze kabel ktory to prepaja bol zniceny tak som ho nebral. Radio ma 2 vstupy (jeden koax) od anteny. Ta ma zasa 2 vystupy (aj ked je pravda ze na tej svojej som si presne nevsimol ako to je a obrazok som pouzil aky som zohna) Jeden klasicky ktory som zapojil, kedze som staru kabelaz pr istotu neodstranoval. Teda nie ja ale ten mechanik. Ten druhy kabel je na GPS signal z druhej koncovka anteny.
Cize teraz radio hraje, stanice ladim a som spokojny. No navigacia sa nespusti lebo nemam signal GPS. To riesenie ktore si mi tu daval je riesenie, len by som musel zohnat este prepojovaci kabel z tejto koncovky na koax.
Len som nechcel mat dalsiu krabicku v aute ale radsej vyuzit tu antenu co mam.
ja som pochopil, ze antena co som na nu daval daval priamo by mala sediet do CD70. tym padom nemusis nic riesit, len ti pribudne dalsia samostatna antena na GPS
ak nepasuje, tak za podobnu cenu su anteny s inymi koncovkami/konektormi !
originalny kabel od stresnej anteny po navigaciu vraj stoji 70 Eur
Midzi
no co som ja zistoval tak sa vraj neda kupit samostatne, a nevedeli mi ani presne povedat cenu. Jediny zvazok kablov co mali tak stal okolo 200€.
ta antena, co som na nu daval odkaz mala mat koncovku, co by pasovala rovno do CD70. A ak nie, urcite sa da vhodna kupit. ja som si tak kupil externu antenu do GPS prijimaca - kvoli atermickemu sklu
diel 1784852 ma cenu 73 Eur. ale rozhodne nemam chut teraz patrat, ze ci je to naozaj ten, co potrebujes ty.
skus pohladat po internete
http://www.opel-problemforum.de/f8-car- ... tenne.html
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... p?p=403266
Midzi
kabel orginal co sa mi podarilo zohnat je tento.
http://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =14&t=2342
Na antene mam 3 vyvody cize aj GSM podla toho linku co si mi dal. Takze teraz uz len prepojit s radio a hotovo.
Midzi
kabel som si zohnal na vrakovisku, a pripojil. Koncovky som kupil tu
http://www.saunika.sk/auto-anteny/anten ... ca---2024/
Akurat ze stale nemam signal GPS v radiu a netusim preco
RB
Dátum registrácie: 03 Okt 2008, 10:57
Príspevok od používateľa RB »
Prvý krát môže trvať dlhšie, pokiaľ sa chytí signál. Skúsil by som zapojiť rádio ktorému určite funguje GPS, ak nebude prijímať signál GPS, zapojil si zle anténu, ak bude príjímať GPS, bude v tvojom rádiu adídený GPS prijímač.
Insignia 2.0T 4x4, OPC paket
Ex - Astra H 1.8 Cosmo
Midzi
antena je tam dost dlho a stale nic, dokonca je aj preciarknuty signal. Posledna pozicia ktora je zaznamenana je ta na ktorej je to auto aj teraz, takze predtym bolo vsetko OK. Cize mi ostava len zapojenie. Mozno ze tam chyba nejaka cast kabla alebo co. Ja som totiz zapojil len kabel do tej modrej spojovacky pri antene a druhy koniec do Fakra spojky a tu som zasunul do radia. Vcera som znova skontroloval kabel a ziadne poskodenie takze teraz uz naozaj netusim.
Ked som skusal dat druhe CD70 tak mi vypisalo display safe a nic sa nedalo ovladat takze som nemohol skontrolovat zapojenie.
Páni, problém, ktorý riešite sa už vymyká zameraniu tejto sekcie. Prosím presunte sa do "AUDIO/VIDEO/NAVIGÁCIA - VŠEOBECNE".
Midzi
mohol by si to cele tam presunut? Nech nezakladame novu temu ale pekne pokracujeme
Nemohol, lebo v tejto téme zháňaš kábel. To, že ti nefunguje GPS rieš v inej téme.
Návrat na "KDE TO KÚPIM?"
